Haben ein Kacken an der Lenkung wenn ich über etwas unebenes fahre, es kommt meiner Meinung nach direkt unter dem Lenkrad her. Hat einer von euch sowas schonmal gehabt und hat einen Rat?
Läuft die Lenkung geschmeidig oder hakelig? Hat sie Spiel? Grüße Hajo
Wenn es bei Unebenheiten auftritt, könnte es ggf. nicht aus der Lenkung sondern aus einem Traggelenk kommen.
Ich würde das gesamte Fahrwerk vorne inkl. Spurstangen prüfen (lassen).
Das ist alles in Ordnung, das Geräusch kommt definitiv unterhkab vom Lenkrad. Kann man die Verkleidung einfach so abmachen und eventuelle mit bisschen Sprühfett nachhelfen?
Am 21.05.2018 um 18:17 Uhr hat Dennis_HH geschrieben:
Ein "Kacken" an der Lenkung könnte von einer Katze, wenns dummläuft auch von einem Marder kommen. Hoffentlich hat er keine Schläuche oder Leitungen erwischt ;-)
Welche Schläuche oder Leitungen?
Ein "Kacken" an der Lenkung ist doch nicht bedenklich, immerhin ist dann alles gut geschmiert. :-D
Die Verkleidung abmachen und Gelenke schmieren!
Auch die Federn zusätzlich zum restlichen Fahrgestell prüfen!
Ich meinte das kommt direkt unter dem Lenkrad im Innenraum. Wie bekomme ich den die Verkleidung im Innenraum unterhalb vom Lenkrad ab? Wollte mal schauen, ob ich da etwas schmieren kann.
Vier Löcher in der unteren Verkleidung finden und die Schrauben mit einem langen schmalen Torx-Schlüssel rausdrehen. Dann lässt die die Verkleidung und der Tacho abnehmen.
Ein Kreuzgelenk sitzt aber weiter hinten unter dem Armaturenbrett.
Vielleicht knackt auch der Rücksteller vom Blinker...
Ja mach doch erstmal die Verkleidung ab, vielleicht klemmt die auch nur am Lenkrad und verursacht das Geräusch.
Berichte mal.
Knacken deutet für mich eher auf ein zu großes Spiel an bewegten Teilen hin. Das lässt sich nie durch Schmieren beheben.
Schmieren hilft eher bei Quietschen, Schwergängigkeit, Haken. Schwergängigkeit und Haken kann z.B. in den Kreuzgelenken der Lenkung auftreten. Wenn dort Spiel sein sollte, gehört das aus Sicherheitsgründen getauscht.
Wurde das Lenkspiel schon geprüft?
Hallo, da ich bei meinem Smart die gleiche Symptomatik habe wollte ich mal hören ob du das Knacken beseitigen konntest?
Gruß, Frank
Am 9.8.2022 um 17:19 schrieb Pacha111168:
Gruß, Frank
möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges.
Hat jemand das Problem inzwischen gelöst?
Thomas
    • Die Smart-Hinterachse ist nach meiner Auffassung keine De Dion-Achse. Sie ist wegen den beiden X-Streben nicht wie bei einer "De Dion-Achse" Spur- u. Sturzkonstant.   Die "De Dion" Diskussion hatten wir 2022 schon mal: De Dion De Dion
