Smart911a
Blech ausschneiden hinterm Motor zwegs besseren Zugang zum Motor
Na also, geht doch! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.04.2016 um 17:54 Uhr ]
Na klar, ich hab ja mit dem "Zitieren"-Button, den Text bzw. die URL von Dir dargestellt bekommen und konnte es so richtig machen, daß man das Bild auch sieht! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.04.2016 um 18:09 Uhr ]
Du warst eigentlich in dem ersten Posting auf dieser Seite oben auf dem richtigen Weg und hattest die echte URL des Bildes drin, auf der vorigen Seite hast Du ja die URL des Bildes verlinkt, wie sie mit dem Drumrum des Anbieters aussieht, aber es war zweimal http hintereinander drin, das kann natürlich nicht funktionieren!
Du hast da das http stehen lassen, das von der Software vorgegeben wird und hast Deines dazu gefügt statt das vorgegebene zu überschreiben! :)
Schau es Dir mal mit dem Zitieren Button an, dann siehst Du es!
Jetzt ist es wieder die URL des Anbieters mit allerelei drumrum, das geht nicht.
Es muß die echte Bilder URL sein, mit der nur das Bild alleine dargestellt wird!
ich kapier dess nit
denlink
link zum bild
oder
direktlink ??
warum muss man des so scheiß koplieziert mache
Also wenn dadurch die Steifigkeit des Tridions nicht geschwächt wird, dann weiss ich auch nicht!
puhhhhh...ok
das is das blech raus
morgen mach ich den Rahmen ..die Löcher, Muttern anschweissen und so....
Warum hast du den oberen doppelwandigen Querholm mit rausgeschnitten? :o
Das dürfte die Steifigkeit der Karosserie defintiv reduzieren.
Nicht umsonst ist dieser Teil aus hochfesten Stahl (rot - das Bild ist vom 451):
Am 24.04.2016 um 18:36 Uhr hat Smart911a geschrieben:
genau ...bild vom 451.. den hab ich nicht
Ist aber beim 450er nicht anders.... :roll:
Stefan
alleine die grosse rechteckige öffnung ab werk ist deim 450er nicht ...da isses ein 6cm rundes loch ...da ist das Blech oben drüber das selbe wie unten ..mit dem runden Loch da is nix von hochfestem Stahl...
OMG! :o
Auf deinen Fotos ist eindeutig zu sehen, daß du eines der hochfesten Profile der Tridionzelle durchtrennt hast! So viel zum Thema "ich bin ja so viel schlauer als ein Ingenieur"...
Stefan
bin jetzt erstmal in urlaub ...wenn ich morgen gleich fertig werde mit dem rest ..mach ich bilder ..wenn nicht dann übernächste woche
