derbovie
HILFEEEE!!! Getriebesteuereinheit nach Hochwasser defekt?
Hallo liebe Forumer,
vor einigen Wochen hat der Regen bei einem Unwetter unsere Garage geflutet und damit auch unseren Smarty, der natürlich drin stand, wie sich das für ein Fahrzeug dieser Klasse gehört. :)
Das Wasser ist in etwa bis in Höhe des Rahmentunnels eingedrungen, also das untere Drittel der Boxenverkleidung in den Türen stand unter Wasser.
Dank des sonnigen Wetters der letzten Tage konnten wir soweit wieder alles trocken legen, inklusive der Getriebesteuereinheit, die innen ebenfalls ein wenig feucht war.
Nun haben wir nach dem Wiedereinbau der Steuereinheit keine Ganganzeige mehr im Display des Armaturenbretts und starten will der Kleine auch nicht. :(
Wir haben inzwischen schon erfahren können, dass man nicht mal eben ein gebrauchtes Steuergerät einbauen kann um zu testen, ob vielleicht noch mehr durch das Wasser zerstört wurde, da in den Dingern wohl die FIN (Fahrzeug-Identifikationsnummer) einprogrammiert ist.
Hat einer von euch eine zündende Idee, wie wir mit möglichst geringem finanziellem Aufwand herausfinden können, ob Smarty Überhaupt anspringen würde?
Es handelt sich um einen 451er ForTwo mit Vollautomatik, Erstzulassung 12.2007.
Bei Bedarf können wir gerne auch die Teilenummer von der Steuereinheit bereitstellen, vielleicht hat ja einer ein vergleichbares Ersatzteil im Keller rumliegen, welches wir uns gegen ein kleines Entgeld ausleihen dürfen?
Am besten im Raum Duisburg :)
Vorab vielen Dank für eure Tipps und eventuell sogar Hilfestellung.
Beste Grüße
der Bovie
der Bovie
Das ist Quatsch. Selbstverständlich kann da eine gebrauchte Einheit verwendet werden. Das GSG ist nicht Bestandteil der Wegfahrsperre daher kann es trotz falscher Fahrgestellnummer einfach plug and play getauscht werden. Wichtig ist lediglich das das Steuergerät aus dem richtigen Fahrzeug stammt.
Es gibt verschiedene Übersetzungen (MHD, non MHD, Turbo, Diesel) daher kann man z. B nicht sagen das ein Steuergerät von einem 71 PSer passt da es diesen sowohl mit MHD und auch ohne gab. Man muss tatsächlich schauen das es vom richtigen Fahrzeug stammt.
Auch die Teilenummer sagt nichts darüber aus ob es passt.
Im Grunde ist es immer das gleiche Steuergerät nur die Software ist anders je nach Übersetzung des Getriebes.
Lässt sich auch mit den entsprechenden Mitteln anpassen jedoch nicht vom Smart Center sondern nur vom Fachmann.
Das ganze ist im übrigen kein Hörensagen sondern von mir selbst praktiziert (inkl Anpassung der Software)
Hallo Maxpower879,
du machst uns ja echt Hoffnung, dafür erst einmal vielen Dank.
In welcher Ecke Deutschlands sitzt du denn so?
Hättest du einen Tipp, wo man sich ein Steuergerät zum Testen ausleihen kann?
VG
der Bovie :)
der Bovie
Am 04.07.2018 um 10:11 Uhr hat derbovie geschrieben:
Hallo Maxpower879,
Schau mal ins Profil! ;-)
Ich arbeite beruflich an Autos... Ja. Die Sache mit den Getriebesteuergeräten des 451 habe ich mir selbst angeeignet da ich damals in Unwissenheit ein MHD Getriebe in einen normalen Sauger gepackt habe.
Das GSG schmeisst dann den 5. Gang raus weil die Drehzahl nicht zum Kennfeld passt.
Da das Getriebe teuer bezahlt war und die Entwickler Software vorhanden war habe ich nach einer Softwarelösung gesucht und diese auch gefunden.
Man nehme ein Vergleichsfahrzeug in dem Fall ein MHD und liest dort die Softwarenummer aus.
Nun hatte ich die entsprechenden Softwarestände als sogenannte Flashfiles vorliegen. Jedoch kann man mit der Stardiagnose nur das File aufspielen welches zur Vin passt.
Daher fällt die Starsoftware aus um das Problem zu lösen was auch der Grund ist warum das SC nicht helfen kann. Es gibt jedoch eine Entwicklersoftware welche auch im Werk zum Programmieren verwendet wird.
Mit dieser lässt sich jeder für das Steuergerät verfügbare Datenstand auf das GSG schreiben. Somit war das Problem gelöst und der 5. Gang blieb drin.
Wo du ein gebrauchtes GSG her bekommen kannst kann ich dir leider nicht sagen. Zum testen geht jedes GSG vom Benziner kann halt sein das der 5. Gang raus geschmissen wird wenn es die falsche Software hat.
Fahren würde der Smart aber erstmal.
hast du es geschafft den mhd Getriebe auf einen nicht mhd Smart zu fahren ?
Bzw. Wie hast du das mit dem Update hinbekommen ?
Das wäre ne Option für dein Problem.
Gruß, Heiko
Am 04.07.2018 um 01:09 Uhr hat maxpower879 geschrieben:Lässt sich auch mit den entsprechenden Mitteln anpassen jedoch nicht vom Smart Center sondern nur vom Fachmann.
Sehr geil! :-D
Wieso kann man eigentlich nicht das GSG vom MHD einbauen ? Dann würde der doch theoretisch mit dem Getriebe vom MHD kommunizieren.
Edit new : Problem gelöst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart2H am 22.06.2019 um 22:56 Uhr ]
