Dennis_HH
Smart 450 Feder vorne tauschen
wenn ich vorne die Federn und Dämpfer wechseln möchte, worauf muss ich da achten? Der Ausbau sollte kein Problem darstellen. Was ich nicht weiß, ist wenn ich die Feder auf dem Dämpfer montiere, wie muss das eingestellt werden?
Mfg Dennis
Was willste denn da einstellen? Kümmere dich lieber um einen Federspanner und einen Schlagschrauber!
Gibt hier einige Threads zu musste mal reinlesen.
Wenn ich die Mutter auf den Dämpfer schrauben, muss ich da ein gewisses Maß einhalten oder bis zu Anschlag schrauben? Einen Federspanner habe ich, Schlagschrauber nicht, aber denke das wird auch mit ner Knarre gehen.
Die olle Kolbenstange dreht sich-ach...Gib doch mal bitte "Feder gebrochen" oben links in die Suche ein! Da findest du Drehmomente, Werkzeuge und Tipps ohne Ende!
Bei meinem ist die Mutter so fest gefressen gewesen, da ging nichts mehr. Kolbenstange abgeflext, Flacheisen angeschweißt und dann mit Verlängerung gewuchtet. Zum Glück hat das eine Werkstatt gemacht. Bei mir in der Garage wäre das nicht möglich gewesen.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
ich hätte da noch das originale Werkzeug liegen, mit dem man die Kolbenstange festklemmen kann, um z.B. mit einer großen Zange beim Lösen der Mutter gegenzuhalten.
Bei Interesse PM!
Gruß,
Harald
Nicht mal das hat bei mir geholfen. Siehe Beitrag oben. Anders ging nichts. :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 31.05.2018 um 10:49 Uhr ]
Das wäre doch eine Gelegenheit, über die Anschaffung eines Schlagschraubers nachzudenken.... Das wäre doch mal ein Grund!
*überleg, überleg....*
Grüße, Hajo
Überleg nicht! Hast du einen wirst du ihn auch nutzen! Ich benutze einen Druckluftschrauber von Förch, aber bin am überlegen ob ich den Schlagschrauber mit Akku von Marita kaufe mit 18V. Da ich schon eine kleine Sammlung 18V- Werkzeuge habe...oder ich lasse mir zu Weihnachten einen schenken. Das kommt billiger! :lol:
als Druckluft-Schlagschrauber hatte ich den kleinen "HAZET 9012MT" im Einsatz, der für meine Belange ausreichend stark war.
Aber so ein Akku-Gerät mit ohne Schnur ist natürlich nicht zu verachten.
Da ich schon einige 18V-Akkugeräte von Bosch hatte, habe ich mir auch noch den "GDS 18 V-LI HT" Schlagschrauber besorgt und bin damit sehr zufrieden.
Der fetzt was weg...
Gruß Ludger
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 31.05.2018 um 17:40 Uhr ]
Und wenn die Kolbenstange beim Löseversuch mitdreht, kann man sie mit der "Haltevorrichtung" festklemmen und mit einem 46er Maulschlüssel gegenhalten.
Die Haltevorrichtung hat die SMART-Best-Nr. w451 589 00 63 00 und die gibt es bei HarryB oder bei SMART.
Hier sieht man die Haltevorrichtung im Einsatz:
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/exterior/504-coil-spring
Viel Erfolg Ludger
    • Kann ich nicht sagen. Entweder wurde ab Werk trotzdem anderes Öl verwendet was mit PAG46 kompatibel ist oder irgendwas anderes verhindert den Einsatz von Ersatzgas am 451.  Fakt ist ich kenne keine 451 Anlage welche mit Ersatzgas nicht gestorben ist.  Das Öl sammelt sich vorne im Kondensator beim 451 mit Ersatzgas und kommt nicht mehr zum Kompressor zurück. Der Kompressor frisst und den Kondensator kann man nach Demontage regelrecht auskippen weil das ganze Öl darin ist.
