Holde22
Lüftergebläse
Hallo ich habe ein Problem bei mir ist der Lüfter ausgefallen von heut auf morgen und bei dem Wetter ist es sehr unangenehm denn die Kugel heizt sich sehr schnell auf die Sicherung ist o.k. wer könnte mir einen Tipp geben
Danke Voraus der Smart ist ein mhd Bj.2012 :cry:
Dann gib mal "Gebläse" in der Suche ein.
Dort findest du jede Menge Hinweise nd Anleitungen zum Problem.
Das Gebläse ist eine Schwachstelle beim 451er Smart.
Ich denke mal nicht, daß es die Sicherung ist sondern der Lüfter selbst.
Wobei der eigentlich vermutlich nicht defekt ist, hast Du schon mal probiert, es mit gut zureden zu probieren, soll heissen kräftige Schläge auf das Armaturenbrett! :)
Oft ist es nämlich so, daß die Kohlen des Lüftermotors in ihren Führungen hängen und der Lüfter deswegen nicht mehr funktioniert, weil sie dadurch keinen elektrischen Kontakt mehr haben!
Das Problem wäre auch dort beschrieben!
Gemäß dieser oder jener Sicherungsliste des 451er Smart müsste die Sicherung 4 für diesen Lüfter zuständig sein.
Wenn es der Lüfter selbst ist, dann kann man diesen nach dieser Anleitung selbst ausbauen und ersetzen bzw. reparieren!
Dabei muß man natürlich berücksichtigen, daß es sich hier um eine englische Anleitung handelt und auf dem Bild ein Rechtslenker abgebildet ist!
Bei einem LHD kommt man aber ebenfalls von der linken Seite her ran, d.h. oberhalb der Pedallerie sitzt der Lüftermotor!
Viel Spaß beim Basteln! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.06.2016 um 11:42 Uhr ]
Danke erst mal für die schnelle Rückantwort dann werde ich mich mal an das ausbauen machen lg Dieter
Hallo
Ich habe das Gebläse ausgebaut den Motor geöffnet und die Kohlebürsten gesäubert haben geklemmt jetzt läuft das Gebläse wieder auf allen Stufen
Gruß Dieter :)
Na also, und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst! :)
In der Werkstatt hätten die Dir für teures Geld den Lüftermotor ausgetauscht!
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Danke für das Feedback!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2016 um 12:44 Uhr ]
Ich häng mich hier mal rein:
Gebläsemotor macht, und jetzt das Fiese, meist, nicht immer, ganz ganz kleine feine Zwitschergeräusche auf Stufe I. Ist eher Zwitschern, kein Quitschen .
Er macht es nicht:
Auf Stufe II oder höher
In der geheizten Garage.
Möglicherweise hat er es auch im Sommer nicht gemacht, ich habe das Gefühl es wird bei Kälte lauter. Ist aber nur gaaaanz leise und eben auch nicht immer da, (Garage, Wärme, heute = NIX !)
Daher verzichte ich auf einen Werkstattbesuch, aufgrund Garantie, ich will nicht als Hypochonder durch gehen ...
Lager ? Andere Ideen ?
Blätter, etc. hören sich anders an.
Was für Tipps hättet ihr bzgl. Lager ? Raus geht der Lüfter ja ziemlich problemlos. Wollte mir aber vorher noch ein paar "Insider" holen. Öffnen werde ich den Patienten in jedem Fall.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.01.2017 um 18:28 Uhr ]
Am 03.01.2017 um 18:22 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Lüfter ausbauen und die Lager mit etwas Kriechöl schmieren, dabei gleich auch mal auf die Kohlen achten, die bleiben gerne durch Verschmutzung/Abrieb hängen.
Stefan
Ah, Danke, also "normales" Öl sagst du. No Fett ?
Kohlenverschleiß schließe ich mal aus bei 6000km ;-)
Das Geräusch ist auch ganz schwierig zu beschreiben. Kein Lagerquieken, kein Ratterblatt und dann auch noch sehr sehr dezent. Als wenn der Motor an den Kohlen funken würde. Tut das Schei*** aber nicht immer...
Alles was ich bisher feststellen konnte war offensichtlich eine Temperaturabhängigkeit.
Was mir fehlt wäre eine kurze Kältewelle von -10 Grad, dann könnte ich das dann lautere Gebläse ggf. durch die Garantie bekommen.
Ich habe einfach Kriechöl genommen, das hielt dann einige Jahre bis zum Verkauf. Das Quietschen (und auch erstes hängenbleiben der Kohlen) hatte ich nachdem die Kiste 2 Jahre alt wurde. Allerdings lief bei mir die Lüftung immer mindestens auf Stufe 1.....die wurde nie abgeschaltet.
Stefan
Das ist das doofe Schleiflager am hinteren Ende des Motors!! Das wird mit der Zeit fest und dann reicht der Anlaufstrom nicht mehr um das Lager loszureißen.. Werde es bei meinem demnächst durch ein Kugellager tauschen, sobald das Ding wieder ausfällt.. Aktuell läuft es aber wieder...
Da ist doch ganz hinten so ein silbernes rundes Metallplätchen mit Schlitzen in das schwarze Plastik eingedrückt... Dieses hält so eine Art Kugel durch die die Achse des Lüfters geht wie eine Feder fest. Man kann das eingepresste Metallplätchen mit einer Zange rausnehmen, dann kann man die Kugelentnehmen und die Achse direkt fetten!
Mein Plan ist es die Kugel durch ein Kugellager zu ersetzen. Die passenden Lager habe ich schon, aber wie gesagt gerade läuft es wieder..
Das geht mit dem Teufel zu. Heute morgen alles ruhig. Allerdings habe ich gestern noch einen kurzen winzigen Eingriff vorgenommen.
Ich sträube mich ja, an einen mechanischen Defekt zu glauben, nicht nach 6000km.
Hab dann mal mit einem Bekannten und Elektroniker gesprochen. Hab ihm auch gesagt, dass es sich eher wie ein kleines "Kohlenfeuer" an hört.
Dann meinte er, ich solle einen Kondensator (was ich gerade so da habe) zischen Plus und Minus am Motor legen.
Ich also einen kleinen Ko gesucht, mich also in den Fussraum verbogen und am Stecker des Lüfters einen Elko ran gefrickelt.
Finales Ergebnis muss ich noch abwarten, eine Fahrt ohne Geräusche macht noch keine Frühling....
Wenn du "Bürstenfeuer" am Lüftermotor hast, deutet das meiner Meinung nach auf leicht klemmende Kohlen hin.....säubern. Klar, der Kondensator unterdrück den Effekt, das ändert aber nichts an der Mechanik der Nachführung der Kohlen.
Stefan
Dank dir ! Klingt plausibel.
Ich schau nächste Woche mal nach, dann nehme ich den Motor mal raus. Vorher keine Zeit, keine Lust.
Heute den Motor raus gehabt:
Kollektor sieht gut aus, Kohlen sitzen locker. Auch alles super sauber. Hat ja auch noch nix gelaufen.
@ Lager schmieren
Weiß nicht wie Ihr das hin bekommen habt, da sind so winzige, kaum vh. Spalte an den Lagern, bei mir lief da nicht mal dünnflüssiges WD40 rein. Vermute auch gekapselte Lager. :-?
Viel zu sehen wie die aufgebaut sind ist nicht.
Alles wieder zusammengebaut und den 1yf Kondensator fest verkabelt. Lüfter ist weiterhin ruhig und das ist das Wichtige.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.01.2017 um 16:28 Uhr ]
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
