mirizlivpor
Geräusch vom Getriebe
Hallo Zusammen,
Ich habe einen ForTwo Softip aus 2008 letzten September gekauft und bis vor kurzem war alles gut. Vor ungefähr zwei Monate kam ein Geräusch vom Getriebe -
Oft wird er auch nicht schalten, stattdesen blinkt N und passiert nichts (genau als ich die Bremse nicht gedrückt habe). Manchmal, nach mehrere Versuche schaltet er endlich, manchmal nicht. Es ist auch passiert, dass ich ein Stück nach vorne fahre (er schaltet immer wenn ich einmal hochschalte) und dann geht es auch in R. Ich dachte vielleich macht ein ABS-Sensor schlechten Kontakt, die Werkstatt fand aber kein Problem. Sonst fährt der Smart ganz normal, leuchtet nichts und der Geräusch hört man nur wenn das Auto sich im Stillstand befindet (auch manchmal ganz kurz zwischen Schaltungen). Es ist mir noch etwas aufgefallen - wenn er selbst von 3 nach 2 schaltet, kann man einen Schlag füllen.
Ich suche jetzt eine Werkstatt um Frankfurt am Main, die sich mit Smarts gut kennt.
Danke im Voraus!
1. Justiere erstmal den Aktuator neu.
2. Kupplung neu.
3. Ggf. Bremslicht-Schalter
@ Geräusch
Ich hör da nix Besonderes.
Weiter bei Punkt 1 !
Ich habe auch lange überlegt was zu schreiben, mal wieder ein Thread in dem keine Kilometerleistung erwähnt wird.
Was soll das ?
Daher auch alles kurz und knapp.
Ist mir einfach zu blöde auf solche Fragen wie "mein rotes Auto macht Geräusche"
zu antworten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 31.07.2016 um 12:09 Uhr ]
Ja, sorry, habe meinen Signatur angepasst. Der Wagen ist ein '08 Smart ForTwo 1.0 Benzin 45KW/61PS mit 86500 km. Hat bisher alle Wartungen und ÖlServicePlus gemacht. Danke für die Antwort.
Man hört da deutlich was auf der Linken Seite. Tönt wie eine ausgeschlagene Welle.
Was man sieht ist dass der Linke Antriebswellensimmering undicht ist. Auf dem Video sieht man auch dass die Kupplung offen ist, daher würde ich mal das Kupplungsausdrücklager anschauen.
Da das nicht so einfach ist, wird es auf einen Kupplungstausch hinaus laufen.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Linker WeDi undicht ist wohl nicht ganz richtig ... Der schwitzt höchstens!
Bei 86.500km ist die Kupplung runter. Jetzt nicht pauschal gemeint, aber in Korrelation mit dem Baujahr sind das sehr wahrscheinlich Kurzstreckenkilometer und dann ist das so.
Meine war schon früher fertig.
Die Auspuffhalter rechts und links sind aber fest?
Hey Timo, er hat Schläge beim Schalten und Schaltprobleme.
Da würde auch zur Behebung dessen, der Abbau des Auspuffes nicht beitragen.
Möglicherweise besteht das Ausrücklager nur noch aus Fetzen ....
Am 03.08.2016 um 23:10 Uhr hat mirizlivpor geschrieben:
Könnt Ihr eine Werkstatt empfehlen?
Zur Not ins SC. Die lesen den Kupplungsstatus aus und können mehr sagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.08.2016 um 16:58 Uhr ]
" In EINE Werkstatt "
Na, da bin ich mal gespannt was die "eine" Werkstatt sagen wird....
Für die meisten Werkstätten, die nur ein halbes Dutzen Smart pro Jahr reparieren/warten sind Smart eher Voodoo.
Die Software fehlt denen auch.
Ein Tipp für eine Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet:
Smart Galerie Rama Hanau
Ich war bisher immer zufrieden. Die sind klein, aber fein und man sieht dort nur Smarts. :)
Am 05.08.2016 um 06:30 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ja, so ist es. Er hat nur den Geräusch gehört, gar nichts geschaut - Getriebe und ich muss das Auto nicht mehr fahren ... Er hat natürlich bisher kein gemacht. Ich rufe die Werkstatt in Hanau an, dann Mercedes in Bad Homburg.
lies alle threads dazu . smart center wechselt immer kupplung. meist genügt nachjustieren des aktuators . hat sich aber wohl erledigt durch gutes zureden des sc
Danke für das Feedback.
Ist bei vielen Neu-Usern nicht so.
Ich staune, dass manche Kupplungen schon bei ca. 80.000 km hinüber sind.
Meine im 451 MHD funktioniert bei 115.000 km noch einwandfrei.
Grüße von Sunray
Diese Streuung ist doch völlig normal und korreliert grundsätzlich mit dem Fahrprofil.
Ein (mein) 2007er mit 80.000km wird auf Kurzstrecken mit vielen Schalt- und Kuppelvorgängen bewegt.
Hat jemand mit seinem 2007er, 2008er oder jünger, deutlich über 100.000km gelaufen, dann heißt das in der Praxis dass er den Wagen auch auf Mittel- und Langstrecken mit höherem Landstraßen- oder Autobahnanteil einsetzt.
Daher, extrem gesehen, bei einem Pendler, der täglich 80km Autobahn fährt, kann eine Kupplung locker 150Tkm halten.
Eine Woche schon und der Smart läuft problemlos. Ich habe auch keine Probleme beim Schalten gehabt.
Würde es etwas nutzen eine Bescherde Mercedes zu schicken?
Da sind nur zwei Schrauben gelöscht gewesen, also so schlimm war es auch nicht. Könnte die Kupplung dann repariert wurden? Was meint Ihr? Ich glaube es muss nicht jedes Teil ausgetauscht werden - viele lassen sich reparieren.
Die Kosten des Ein - und Ausbaus übersteigen normaler
weise die Kosten des Kupplungsmoduls.
Ist alles Kaffeesatz lesen. Wie soll vorraus gesagt
werden wie lang eine nicht.richtig.montierte
Kupplung halten könnte?
Der 451 frisst generell mehr Kupplung als sein Vorgänger.
Ich würd mich an einer Kupplung mit 0km erfreuen,
und gut sein lassen, hast Glück gehabt das der Aktuator
nicht mit verfeuert wurde, wenn da alles Locker war.
Redest du gerade davon das du die Kupplungsdruckplatte reparieren willst weil 2 Nieten der Druckplatte abgerissen sind?
Wenn ja wäre das bei deiner Laufleistung ja mehr als Sinnfrei die alte reparierte Kupplung wieder ein zu bauen. I.d.r kostet der Arbeitslohn mehr als die Kupplung... Deswegen eine 80tkm Kupplung wieder zu montieren = Sinnfrei.
@ Beschwerde :Schlechter Aprilscherz oder wie? Die Kupplung ist ein Verschleißteil und 80tkm sind eine ganz normale Laufleistung. Im übrigen ist deine Fahrzeuggarantie seit 6 Jahren abgelaufen. 😂😂
Ich bin ja auch ein Fan von Reparatur und nicht tauschen aber das ist definitiv am falschen Ende gespart....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.09.2016 um 17:22 Uhr ]
Die Frage habe ich falsch gestellt, ich meine sie generell. Natürlich habt Ihr Recht und mit 80TK lasse ich eine neue Kupplung bauen. Würde er aber die Hälfte gelaufen (40TK), wäre dann eine Reparatur sinvoll? Muss man immer tauschen? Egal ...
Wegen der Beschwerde ist mir aber nicht egal und es war kein Aprilscherz. Mehrere Smart Bezitzer haben schon das gleiche Problem bei änlichem Kilometerstand. Ich finde 80TK ein bisschen wenig für eine Kupplung von einem Auto mit 60ps. Die Garantie meinte ich nicht, weil, meiner Meinung nach, es um ein Teil mit schlechter Qualität geht. Aus der Sicht des Verbraucherschutzes fände ich das als Grund für Massenbeschwerde.
Je nach Fahrweise sind 80tkm eine völlig normale Laufleistung für eine Kupplung in einem Halbautomatik Getriebe. Das hat nichts mit Smart zu tun. Schau mal über den Tellerrand und Google mal Renault Tecshift oder Opel Easytronic dann wirst du sehen das die Smarthalbautomatik das beste ist was du auf dem Markt kriegen kannst. Und das meine ich sowohl was die Haltbarkeit, die Wartung und die Reparaturkosten angeht. (Natürlich auf eine Halbautomatik bezogen)
@ Reparatur bei 40tkm ist mir solch ein Schaden an der Druckplatte noch nicht zu Augen gekommen. Daher eine rein rhetorische Frage. Aber nein auch dann würde ich die Druckplatte nicht reparieren. Da es sich hierbei entgegen deiner Behauptung nicht um einen Materialfehler sondern um Verschleiß handelt wirst du keinen Smart mit 40tkm und gebrochen Nieten der Druckplatte finden. Das kann ich nach unzähligen 451er Kupplungen welche ich erneut habe mit Sicherheit sagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.09.2016 um 09:00 Uhr ]
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
