HarryB
Lenkradstellung Sommer-/Winterräder unterschiedlich
mir ist gerade eine Sache aufgefallen, die ich mir nicht so recht erklären kann:
Bisher - mit den Winterrädern (155/175 auf Serien-Stahlfelgen) - hatte ich bei Geradeausfahrt ein minimal schiefstehendes Lenkrad. Wirklich nicht viel, aber es war eben gerade wahrnehmbar und für mich "Ameisenzähler" störend ;-)
Wollte das eigentlich mal zwischendurch per Spurstangen korrigieren, bin aber irgendwie nicht dazu gekommen...
Jetzt habe ich auf Sommerräder (195/225 auf Brabus VI) umgestellt und das Lenkrad steht auf einmal kerzengerade.
Wie kann sowas sein? Hat jemand einen Erklärungsansatz?
Gruß,
Harald
keine Ahnung, vllt. liegt es an den dicken Puschen (Breite des Reifens)?
Ist denn am Laufbild der Winterreifen etwas Auffälliges erkennbar? Schief abgelaufen?
Könnte auch ein Problem mit dem Luftdruck der Reifen sein...
Ich habe die gleiche Erscheinung.
Reifendruck auf allen Rädern korrekt.
Profilbild ohne Auffälligkeiten.
Hab mich daran gewöhnt.
Solange die Kiste geradeaus fährt und die Reifen gleichmässig ablaufen mach ich mir keine Sorgen.
Reifendruck hab ich mehrmals geprüft, daran liegts nicht. Profil ist mir nicht aufgefallen, werde ich aber nochmal näher anschauen.
Gruß,
Harald
Das hat meiner auch. Aber 2 mal im Jahr an den Spurstangen zu drehen war mir dann doch zu blöd. Hab mich dran gewöhnt. Zumal die Karre perfekt geradeaus fährt. Nur das Lenkrad steht schief.
Habe ich auch bei gleicher Dimension Sommer/Winter!
Mit Wintersocken Lenkrad leicht nach links, im Sommer ist es korrekt. Spur korrekt eingestellt, Dreieckslenker, Koppelstangen und Spurstangenköpfe sind neu... :-?
Hab ich auch,Winter 175/195 steht das Lenkrad ganz leicht nach links.Letzte Woche auf Sommer gewechselt 195/225 stehts gerade.Alles überprüft (Luft,Profilbild,Spureinstellung)ist halt so.Hab das sogar bei meinem GTC beobachtet und der Toyo meiner Tochter hat das geiche Sympton.Kannste,denk ich ignorieren.LG Harald
Wer später bremst fährt länger schnell
Hallo HarryB,habs rausgefunden an was das liegt.Es liegt an der Erdkrümmung in Verbindung mit der Zeitumstellung Winter/Sommer.Hoffe Du hast alle Uhren korrekt umgestellt.Ich mach das so.Die Uhr vom Bad kommt in die Küche,die vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer,und die vom Kinderzimmer in den Flur.Upps ist den heute schon April ??
Das mit der Erdkrümmung ist gar nicht so übel :lol:
Bei meinem 450er CDI hatte ich das auch mal, aber auch nur bei den Winterreifen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es damals an der Ausrichtung des Reifenprofiles gelegen hat. Der kurze Smart reagiert ja sehr empfindlich auf Veränderung am Fahrwerk oder den Reifen.
Es war aber keine ungleiche Reifenabnutzung erkennbar und der Reifendruck war auch immer ok.
Mit den derzeitigen Reifenkombinationen tritt das Phänomen auch nicht mehr auf.
Evtl. kannst Du Dir mal einen Satz anderer Winterreifen bei jemanden für eine Testfahrt leihen.
Gruß, Rolf
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂   Man kann im Netz auch Rohlinge bestellen und diese anlernen lassen! siehe z.B. diese Seite! Allerdings müsstest Du ja entweder den ganzen Smart hinbringen, um die Schlüssel anlernen zu lassen oder es müsste jemand zu Dir nach Hause kommen, um dies zu tun. MB Werkstätten lehnen es in der Regel ab, Schlüssel aus dem Netz anzulernen. Schau mal auf diese Seite, auf der hilfsbereite User ihre Dienste anbieten, die können in der Regel auch Schlüssel anlernen.   Als Werkstatt würde in Essen diese hier in Frage kommen, in der näheren Umgebung gäbe es auch noch in Wuppertal und Neuss empfehlenswerte Betriebe.
