Ethan
Smart Fortwo 450 kuriose Startprobleme
Hey Smart Treiber,
muss hier doch nochmal fragen; mein Smart 0.7 Benziner aus 2005 springt schlecht an. DH, der Anlasser dreht gaanz gemächlich den Motor wenn er kalt ist. Batterie ist neu, Massekabel sind gecheckt und gereinigt. War der kleine dann einmal an, dreht der Anlasser dann in normalem Tempo. Bis dato schafft er es jedesmal noch den Motor zu starten. Fahre übrigens 5W 40 er, evtl mal auf 0W 40 wechseln?
Quatsch...mit dem Öl hat das nix zu tun ...das ist ok so
must warten bis die Jungs sich melden die sich mit Elektrik auskennen ...
Was heißt: Batterie ist neu? Meine war knapp ein viertel Jahr alt und hatte das gleiche. Alles mögliche ausprobiert. Bis ich eine neue Batterie eingebaut habe. Und siehe da: Der startet und dreht durch, wie es sein soll. Die Batterie hat einfach keine Spannung aufgenommen.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Ein kalter Motor dreht eben schwerer. Zwischen 0W und 5W ist jetzt kein Reisenunterschied.
Auch kann der Anlasser samt Magnetschalter verharzt sein oder die Kohlen sind runter, dann hat er weniger Leistung, was eben genau dann auffällt wenn er die Leistung braucht.
Solange er anspringt ist doch alles OK. Ab und zu die Spannung mal prüfen, nicht dass er zu wenig geladen wird (häufig bei Kurzstrecke).
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Ethan sagt aber das er schlecht anspringt. Ich möchte jedenfalls nicht jeden Morgen mit einem Messer am Hals in das Auto steigen.
Man könnte ja mal kalt starten, sofort wieder ausmachen und erneut starten.
Wenn er der Anlasser dann richtig dreht, ist es schonmal nicht die Batterie...
Am 07.02.2018 um 21:09 Uhr hat Outliner geschrieben:
Ganz genau so ist es, war er einmal an, dreht der Anlasser mit gewünschter Drehzahl. Batterie hat Saft, ist 2 Monate jung, mit anderen Batterien oder mit überbrücken das gleiche. Ich vermute auch, dass der Anlasser altersschwach ist :roll:
Dann versuch doch mal um die Ecke zu denken.
Wenn der Anlasser nach dem ersten Anlassen wieder "normal" dreht, dann kann doch nur etwas festgewesen sein.
Eventuell mal die Lichtmaschine geprüft?
... Gleiches Problem gab es bei den Roadstern drüben im Roadster-Club. Symptom so das man denkt die Batterie ist schwach und der springt nicht mehr an - er schafft es aber trotzdem jedesmal. Die neue Batterie hat nichts geändert - Lösung war nachher einfach ein neuer Anlasser.
    • Das sowieso nicht. aber der Ansprechpartner ist der gewerbliche Verkäufer. Ich will doch wohl hoffen dass die "neue Kupplung" kein mdl. Blabla war. Für so etwas gibt es Zeilen in den Kaufverträgen, die der Käufer gern für mdl. Zusagen nutzen/ausfüllen darf - selbstverständlich vor der Unterschrift des Händlers ...  (Aber was ist schon selbstverständlich....)
