Klaus_S
Stahlfelgen 450cdi Unterschiede Baujahr?
Hallo -
unser 450cdi aus 2001 hat serienmäßig 135/70R15 auf 3,5"-Felgen (ET20,5mm) oder auf 4"-Felgen (ET27mm).
Möchte mir online 2 Kompletträder bestellen (je 101,-- Euro Hankook) - jedoch sind die angebotenen Räder lt. Verwendungsliste erst ab 2004 geeignet - trotz identischer Daten. Hotline nicht erreichbar - daher hier die Frage: Passen/dürfen Räder vom 2004 gebauten 450cdi tatsächlich nicht auf die VA vom 2001er?
Klaus
Dürfen schon. Aber müssen erst eingetragen werden. Dazu hat Smart ein Schriftstück herausgegeben als Eignungserklärung.( Kann ich dir per Mail senden.) Meine Zulassungsstelle hat sich leider mit dem Dokument schwer, aber anderswo kannst du das bei der Zulassungsstelle vorlegen und bekommst für kleines Geld dies eingetragen.
Auch stellen Felgenhersteller Gutachten zur Verfügung wo 145ger Reifen für den Smart als geeignet erklärt werden.( Damit fahre ich zur Zeit.)
Das mit den 135gern beim CDI war nur wegen der einstufung als Drei-Liter-Auto.
Da wir schon dabei sind... weis jemand ob auch
155er vorne zulässig sind, bzw ob dafür
irgendwelche Dokumente im Umlauf sind ?
DAnke
Die 145er Reifen auf einer 4" Felge brauchen nicht eingetragen werden. Auch, wenn er serienmäßig die 135er auf 3,5" eingetragen hat.
Es gibt eine Freigabe vom Hersteller, weil die 3 l - Steuerbefreiungen ausgelaufen sind.
Gruß, Rolf
....nochmal zur Klarstellung:
Bei den 135er Reifen bleibt´s. Wollte nur wissen, ob Felgen vom cdi aus 2004 auf den 2001er passen und auch dürfen, wenn es 4"-Felgen sind und in den Papieren auch 4" vermerkt sind. ET stimmt auch überein mit dem Brief-Eintrag. Daher verstehe ich nicht, warum die Verwendungsliste den 2004 (42) einschließt, das 2001er City Coupé aber nicht. (bei reifendirekt = delticom)
Klaus
Natürlich passen die Felgen.
Warum das in deren Verträglichkeits- bzw. Kompatibilitätsliste so steht, müsstest Du die fragen, das wird Dir hier keiner beantworten können.
Evtl. ist der Unterschied der 3,5 und 4 Zoll Felgen der Unterschied in dieser Liste, das heisst aber nicht zwangsläufig, daß die 4 Zoll Felgen nicht gefahren werden dürfen.
Wie schon geschrieben wurde, gibt es eine Herstellerbestätigung bzw. Eignungserklärung, daß die 4 Zoll Felgen auch auf älteren cdi's gefahren werden dürfen.
@haferpops
155er sind definitiv nicht erlaubt und dafür gibt es auch keine Papiere.
Ach so! Hatte ich falsch verstanden!
Ich favorisiere die Kombination 175er vorne und 195er hinten.
Das ist meiner Meinung nach eine empfehlenswerte Kombination!
Trifft zwar nicht ganz die Fragestellung, aber:
101€ pro Reifen?!!
Da würd ich an deiner Stelle nochmal das Internet bemühen, die Hankooks kosten selbst bei uns in Österreich nur knapp 60€...
ZB hier für Deutschland:
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?dsco=100&sowigan=Wi&Breite=135&Quer=70&Felge=15&Speed=&kategorie=6&Marke=Hankook&ranzahl=4&search_tool=standard&rsmFahrzeugart=PKW&tyre_for=PKW&suchen=Angebote+anzeigen
[ Diese Nachricht wurde editiert von ruok am 14.11.2016 um 21:11 Uhr ]
Er meint die Kompletträder, also mit Felge.
Gruß, Rolf
Am 14.11.2016 um 18:42 Uhr hat Klaus_S geschrieben:
dazu muss ich allerdings ein Frage stellen - warum um Himmels Willen die 135er ???
Die 145er sind den 135ern in jeder Hinsicht überlegen, alleine aus Sicherheitsgründen wäre meine Wahl immer der 145er Reifen!
Da muss ich zustimmen. Wenn Du wirklich 4" - Felgen zur Verfügung hast, dann nimm die 145er. Wenn ich von den 135er Winterreifen auf die 145er Sommerreifen wechsel, dann liegt der Wagen deutlich besser. Vor allen Dingen spürt man das in der Lenkung, der 42 ist dann nicht mehr so nervös.
Gruß, Rolf
PS: davon ab, es gibt nicht so viele Hersteller, die den 135er noch anbieten. Vermutlich wird er sogar teurer sein.
Hallo Klaus,
du hast PN.
Dietmar
__________________
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
