jakobm
Ölstand Ölwanne und Turbo Lader
Hallo zusammen
Ich fahre einen Smart 451 cdi bj 2012
Der Wagen hat jetzt 105000 km gelaufen.
Da ich mit dem Smart Center nicht mehr klar kam, bin ich in eine andere Werkstatt zum ölwechsel.
Habe da auch gleich die Ölwanne wechseln lassen, eine mit Ablassschraube.
Nun gut, nach einer Woche (ca. 600 km) klagte meine Frau über Leistungsverlust.
Ich stellte einen zu hohen Ölstand fest und lies ca. 1 l ab. Nun war der Ölstand genau zwischen min. Und max.
Den Wagen habe ich dann warm gefahren und geschaut ob und wie der Leistungsverlust auftritt.
Also die Symptome:
Bei Vollgas kommt der Turbo mit Verspätung, erst nach 4 oder 5 sec. dann aber normale Funktion.
In diesen 5 sec. zeigt mir die Ultragauge 100%Motorlast
Turbo Boost minus Bereich. (Kpas)
Sobald der Turbo dreht, geht die Motorlast runter.
Und der Druck des Turbos steigt.
Hinzu kommt noch das die Ölwarnleuchte an geht (kurzzeitig) beim scharfen bremsen oder scharfer Kurve. Das aber nur bei warmen Motor.
Und auch nach auffüllen bis max.
Mehrmals kontrolliert.
Wäre schön hier Hilfe zu bekommen, bevor ich mich wieder in die gierigen (na gut, teuren) Hände eines Smart Centers begebe.
Gruß Jakob
Ich glaube, da wäre das Smartcenter die bessere Wahl gewesen. Ich kennen keinen Anbieter, der für das Auto eine Ölwanne mit Ölablassschraube anbietet. Ich kenne aber Leute, die die normale Ölwanne vom 450/451 an den Motor bauen, und dabei auch noch das Ölansaugrohr kürzen, denn sonst würde ja die Ölwanne nicht passen. Der 54PS Diesel hat eine größere Ölwanne verbaut, als die Vorgänger Diesel. Das ist in meinen Augen leider Pfusch auf höchstem Niveau und schade um den Motor.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
danke für die Erklärung, ich lerne immer gerne etwas dazu.
Ich verstehe auch nicht weshalb auf Teufel komm raus eine Ölablassschraube nötig sein soll, absaugen funktioniert sauber, schnell und gründlich.
Hallo Jakob,
für mich ist die Erklärung vom Gerhard schlüssig und erklärt auch das Überfüllen der Ölwanne.
Smart isch halt so a Sache. Deshalb gang i zum Fritz ond net zom Fritzle. ;-) Isch bald so weit, no schlag i auf. :lol:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Hallo zusammen
War gerade nochmal in der Werkstatt, Schrauber sagt das die Wannen identisch sind.
Sumpf pumpe oder ähnliches hatte er nicht kürzen müssen.
Was die Smart Werkstatt angeht, man kommt nicht mit allen Menschen klar.
Nun gut, aber was kann es mit dem Turbo auf sich haben?
Gruß Jakob
Habe gerade noch mit einem telefoniert, der Smart Motoren aufbereitet.
Der meinte 451 ist größer wie 450'er , aber innerhalb der 451ziger Reihe wären keine Größenunterschiede.
Da glaube ich Fismatec alerdings mehr als irgendeiner sonstigen Werkstatt.....
Stefan
Hallo Jakob,
soweit ich herausfinden konnte hat der Smart CDI mit geschlossenem DPF-System 3.4 Liter und mit offenem DPF-System 2,7 Liter.
Somit festigt sich die Erklärung vom Gerhard, möglicherweise irrt sich deine Werkstatt.
...man sieht den Unterschied zwischen den Ölwannen recht deutlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 24.03.2017 um 08:06 Uhr ]
Hey, danke für die Mühe!
Werde dem nach gehen.
Bleibt aber noch das Problem mit dem Turbo. :-?
Jetzt muss ich doch auch mal wieder unsere Experten bemühen.
Warum soll der Ölstand bei betriebswarmen Motor, 2 Eierchen, gemessen werden. Wenn der Wagen schon 2- 3 Tage in der Garage steht, könnte der Ölstand doch genauso gemessen werden. Alles an Öl ist zusammen gelaufen und ich habe den exakten Stand/ Menge. Was spricht dagegen? :-?
ich hab eben grad im kalten zustand gemessen. War 2 tage gestanden. Dann habe ich ihn angelassen und so 5 minuten laufen lassen. War noch nicht warm ein ei war an..
dann ausgemacht und 3-4 minuten gewartet und dann gemessen. es war ein cm unterschied ...also weniger angezeit als wenn er kalt ist.
denk mal das macht schon sinn den Stand zu messen wenn er warm ist. Du fährst ja auch wenn er warm ist.
Aber von der Logik her, habe ich den exakten Ölstand wenn er kalt ist. Da weiss ich, ob ich zuviel, zu wenig oder genau den Ölstand habe, der ja zwischen Min/ Max sein sollte. :roll:
ja schon ...aber wenn er dann warm ist und teile von der Ölmenge gerade im Motorraum sind ...bissel wartest bis die hauptmenge in der Wanne ist ...und dann messen tust.. hast ja eher ein ölstand den du braucht wenn er in Betrieb ist.
Am 16.04.2017 um 16:03 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Nein, die Messung stimmt, wenn so gemessen wird, wie es der Hersteller festgelegt hat. Darauf ist die Skala auf dem Peilstab eingestellt.
Außerdem hast du so auch automatisch einen definierten Zustand, der in allen Regionen von -30 Grad in Moskau bis Spanien bei +30 ähnliche Ergebnisse liefert.
Da kann man sicher lange diskutieren. Nur erkläre mir folgendes: Ölwechsel gemacht, Öl auffüllen und dann wird nachgemessen. Öl auf dem vorgeschriebenen Stand. Aber: Das Öl ist kalt. Hier hakt die Logik. Gell. ;-)
Ich erkläre es mal mit der Betriebsanleitung:
Motorölstand überprüfen
Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den Motorölstand.
"Das Fahrzeug muss bei der Ölstandskontrolle waagerecht stehen und bei betriebswarmem Motor mindestens fünf Minuten mit abgestell tem Motor stehen."
Am 16.04.2017 um 18:28 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
was soll da haken...nach deim ölwechsel is dein öl nun mal kalt ...oder willstes aufem Herd warm machen..
wennde das dann nicht über maximum fülst ..also bissel darunter im kalten stand ..dann is ja alles gut wenn du jetzt startest.
nur dann zur kontrolle läste den halt wissel laufen ...und überprüfst noch mal..
must ja eh machen wennd da noch den Filter gewechselt hast.
Wenn man den Ölwechsel wie empfohlen macht, ist beim letzten Check das Öl doch auch wieder warm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 17.04.2017 um 20:59 Uhr ]
Am 16.04.2017 um 15:12 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Meiner Erfahrung nach zeigt der Peilstab ungefähr den gleichen Stand:
  • kalt, ohne Motorstart
warm, ca. 3...5 Minuten nach dem Abstellen
Kalt, 5 Minuten nach dem Abstellen ist der Stand auf jeden Fall niedriger, da man das Öl in den Zylinderkopf gepumpt hat, es aber auf Grund der hohen Viskosität nur sehr langsam zurück läuft.
So wie es Yueci beschrieben hat, ist es Stand der Technik seit Jahrzenten. :-D
Also warum jeden Tag das Rad neu erfinden wollen?
    • Ich vermute mal es handelt sich um die Blinkerhaus Rückleuchten, wobei ich diese nicht als schwarz bezeichnen würde, sie haben eher das grau der dritten LED-Bremsleuchte von BRABUS und komplementieren diese recht gut.    Meine Einschätzung zu den Dingern - im besten Fall unauffällig illegal!  Bitte lest selbst -> KLICK MICH !!!   Gruß Marc
