W-Technik
Unterschiede 84 PS Euro 5 zu Euro 4.
vor 32 Minuten schrieb maxpower879:
Fismatec bietet es an das originale Motorsteuergerät entsprechend umzuprogrammieren.
Zumindest bei Motorkauf kostet das laut ihrer Homepage 150€.
Am besten du schreibst die mal an. Dann sparst du dir die neue Abgasanlage.
das hört sich doch dann aber so an als ob der Motor dann zu tauschen ist!
Ich habe Fismatec mal angeschrieben!
vor 27 Minuten schrieb Smart 451:
Macht/kann das auch unser Forenmitglied @pauliuse30 nicht auch?
Wenn das jemand aus dem Forum kann und mir sagen kann ob es 100% geht, wäre echt super !!!
Veilen Dank euch wieder mal für die Hilfe!
Wie gesagt rein mechanisch passt der Motor.
Das Problem ist das die Motoren halt andere Kolben und andere Einspritzdüsen haben.
Daher bekommt man die MKL wenn man die Motoren einfach tauscht.
Mit Softwareanpassung scheint es möglich zu sein. Siehe Fismatec Homepage.
Oder eben komplett Umbau auf Mopf Motorsteuerung.
Am 13.9.2021 um 07:31 schrieb maxpower879:
was heist den MOPF Motorsteuerung? Was muss da alles umgebaut werden?
Motorsteuergerät, Abgasanlage inkl Kat muss umgebaut werden um in Verbindung mit einem Mopf Motor komplett auf dem Stand des Mopf zu sein.
Am 21.2.2018 um 01:48 schrieb maxpower879:
Ich habe meinen 2007er Turbo von EU 4 auf den EU 5
Motor umgebaut inkl. sämtlichen Anbauteilen und kann daher den geringeren Verbrauch zu 100% bestätigen.
Ebenfalls die Schaltzeitverkürzung durch das GSG denn mein Getriebe ist das einzige was vom ursprünglichen Antrieb noch übrig ist. Die Schaltzeiten sind trotzdem deutlich besser dank des GSG
Auch wenn dein Beitrag schon alt ist:
Was muss allea umgebaut werden um den Vormopf auf Euro 5, also externer Kat, umzubauen?
Nur ESD und KAT?
Oder noch weitere Anbauteile?
Vielen Dank für deine Antwort.
Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.
Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
Ich bezweifel das dir das ein TÜV eintragen wird, weil die Motoren eben nicht gleich sind und somit es fraglich ist, welches Abgas- und Geräuschverhalten diese Kombination hat.
Korrekt eine Eintragung wird nicht möglich sein.
Da alle Bauteile aber E Prüfzeichen haben wird auch kein Tüvprüfer da irgendwas anzweifeln wenn es verbaut ist. Ich fahre meinen Euro 5 Motor auch seit Jahren mit Euro 4 Fahrzeugschein auch wenn hier eine Eintragung möglich wäre.... Das juckt keinen und bringt halt auch keine nennenswerten Vorteile.
@CDIler @maxpower879
Danke euch.
Es geht mir tatsächlich nur um die bessere Verfügbarkeit der Brabus Pötte für den Mopf.
Kann man den externen KAT einfach so montieren oder muss da mehr verändert werden?
Der Vormopf Brabus blubbert ja so schön vor sich hin.... das wird der Mopf vernutlich nicht tun da leer, oder?
Seit wann ist der MoPf Brabus Pott besser verfügbar?
Yo, alle mit defektem Flexrohr und trotzdem Preise als wenn sie heile wären. Sound gibt es auch nicht wirklich. Da ist mein 981 mit Klappenanlage im Stand lauter, als der 451 beim Beschleunigen
bearbeitet von CDIler
vor 7 Minuten schrieb CDIler:
Flexeohr ist ja schnell repariert.
Für das Coupé haben wir auch einen zu nem guten Preis bekommen.
Sound ist mir nicht wichtig.
Will ja genau daher den Raggazon los werden .....
Schnell ist relativ wenn er nachher auch vernünftig hängen soll
Gerade eben schrieb CDIler:
Da hast du natürlich recht.
Meine Werkstatt macht sowas zum Glück öfter.
Aber vorrangig würde ich natürlich gerne nen Vormopf Pott nehmen
Am 23.7.2025 um 14:23 schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Ich meinte gebraucht.
Da findet man soch immer mal wieder einige.
Vom Vormopf leider nicht sonst würde ich den nehmen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/3143432972
Kleinanzeigen kann echt anstrengend sein
Kein Wunder das er keine weiteren Bilder schickt bzw. Zahlung nur per Freunde
der Rost wurde schön mit Farbe verdeckt
    • Auf den ersten Blick stimmig, innovativ. Aber nur wieder 82PS obwohl der Akku mit Sicherheit mehr Drücken könnte. Ergo: 82 PS Massenware - mal schaun was sie der B-Ware spendieren, wenn eine kommt.    Momentan bei mir keine "will haben" Emotionen  - schon gar nicht geschlossen.
