Smart911a
450er Schaltung von Halbautomat auf Vollautomatisch umändern
Es geht um einen 450er 2003 Facelift (SAM) der auf Vollautomat schaltend umzurüsten ist
Schaltbox von einem Bj 2000er (Vollautomatisch, ZEE) hätte ich
was muss ich alles machen wegen dem Umbau Star-Diagnose vorhanden.
Das Netz ist voll mit.. vieleicht braucht man das..oder jenes ..Tan von SC ..geht aber auch ohne.. Schaltbox neu ..nein alte geht auch...Gaspedal ändern ..dann doch wieder nicht..
Weis jemand exakt was man da machen muss ?
- DAS anschließen
- starten und SYSTEM - MEG auswählen
- Steuergeräte anpassen
- SOFTTOUCH aktivieren
die DAS fragt nach einer TAN oder eben nicht (wenn die DAS gecrackt ist)
irgendwo kann man auch einstellen was nach dem "Zündung an" für ein Modus eingeschaltet ist (der default). Habe aber nicht im Kopf wo der Menüpunkt ist.
Wenn die DriveUnit keinen Kopf zum umstellen auf "A" hat kann man diese entweder tauschen oder einen externen Taste an die Platine löten.
Wenn der E-Gas-Steller keinen Druckpunkt für den KickDown hat muss man den tauschen.
Fahren (incl. KickDown) geht auch so. Man hat nur keinen Druckpunkt.
noch fragen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 22.03.2018 um 13:41 Uhr ]
was is wenn es nach einer TAN fragt ?
kann ich die DriveUnit von den ZEE Smart in den SAM Smart einfach so tauschen ? anschliesen ...selbe Stecker ?
Baue am Wochenende auch um, beide Autos haben SAM. Extra einen Security-Bitsatz besorgt (Danke Ahnungsloser)!
Mal sehen, ob ich Glück habe und die Automatikfunktion schon frei ist...
Am 22.03.2018 um 14:13 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Dann gibt man eine ein, vorausgestzt man hat nen TAN Generator
sooo ... ausgebaut..
Den 30er 5 stern mit dem Hämmerchen etwas in den Schraubenkopf reinklopfen ..dann sitzt der Bit besser ...
die im Fahrerraum hintere Schraube kann man unterm Sitz rausschrauben wenn mann unterm Sitz den Teppich..da wo der über der Schraube ist etwas weg schneidet ..und dann nach vorne zieht..dann kommt man mit verlängerung an die Schraube ohne Sitzgestell auszubauen
Na die 2x 4 Schrauben machen den Bock auch nicht mehr fett.... Hauptsache wieder geschnippelt :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
da ich bei meienm die Schaltbox den Schalthebel leichtgänger (zum schalten leichtgängiger) mache , muss ich die paar mal rein und rausbauen...da rentiert sich ..schnibblee ..schon
Was heißt leichtgängig?
Also meine sind leichgängig
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
das man da nit so rumzerren mus an dem Schalthebel...
Hab beide Federn gekürtzt ...ein hubbel sanft begradigt...gut eingefettet..jetzt gehtdas butterweich ..wollte ich schon anfang an machen ..jetzt hatte ich eine Schaltbox da zum probieren ..und siehe da ..geht..hab aber 8 stunden gebraucht...eigendlich einfach aufgebaut das Ding...
die Schaltung N/R/ hoch /runter schalten erfolgt über Magnetschalter..also berührungsfrei und ohne mechanik... der Schalthebel ist unten Magnetisch und fährt beim schalten über die Schaltkontakte ohne sie zu berühren .. das kleine Magnetfeld gibt dann den Ipuls an den Schalter ... super genial..endlich mal was was eigendlich nicht kaput gehen kann.
bis auf den kleinen Automatik ein /aus schalter
Endlich mal eine gute Gelegenheit, unter den Sitzen und unterm Teppich richtig sauberzumachen! :)
Der Umbau als solcher ging einfach, der Teppich ist zwar ziemlich störrisch, aber es geht.
BtW: Was macht das Teil unterm Teppich, das Einzelne rechts hinterm Fahrersitz? Crashsensor? und unter der Schaltkulissenabdeckung ist noch ein Relais? wofür ist das zuständig?
Und natürlich hatte noch keiner die Automatik freigeschaltet, war ja zu erwarten. Käse!
Keine Tan... :(
Morgen in den Spender die Softtip einbauen. Gaspedal ist schon drin. Hoffentlich haut das dann ohne Programmieren hin...
Am 25.03.2018 um 06:03 Uhr hat Outliner geschrieben:
Da würde ich beim Fahrersitz in einem bei SAM-smart auf den Kombisensor für Querbbeschleunigung / Drehrate und beim Schalthebel auf den Funkempfänger für die Schlüssel (der sieht fast wie ein Relais aus) tippen.
Mit einer halbwegs aktuellen StarDiagnose brauchst man doch keine TAN mehr, falls dir eine zur Verfügung steht. Ansonsten dürfte es Verhandlungssache sein, was die SC dafür noch nehmen wollen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 25.03.2018 um 07:11 Uhr ]
Ah ja. Kombisensor/ Funkempfänger, klingt logisch.
Die Star-Diagnose die ich nutze, gehört leider nicht mir, weiss nicht wie aktuell das Ding ist.
Irgendwann wollte ich mal was machen, da hat er mich nach einer TAN gefragt.
Thermometer beim CDI freischalten ging ohne, aber was ich da noch machen wollte weiss ich nicht mehr. :(
das ding unter der Handbremse..unter der Abdeckeung ist der Funksensor glaub ich mal. Der Querbeschleunigungssensor sitzt unterm Boden....
ja der Teppich nervt voll
Ich mache in den Teppich immer kleine Kreuzschnitte, da wo die Schrauben sitzen.
Ist nach der Montage nichts von zu sehen.
Wenn die Star Diagnose ein China- Klon ist brauchst Du normalerweise keine TAN, die ist schon vorgegeben...
Am 25.03.2018 um 11:50 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Nur bis Baujahr 2003, bei allen mit SAM ist der Sensor innen.
ja das mit den Kreuzschlitzen hab ich auch gemacht ...grade bei der hinteren beim Fahrersitz...perfekt
Mache ich. Das ist wie ins Restaurant gehen, obwohl man weiss dass die einem da ins Essen spucken. :roll:
Am 25.03.2018 um 17:44 Uhr hat Outliner geschrieben:
Ich brauch ne TAN! :cry:
evtl. kann ich helfen. Hol mal Mail ab.
    • Hallo an die Experten, kann es sein das mein Smart 451 Bj. 2011vorne vor dem Kühler/Klimakondensator keinen Kühlerlüftermotor hat? - Oder wurde der vielleicht mal vom Vorbesitzer nach einem Fronschaden einfach nicht ersetzt?? Was mein Ihr? Wie kann man das herausfinden? Ich wollte meinen defekten Klimakondensator tauschen und da bei ist mir aufgefallen das mein Smart keinen Kühlerlüfter hat.
