voppi
Was sind das für dinger?
na, wonach sieht's aus?
Ich würde sagen, das sind Metallventileinsätze.
Aber ich rate nur.... :-D
Hol Di fuchtig!
Nee, die sehen größer aus. Sind das Eindrehbolzen für einen hinteren "Halter" ?
Das Gewinde sieht aus wie vom Abschlepphaken.
Aber: :-? :-? :-?
@ TE
Zollstock daneben legen und anständiges Foto machen.
Erinnert mich ein wenig an Gepäckhaken für Motorräder. Also dort, wo die Spanngummis eingehangen werden.
Das Gewinde erinnert an einen Entlüftungsnippel, der Rest passt aber nicht dazu.
Gruß, Rolf
Wenn du sie nicht mehr brauchst nehme ich sie dir gerne ab. Ich suche soetwas nämlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 25.01.2017 um 20:36 Uhr ]
Ich weiß ja nicht ob man sowas brauchen kann. wenn ich wüsste was es ist.
Am 25.01.2017 um 20:35 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Das Gewinde gehört eindeutig in die Öffnungen für die Abschleppösen.
Befestigung für Rammschutz/Doppel-Stoßstange?
Das könnte es sein.
Am 25.01.2017 um 21:26 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Am 02.03.2017 um 22:32 Uhr hat ingo007 geschrieben:
Kann ich dir auch nicht sagen
Wow, vielleicht sollte jeder hier schreiben, der es auch nciht weiß.
Noch lustiger ist, es zu Schreiben wenn die Lösung schon gepostet wurde und man es trotzdem nicht weiß :lol:
für was braucht man sowas? "kopfschüttel"
wenn ich abschleppen will, dreh ich ggleich die öse ein und nicht erst noch so eine reduzierung
Sewa,
die Reduzierstücke sind nicht zum Abschleppen gedacht, sondern zum Anbau von Zubehör, z.B. Doppelrohrstoßstange
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
