Liebelia
Ist echt schon komisch, auch wenn bei uns noch ein Scirocco R mit 265 PS vor der Tür steht,
der für Langstrecken genutzt wird, düse ich doch lieber mit dem Smarte durch die Gegend.
Apropos, meiner bekommt wenn es etwas wärmer ist, seine Scheinwerferblenden aufgeklebt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Prions am 26.01.2016 um 12:55 Uhr ]
Bevor es mich aufregt, ist es mir egal.
8 Jahre Liebe, Pflege und Umbauten
Meinen Wunsch, den Widestar Umbau zu verbauen, ist nun auch in Erfüllung gegangen..
Die Bildquali ist Mist, aber man erkennt den aktuellen Zustand...
Nächsten Monat gibts eine neue Generation vom Navi...:)
Lieben Gruß
Fabi
Schöner Smart, muß ich schon sagen!
Nur das Pure Dach stört ein bißchen.
Die textile Variante würde mir besser gefallen! ;-)
Danke Jungs! ☺️
Die textile Variante aufzutreiben ist nur ziemlich schwierig! Aber das wäre natürlich Hammer! Da hast du absolut recht!
LG Fabi
Nicht schlecht. :)
Mein Würfel sollte auch mal tiefer und die Felgen weiter nach außen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pimp-my-smart am 09.04.2016 um 13:16 Uhr ]
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
Felgen sind vom Lackierer zurück und prompt kommt ein Ergebnis:
AZEV Typ K Felgen in 16" und 7,5j Breite
mit vorne 195/40 und hinten 215/35er Reifen.
Stern lackiert in BayGrey und das Bett poliert.
Nabenkappen-Aufkleber sind im Zulauf ;-)
-- Änderungen vom Grandstyle zum 450RS --
-- Gallery --
--> jetzt auch bei Facebook
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450rs am 08.06.2016 um 19:10 Uhr ]
Sieht richtig scharf aus! :)
Wird von mal zu mal besser, Dein schöner Smart!
Ein richtig geiles Schmuckstück!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.06.2016 um 19:56 Uhr ]
Neue (gebrauchte) Felgen...auf den neuen Reifen sind sogar Blümchen drauf :o:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 23.07.2016 um 19:54 Uhr ]
Schicke Strikeline, die zweitschönsten Felgen auf der Kugel :-D
mfg, berkel
Meiner Murmel hab ich die Tage mal neue Bosch Aerotwin und das Mini Scheiblewisher hinten für zusammen stolze 24 Eier spendiert.
Außerdem mal n anderes Radio, neue LS in eimern, ne Endstufe und n Subwoofer gegönnt.
Halbe Kofferraum flöten.....
Hab mich auf dem Papier jetzt dazu durchgerungen, für meinen Fensterheberumbau die orginalen Verdeckschalter r+l nachzurüsten, wenn nur irgendwo die Pinbelegung zu finden wäre..... :cry:
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Heute neue TLE abgeholt.
Und in der Werkstatt über eine kleine Stickstoffbuddel gefallen.
Denk ich, was ist das für ein ventil an dem Schlauch ??
N Rückschlagventil selbe wie im Schlauch der TLE.
Geht sogar noch.
Und die Buddel ?? Fliegt die Tage in den Sandstrahler und wird ne Nos Fake Flasche :-D
Unsinn muss sein....
Alte Panels drauf, original Frontspoiler, Heckblende und Schweller in Wagenfarbe und ein paar Teile erneuert.
Die Felgen sind endlich angekommen :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von sheppard am 05.09.2016 um 07:26 Uhr ]
Eigentlich "belanglos", aber meine Winter- und Reisekugel (EZ 05/2001) hat Samstag ohne jede Beanstandung die neue grüne ( 2018 ) TÜV Plakette bekommen 8-).
Und dass nach 234.000 km :-D
€dit: Tags zuvor die Kugel nach fünf Monaten Pause erst "ausgemottet". Natürlich war die Lichtmaschine fest, aber dank fehlender Klima konnte ich durch den Kofferraum und offenen Motorraum von oben den Ringschlüssel ansetzen. Zwei, dreimal "gewaltsam" hinundher und frei war sie 8-).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berkel am 19.09.2016 um 06:38 Uhr ]
mfg, berkel
Neuer Motor :-D bzw. generalüberholt.
weiteres auf
www.voppi.de
Schöne Bilder Historie :-D 8-)
mfg, berkel
Am 20.09.2016 um 11:02 Uhr hat Berkel geschrieben:
Danke 8-)
Was ist mit der Getriebeschraube unter der Antriebswelle? Gewichtstuning?
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
