Liebelia
... Lederkopfstützeneinsätze von BRABUS :) :) :)
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Am 06.11.2010 um 17:23 Uhr hat streamgreeny geschrieben:
Nur das Brabus die nie hergestellt hat! :(
Am 24.10.2010 um 20:38 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Am 24.10.2010 um 19:06 Uhr hat limited-one geschrieben:
...Zur not ziehst halt den Stecker der Seitenblinker ab und gut ist...
Falsch, angebaute Sachen müssen auch funktionieren. Also nicht nur Stecker raus sondern auch den Blinker entfernen und dann von der A-Klasse die Blindkappen drauf.
... oder alte Nabenkappen für Felgen mit
doppelklebenband anbringen :roll:
- ja, ich weiss - Ich bin BILLIG :lol:
Erste: '02 CityCoupé Pulse Jet Black/Jack Black TWJ_736
Andere: '05 ForTwo Cab SunRay Silver/Flare Black oder Silver/True Blue WZF_331
Erste: '02 CityCoupé TWJ_736 '03 ->
Andere: '05 ForTwo Cab SunRay '07 -> '18 (Verkauft)
Dritte: '02 Crossblade '13 -> '18 (Verkauft)
Vierte: '18 EQ ForTwo YSR_239 '18 ->
aber sicher doch
Sogar mit Licht, ist aber verwackelt
Im Grunde isses ja nur ein abschalten vom ASR zur Schneeanfahrhilfe.
Aber das ASR regelt im Schnee doch so gut das man es garnicht ausschalten muss, zumindest mit 450er Brabus hatte ich auf Schnee beim anfahren überhaupt keine Probleme :(
nee, am ESP Steuergerät den Pin 27 über einen Taster auf Masse tippen + Lichtsignal.
Das ist dasselbe ESP Steuergerät wie im Roady, daher hat es ja die Funktion. Nur haben die sich den Taster im 42 gespart. Und den Kabelsatz natürlich auch.
:o uiii Loggerich ,wo hast du das Teil her wo der Schalter eingebaut ist ????
Smarte Grüße ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
Franky Rechtslenker Cabrio;-)
Timo und wo bekomme ich das ??? In England ??? :roll:
Am 18.11.2010 um 20:18 Uhr hat Franky69 geschrieben:
Australien, HongKong.................. :roll:
Ja, wo bekommt man Smartteile.....schwierig schwierig
Man könnte z.B. ins Smart-Center gehen, am besten mit Teilenummer. Ist aber nur ne fixe Idee :roll:
Loggerich NUMMER bitte :lol: :lol:
franky ich hab noch 2 von den schaltern in schwarz hochglanz lackiert hier liegen! wenn du brauchst, sagste bescheid ;-)
Hey Franky, hab ich dich etwa angefixt ? :lol:
Also die Nummer von dem Teil:
Ist die 0005689V004C48A00 Schalterverkleidung.
Ist im übrigen die gleiche wie für den CabrioVerdechschalter. Kostet 7,62 + Steuer
Da der ESP Schalter nicht so richtig reinpasst ist ein wenig Arbeit nötig:
Unten das Original, oben das zu bearbeitende Stück...
Den Schalter so sauber da reinzubekommen das die Spaltmaße stimmen ist im Grund das schwierigste an der Sache.
Und bitte alles ohne kleber!
Ich hab ca. 2 Stunden mit dem Plastik gekämpft, und bin mit dem Spaltmass auch nicht 100 % zufrieden, aber fürs erste mal isses recht ok.
Falls noch einer die Nummer des ESP Schalters braucht: CQ0009680V003C96A00 Taster Fahrdynamik Preis 18,58 + Steuer
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 19.11.2010 um 09:56 Uhr ]
    • Vielen Dank für all Eure Infos und Erfahrungen zu den AT Motoren.   Ich hab auf meine Kugel noch ca.11 Monate Gewährleistung vom Verkäufer aus und bin daher etwas unschlüssig wie ich mit dem AT Motor weiter verfahren soll bezüglich der Gewährleistung?    Ich mein wenn der aktuelle Motor im Zeitraum der Gewährleistung den Geist aufgeben sollte, muss mein Verkäufer den Motor doch dann ersetzen und die ganzen Kosten für die Instandsetzung übernehmen? Die Beweislastumkehr gilt ja jetzt seit Kurzem sowieso für 12 Monate…  Ausgeschlossen hat der Verkäufer die Gewährleistung für den Smart nicht, weder mündlich noch über die Verkaufsanzeige.  Die Kugel soll „guten Gewissens ne Weile ohne Probleme laufen“ hieß es zu mir.    Würde evtl. Auch eine Überholung des Motors Sinn machen mit neuen Kolben und Kolbenabdichtungen? Müsste doch schon signifikant günstiger sein als einen kompletten neuen AT Motor von Fismatec einbauen zu lassen für so in etwa über 2000 Taken?  Oder wie hoch wären die Kosten für solch eine Überholung bei Fismatec in etwa?    Wie soll ich da jetzt am besten und Kostengünstigsten eurer Fachmeinung nach verfahren? Möchte eigentlich die aktuelle „Hardware“ noch so lang wie möglich ausfahren.    Gibt es ne Möglichkeit den Turbolader auf erhöhten Öl Verbrauch zu testen?  Hab ein paar mal aus Erfahrungsberichten gelesen, dass auch der Turbolader zu einem erhöhten Ölverbrauch führen kann. Ist denke ich deutlich seltener als Ursache im Vergleich zu der Motor Problematik, aber ich würde mal sagen dass man das auch mitabklären sollte.    Danke!
