Smarrrt
450 Lüftung Gebläse defekt. Funktioniert nur auf höchster Stufe
Ich habe ein neues Video produziert wo man sich ansehen kann wie ich den Vorwiderstand für das Gebläse ausgetauscht habe. Wenn die Lüftung nur auf höchster Stufe funktioniert ist wahrscheinlich der Vorwiderstand defekt und sollte ausgetauscht werden.
Viel Spaß 😉
Meine Reparaturvideos......
Gut gemacht, noch billiger wird es allerdings, wenn man den Vorwiderstand repariert, indem man die Lötsicherung ersetzt, das ist nämlich nach dem Abnehmen des Lochblechkäfigs ohne weiteres möglich!
Was an dem Widerstand kaputt geht, das ist ja die Sicherung da drin aus Lötzinn.
Der Widerstand wird ja durch den Luftstrom in dem Lüftungskanal gekühlt, aber manchmal löst eben doch die Lötsicherung aus.
Wenn man löten kann, dann kann man diese Sicherung ganz einfach selbst ersetzen und muß den Widerstand gar nicht gegen einen neuen austauschen, sondern repariert einfach den alten, indem man die Lötzinnsicherung ersetzt! ! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.08.2018 um 18:31 Uhr ]
Dankeschön für das Lob😊!
Ich habe so eine Sicherung selbst noch nicht ausgetauscht.
Das ist dann ein weiteres Projekt für den Winter😉...davon werde ich wohl auch wieder ein Video erstellen. Das dauert aber noch...😆
ich hätte gern das 3 Stufige Gebläse abgeändert in ein Stufenloses. Ist das möglich ? Und was braucht man dazu. mit Elektrischen dingen kenn ich mich nicht so aus.
Du kommst auf Ideen! :roll:
Man könnte eine Schaltung mit einer Pulsweitenmodulation entwickeln, dann würde die Kühlung wie bei einem Widerstandspotentiometer wegfallen.
Aber das dürfte ziemlich Sackstand werden...
Groß entwickeln muß man zwar nicht, da gibts fertige Module zu kaufen. Sauber gemacht sollte das auch gut laufen. Ist trotzdem, oder gerade deswegen aber viel Bastelei. Hauptsächlich mechanischer Art.
Grüße Hajo
danke für die Ideen... ich habe auch an fertige Modul gedacht... ein Bürstenloser Motor...12 Volt.. mit stufenloser drehzahlsteuerung ... irgendwie als Rädchen zum drehen dann ... oder so . Platz genug wäre da für so ein drehschalter.
Halterung unten abändern. das ist ja einfach. das Lüfterrad auf den Motor zu bekommen ist da schon knifflicher.
Wenn jemand so ein Motor sieht ..oder weis wo es so was gibt ..gern mal schreiben.
die lüftung hat ja schon 3 (drei) schaltstufen, da wäre was stufenloses reiner luxus - aber, wer's braucht......
mit smarten grüßen, assfalthobel
@Smart911a
Du bist hier im falschen Thema! Am besten machst du ein eigenes Thema auf damit du hier nicht alles durcheinander bringst.
Hier geht es immer noch um...
Smarrrt gib mir mal deine Kontonummer dann überweise ich dir 5 Euro damit du nicht ständig deine Videos in jedes Thema verlinken musst und vorallem das du beim nächsten Video nicht wieder nach Abonnenten betteln musst. Ich glaube du warst mit deinem link beim Thema Motor auch absolut falsch da dein Video was die Überholung betrifft Murks ist und dem dortigen TE mehr schaden kann als du denkst!!!
Bevor du andere anheulst denke erstmal über dein Verhalten nach. Bei jedem Furz kommst du mit deinen videos bei denen man sich teilweise betteln nach Abonnenten anhören muss. Entweder du machst das aus Spaß oder nicht. Wenn du alles richtig machst, kommen Abonnenten schneller als du denkst. Ich abonniere nicht weil du bettelSt! Sehr schlimm das hier jemand eine frage stellt aber Hauptsache nochmal den linken gesetzt😂
Halli Hallo Hallöchen
@Lieschen
Du tust mir nur Leid weißt du das eigentlich? ! Spamst hier nur das Forum voll weil du scheinbar keine Ahnung von der Materie hast. Das stellst du ja immer wieder herraus! Es kommt immer nur Mimimimimi von dir. Du nervst einfach nur hier im Forum.
Alle lachen schon über dich!😂😂😂
Du bist ja auch nur hier um dumm zu schwätzen und um deine Smartteile zu verkaufen, pass nur auf der Schuss nicht nach hinten für dich los geht!
Bürstenloser Motor.... klar kann man die Lüftung tunen und so... man kann aber auch einfach den originalen Motor verwenden und nur ein PWM Modul nachrüsten.
Grüße, Hajo
danke Funman...
würde das bei dem Orginalmotor funktionieren ... Wattzahl und so ?? Kenn mich da null aus..
Man muss den orginalmotor verwenden...man bekommt das mit dem Lüfter dann nicht auf ein anderen Motor...der bräuchte dann ja die Welle.
https://www.amazon.de/Motor-Geschwindigkeitsregler-Treiber-Hochleistungs-Stromregler/dp/B075FR2LBP
Stimmt ich habe überhaupt keine ahnung😂
Tut mir leid das jemand der keine Ahnung hat, dich darauf aufmerksam machen muss das du nicht weißt wie man die Steuerzeiten richtig einstellt😂
Stimmt ich bin hier wegen meinen teile nur blöd das dass meiste schon lange weg ist du Held.
Lachen ist gesund. Versuche das mal :* ist doch schön wenn du weißt das hier jemand über mich lacht. Solange das nur im foRum ist, ist doch alles gut. Bei dir wird dank YouTube vermutlich weitaus mehr gelacht.
Es ist sinnlos mit dir zu diskutieren. Wenn ein Mensch seine Fehler nicht eingestehen kann, wird man immer in einer Endlosschleife hängen bleiben. Das kommt davon wenn man ablenkt statt sich auf seine Fehler zu konzentrieren um diese abzustellen:-*
So nun stelle ich mich in die Ecke und heule. 😂
@Ahnungslos
Hast du zufällig eine Bezeichnung für diese Sicherung?
Hey, super. Vielen Dank für deinen Hinweis!😊😊👍👍.
Moin Leute, nach dem tollen Video von Smarrt und der unermüdlichen Hilfe von Ahnungslos (mit viel Ahnung) habe ich heute den Widerstand vom Gebläse ausgebaut. Damit sich alle interessierten mal ein Bild davon machen können setze ich in diesen Thread die Bilder ein... Die besagte zu reparierende Stelle (Lötbrücke) ist auf dem Bild recht deutlich zu erkennen. Ich hoffe ich habe das richtige markiert. Ansonsten bitte ich Ahnungslos um Korrektur 🙂
Smart 450 City Coupe Pulse
0,6ccm 40 KW
Bj.07/2000
KM: 94.000
Irgendwann wird irgendwie irgendwo alles wieder gut...
Bild 2
0,6ccm 40 KW
Bj.07/2000
KM: 94.000
Bild 3
0,6ccm 40 KW
Bj.07/2000
KM: 94.000
Und die nächsten 3 Bilder in reparierter Form. Allerdings noch nicht am Auto probiert. Das mach ich dann am Wochenende...
Viele Grüße aus dem Norden
Neverhope
0,6ccm 40 KW
Bj.07/2000
KM: 94.000
Bild 2 repariert
0,6ccm 40 KW
Bj.07/2000
KM: 94.000
Bild 3 repariert
0,6ccm 40 KW
Bj.07/2000
KM: 94.000
    • Dann will ich mal nach den Irrwegen😁Unser Smart-Cabrio-Thema lag lange brach, man hat ja schon mal andere Lebensumstände die die ganze Aufmerksamkeit erfordern.  Vor ein paar Tagen entdeckte meine Frau eine Anzeige und kommentierte mit den Worten: so einen hätte ich gerne. Also hab ich den Händler angeschrieben und die Kugel ungetestet gekauft.  Geworden ist es ein "wahrscheinlich nicht so oft zu findenes" Cabrio aus 2007, erste Hand mit 75k, ohne Ein-Ausknopf aber mit recht angenehm ausgestatteter Hütte. Die Farbe ist Britisch Green- Metallic zu Silber mit Design Beige Innenausstattung. Ein paar Codes der Ausstattung: A03 SMART LINE-UP C54 SOUNDPAKET C57 RADIO CD, 2 DIN EB2U SILBER ECAO BLACK I01 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK I35 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTKNAUF I53 KOPF- /TORAXBAG IAUA DESIGN BEIGE (CLOTH) K17 FAHRWERKNIVEAU 2 M10 HUBRAUM 1,0 LITER M132 R3-OTTOMOTOR M132 P33 AUSSTATTUNGPAKET AUDIO P41 KOMFORT-/REGEN-/LICHTPAKET R72 12-SPEICHEN-LMR 155/60 & 175/55 R15 S17 SITZHEIZUNG T22 PASSION T33 PASSION (PREISBAUSTEIN) T40 AUDIOPAKET (PREISBAUSTEIN) V11 SOFTOUCH - AUTOMATISCHES SCHALTPROGRAMM V21 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH VERSTELLBAR UND BEHEIZBAR V26 SERVOLENKUNG EPS V31 PAKET COCKPITUHR UND DREHZAHLMESSER / AMPEREMETER V33 ELEKTRONISCHES STABILITAETS PROGRAMM (ESP) V43 ELEKTRISCHER FENSTERHEBER   Händler-TÜV ist vom Donnerstag mit Standard "ohne Mängel" dennoch wird sich mein Schrauber nochmal um Bremsen, Flüssigkeiten etc kümmern. Da gehe ich keine Kompromisse ein. Ein paar Kratzer hat er, Tankdeckel ist auch farblos, also muss Lack herbeigeschafft werden. Aber erst mal die Kugel abholen, Dienstag mit dem Transporter dahin und Huckepack nach Hause. Wenn der dann hier und das Wetter gut ist, gibt es Bilder. ich habe zwar welche, aber... Urherberrecht.
