lyller
Brabus Schaltkauf mit Startknopf
Hallo Zusammen,
bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines 451 aus 2012 mit Softtouch.
Habe ich Internet besagten Brabusschaltknauf mit Startfunktion gefunden.
Habe auch schon viel gelesen aber ich werd nicht ganz schlau.
Ist es "Plug an Play" also den alten Abziehen und abstecken und dann den neuen anschliesen und draufstecken?
Hab bisher alles gelesen von Anschluss am Zündschloss (Sehr aufwendig) und geht nur mit Freischaltung durch SC (Teuer) bis hin zu ist ohne neue Schaltbox nicht möglich....
Bin deshalb etwas verwirrt und freue mich über jedes Feedback :)
Der Knauf stammt vom Brabusroadster und funktioniert nur mit der passenden Se-drive. Diese ist aber soweit ich weiß neu nicht mehr zu kaufen. Gebraucht gleicht das einem 6er im Lotto so ein Teil zu finden. Von daher würde ich davon Abstand nehmen. Funktionieren würde es im 451 da die Se-drive 451 und 450/452 identisch ist.
Sau witzig... Das ist jetzt die 4.Meinung. Und die 4.andere.... SC sagt selber es geht mit freischaltung durch Star Diagnose
So wird es uebrigens beworben
Schaltknauf von Brabus für Ihren smart.
Die Krönung des BRABUS Veredelungsprogramms für Ihren smart: Schaltknauf zum Aufstecken aus elegant mattiertem Aluminium mit schwarzen Lederapplikationen und BRABUS Logo. Mit softtouch-Taste für den Wechsel zwischen vollautomatischem Gangwechsel und manuellem softtip-Modus.
HINWEISE
• Schaltknauf zum Aufstecken
• Kabel zum Anstecken
KUNDENNUTZEN
• sportliche Individualisierung
passend für folgende Baureihen
C451 fortwo (03/12- )
C451 fortwo (09/10-02/12)
C451 fortwo (04/07- 08/10)
A451 fortwo (03/12- )
A451 fortwo (09/10-02/12)
A451 fortwo (04/07- 08/10)
VORSICHT!!!
Nur für Fahrzeuge BR451 mit Softtouch V11.
Nicht für Electric Drive, nicht für USA (-494), Kanada (-460).
Teilenummer
A451 270 01 00
Hast du mal nen link dazu ? Da es ne 451 teilenummer hat scheint es ja tatsächlich für den 451 zu sein. Ich kannte sowas bisher im 451 nicht.
So schaut der Satz aus. So wie ich das sehe Einbau plug and play. Allerdings muss die Se-drive raus um von unten das Adapterkabel zu stecken. Freischalten ist definitiv nicht nötig. Man sieht ja an dem Satz das er einfach ein Impuls über den Taster auf die Signalleitung welche eigentlich vom Zündschloss kommt legt. Bedenke aber das vor dem Start der Zündschlüssel auf Zündung gedreht werden muss.
Edit : Heinz Hammer (der Verkäufer) ist kein Smartcenter sondern ein Vertragshändler MB welcher auch nebenbei ein bisschen Smart macht von daher sind deren Aussagen zum Thema Freischaltung mit Vorsicht zu genießen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.12.2016 um 22:14 Uhr ]
Cool, woher hast du jetzz die Infos?
Das mit dem Zündschlüssel und Zundung an ist klar.
Siehst du den Einbau als Kompliziert an? Also Se-Drive raus? Gibts irgendwk ne Anleitung dazu?
Das sehe ich an den Fotos. Das Adapterkabel hat den passenden Stecker wofür das Gegenstück auf der Unterseite einer Se-drive liegt. Das es ohne Freischaltung funktioniert sehe ich daran das das Kabel welches vom Schalter kommt auf einer Seite auf Zündungsplus und auf der anderen Seite auf der Leitung des Startsignals liegt. Drückt man den Schalter wird der Stromkreis geschlossen und damit das Startsignal gegeben. Ganz einfaches Patent.
Ok vielen Dank fuer deine Unterstutzung... Wenn du mkt jetzt noch Tipps fuer Den ausbau der Se-Unit hast bist du eon Smart-Gott fuer mich🙂
Beide Sitze raus ggf. Subwoofer raus (bei Fzg mit Soundsystem) dann ist die Se-drive mit 4 Sicherheitstorx befestigt. (Der Sicherheitstorx hat nur 5 anstatt 6 Spitzen und ein Loch in der Mitte) frag mich nicht wie da die genaue Bezeichnung ist. Ist aber im Fachhandel frei verkäuflich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.12.2016 um 22:36 Uhr ]
Jepp. Ohne den Sicherheitstorx geht es nicht. Auch das Verlegen der Leitung im Knauf selber ist etwas fummelig. Im Ganzen ein ziemlicher Aufwand, lohnt sich aber!
Gruß Morro
Gruss Morro
Hazet 2225-H30 Bit
oder
Torx Plus Bit Namens IPR 30 mit der Bestellnummer 0005179V001000000 bei Smart versuchen zu bekommen
Den Hazet hat mir ein Werkzeughandel Problemlos besorgt, liegt seit fast einem Jahrzehnt im smart in der Sitz Schublade.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
.....keine ahnung wies beim 451er ist. aber beim 450er kann man auch einfach die schrauben aussen mit ner wapu lösen (und auch wieder anziehen). rausdrehen geht dann ganz leich mit den fingern .....
if speed kills, ill never die
Hallo Männer,
danke für eure zahlreiche Untersützung.
Hab heute alles verbaut:) sieht top aus und funktioniert...ist schon ne extreme frikelei...Tipp zum Thema sitze ausbauen....Lasst es...absolut unnötig...Schrauben erfüllen 2 Schnitte an jeder Seite und fertig merkt keine Sau.
Eine Frage hab ich doch noch wie habt ihr es bei zusammenbauen mit dem Schaltsack gemacht? das Plastikteil kann ja nicht drin bleiben wegen dem Kabel. Aber dan Schaltsack krieg ich nicht schön rein. Das Ding ist einfach zu iwie zu kurz oder ich zu Unfähig
https://www.dropbox.com/s/hd6a1b1lbc827yw/index.jpg?dl=0
Das geht aber nur wenn du keinen Sitzsub hast ;-)
    • Was spricht gegen breite Originalräder ohne Spurverbreiterung? Wäre doch das einfachste, oder?    Was für einen Sinn machen schmale Räder mit Spurverbreiterung? Sieht das aus?    Und wenn es unbedingt diese Spurverbreiterung sein soll, dann sollten die zulässigen Radgrößen doch im Gutachten der Spurverbreiterung stehen. (Im COC wird das wohl kaum drinstehen.) Danach würde ich den Verkäufer mal fragen. Und wenn der das Gutachten nicht liefern kann, dann sollte die Spurverbreiterung doch in den Papieren stehen. Danach dann selbst das Gutachten besorgen und nachsehen.   Außerdem sollte die komplette Kombination aus Tieferlegung, Spurverbreiterung und Radgröße in den Papieren stehen. Und genau die Räder die da drinstehen würde ich dann beschaffen.    Außerdem ist es selten dämlich einen solchermaßen getunten Smart ohne die zugehörigen Räder zu verkaufen. Was ist der Verkäufer denn für ein Trottel. Das gibt doch fett krass Preisabzug, und das würde ich dem Verkäufer auch klarmachen. Fehlt der Motor bei dem Smart auch, oder ist der wenigstens dabei?   Und wenn das alles nichts hilft und das Angebot gut ist, einfach kaufen. Solche Fragen kann man auch später noch klären.    Ach übrigens, wenn das Angebot attraktiv ist, dann ist es in der Regel längst weg bevor der Kaufinteressent solche Fragen umständlich geklärt hat. Diesen Fall haben wir hier auch öfter.
