Phil82er
Zündkerzenabzieher gesucht [Leihgabe oder Kauf]
ich bin auf der Suche nach einem Zündkerzenabzieher. Sofern mir jemand einen leihen kann oder ggf. einen für einen schmalen Taler zur verkaufen hat- so würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Bei Mercedes haben Sie mir eben gesagt, dass der Abzieher mit der Teilenummer a 638 581 02 67 überraschenderweise 58,84€ inkl. MWSt kosten soll und nicht wie vielfach geschrieben rund 10€.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Phil82er am 27.02.2017 um 16:54 Uhr ]
Sorry, aber irgendwie bringst Du da gerade etwas durcheinander.
Einen Zündkerzenabzieher gibt es ohnehin nicht, ich vermute mal, Du meinst den Abzieher für die Zündkerzenstecker! Der hat nämlich die von Dir genannte Nummer!
Aber im ersten Satz Deines Posting sprichst Du dann wieder von einem Zündkerzenschlüssel, das ist aber wieder was ganz anderes!
Was meinst Du jetzt eigentlich genau?
Am 27.02.2017 um 14:54 Uhr hat Phil82er geschrieben:
Eigentlich kann ich mir nur vorstellen, daß dies ein politischer Preis ist!
Damit soll verhindert werden, daß die Leute die Zündkerzen selbst wechseln können, weil man ja aufgrund der tief verbauten Zündkerzen eben einen Abzieher für die Zündkerzenstecker benötigt, um diese sicher abziehen zu können.
Früher war es sogar so, daß man gesagt bekam, daß es sich dabei um Werkzeug handelt und man dieses nicht verkaufen dürfe.
Jetzt hat man sich eben drauf verständigt, statt dessen einen Horrorpreis dafür zu verlangen, um den Kauf zu unterbinden oder damit zumindest noch ein paar Scheinchen mehr zu machen!
Nun gut, wenn sie es denn so haben wollen, so viel Geld ist dieser Dreck auf jeden Fall nicht wert, den die verkaufen.
Denn auch mit diesem scharfkantigen Werkzeug besteht die Gefahr, daß man abrutscht und die Zündkabel dabei beschädigt, das ist schon einige Male vorgekommen!
Und im Handel gibt es z.B. von Hazet wesentlich bessere Werkzeuge, dies zu tun als diesen Schrott!
Früher war dieses Werkzeug eben erheblich teurer als das von DB, mittlerweilen, wenn der Preis stimmen sollte, den man Dir genannt hat ist das Werkzeug von Hazet dagegen ein Schnäppchen! ;-)
Der kostet nämlich gerade mal etwas mehr als die Hälfte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.02.2017 um 15:17 Uhr ]
Schau doch einfach mal bei E..y rein. da gibt es so viele. ;-)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
@Ahnungslos: BS Smart ist aktuell busy und ich kann den Wagen erst Ende der Woche doch vorbeibringen.
@Smarteharry: Bei ebay gibt es auch keinen unter 34€ oder hast Du da was gefunden?
Am 27.02.2017 um 16:56 Uhr hat Phil82er geschrieben:
Ich denke mal, lieber einen von Hazet für 34.- EURO als den Schrott vom SC für 60.-, oder? ;-)
Wie sagt man so schön: Umsonst ist der Tod, und selbst der kostet das Leben!
Aber dann ist es deiner und du kannst Kerzen wechseln wann immer du willst.
Der smart ist zwar klein, das heißt aber nicht dass es billig ist ihn zu fahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 27.02.2017 um 17:25 Uhr ]
Wenn man lange sucht, findet man auch etwas. Meiner hat 16 Euro gekostet und es funktioniert. :) Muss mich verbessern. 9,90 hat er gekostet und erfüllt seinen Zweck.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 27.02.2017 um 18:10 Uhr ]
Kabelrohr auf etwa 20 cm der Länge nach halbiert und am unteren Ende zwei Nasen rein gefeilt. Nix gekostet und passt hervorragend :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
@ MBNalbach,
kannst du mal ein Foto von dem Teil machen und hier einstellen? Danke.
Bin immer interessiert an selbst gemachten Spezialwerkzeug :)
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ich zuppel die immer mit ner abgewinkelten Spitzzange marke extralang raus. die grift genau unter die "Nasen"....
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Am 27.02.2017 um 22:16 Uhr hat huschteguzje geschrieben:
Ich zuppel die immer mit ner abgewinkelten Spitzzange marke extralang raus. die greift genau unter die "Nasen"....
Jo, genau!
Damit haben sich auch schon einige ihre Zündkabel ruiniert!
Daher eine echt empfehlenswerte Methode!
Ich unterscheide da ganz gerne nach einer Methode, die ich selbst auf eigene Verantwortung für mich selbst praktizierte oder die ich in einem Forum anderen empfehle.
Das ist manchmal ein kleiner Unterschied! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.02.2017 um 22:24 Uhr ]
anscheinend hat sich die Teilenr geändert: A6385810000
8,58 Euro + Versand
Klick!
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 28.02.2017 um 11:18 Uhr ]
Harry, das mit https geht hier nicht☺...ohne s würde es gehen...😉
Meine Reparaturvideos......
Danke, ist korrigiert!
Obwohl ich das S nicht selbst eingegeben habe...scheint ein Bug vom Forenscript zu sein.
Gruß,
Harald
Gast
Am 28.02.2017 um 11:19 Uhr hat HarryB geschrieben:
Gruß,
Harald
Ne, du hast nur den Link aus deinem Browser kopiert und da war dann das "s" schon mit drin :-D
eigendlich braucht man den abzieher nur zum draufmachen ....beim runterziehn kann man am kabel ziehen
Und sich damit auf Dauer die Kabel ruinieren.
Gruß,
Harald
war ein späßche.....hab grad ein kabel auseinnader genommen um zu kuken ...
bei den aus einem stück wo dann nur das blechding drum ist gings...aber die meisten sind aus 2 teilen ...mit abzieher is besser...oder mit zange ...hab mir eine für den zweck umgebaut
Zündkabel bestehen im Inneren i.d.R. aus vielen, sehr dünnen Litzen. An beiden Enden sind diese nur mit den Steckern verklemmt.
Die Konstruktion ist nicht auf die Kräfte beim Abziehen ausgelegt...dafür sitzen die abgeschirmten Stecker zu fest auf den Kerzen.
Gruß,
Harald
am kabel ziehste dann aber trotzdem ..denn nur am kabel ist ja der kleine klemmstecker der sich oben auf der Zündkerze festklemt
Abzieher zieht am Blechding außem am Stecker..Blechding zieht an der ersten isolierung... erste Isolierung zieht am Kabel ...kabel zieht am kleinen Klemmstecker..
oder nicht ?
Nö, das Blechding sitzt fest am Stecker ;-)
Gruß,
Harald
von dem Blechding hatten wir es ja nicht...und so fest ist der da auch nit
und der Stecker ? steckt da nicht das Kabel drin ?
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist" "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
