Liebelia
Am 24.01.2012 um 15:59 Uhr hat Nusseis geschrieben:
Ein neues JVC-Radio für die Kugel...
Bitte spendiere deinem Smart auch noch ein Ablagefach in Blau ! Das grau geht ja gar nicht :-D
brodit iphone mit universal halterung.
das ganze kann man so nun drehen, dass der beifahrer locker aufm iphone während der fahrt nen film sich angucken kann.
ist ein schwenkbarer arm dran und die steckplatte kann man um 360° drehen.
.(mein blog).
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 02.02.2012 um 10:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 02.02.2012 um 11:57 Uhr ]
@vEnoMaZn
Danke.
Hast du die Halterung auf den Stoff geklebt?
Smart das Weltauto.
die halterung hab ich auf den brodit geklebt.
brodit selbst muss man der mittelkonsole festhängen, auf der rückseite gibts aber noch ein klebehalterung.
nur klebt die dann an dem stoff, bis jetzt hält es ohne und hoffe das es auch so bleibt :)
.(mein blog).
Mhh dann bleib ich doch bei meiner selbst gebauten. Aber danke für die Info. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jens1973 am 02.02.2012 um 14:01 Uhr ]
Smart das Weltauto.
*hust* muß ich noch lackieren....später dann mal. :lol:
Smart das Weltauto.
Was ist mit dem Mercedes Coupe dahinter?
Der bekommt ein Tiefschwarz :)
Ich hab das Fahrzeug angepetet. So schimpfen die Lackierer das **GG**
Am Samstag ist er fertig!!!
also wenn man das so für die "ewigkeit" lassen könnte, würd das aber auch geil aussehen!
Fahr oder Stirb!
So hab ich heute auch davor gestanden und mir gedacht einfach Klarlack drauf und das würde auch geil aussehn!!
Aber ich denke am Samstag wird das richtig geil kommen mit dem GLANZ
Hier nochmal ein Bild das du es dir besser ansehn kannst
Also ein Profilackierer hätte das Smart-Zeichen entfernt 8-)
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Am 03.02.2012 um 15:28 Uhr hat Smartville geschrieben:
Warum schuuu????
Ich find das Zeichen gehört dahin :-D
Jens du musst die Stahlfelgen unbedingt lackieren!!
Das sieht doch nix aus so :-D
Hab die gleichen Radkappen aber du musst die Felgen schwarz machen das leuchtet so raus sonst
Guck hier:
Kopier ich deinen Look...nein.... :-D
Nein ich kauf mir morgen silberne. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jens1973 am 03.02.2012 um 17:28 Uhr ]
Smart das Weltauto.
Am 03.02.2012 um 17:28 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:
sollst doch nix kopieren!!
Guck es dir ab wie es besser gemacht wird 8-)
Hast wohl nicht genug Luft bekommen was???
Smart das Weltauto.
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
