whusseck
Smart 451 Innenraumleichte ohne Funktion!
Hallo und guten Tag,
ich bin neu hier und habe eine Frage weil ich der Verzweiflung sehr nahe bin!
Ich habe einen Smart fortwo Bj. 01.2008. bei diesem geht seit einiger Zeit meine Innenleuchte niicht mehr wenn ich die Türen öffne. Ich kann sie manuell einschalten und sie geht. Egel welche Tür/Heckklappe ich auch öffne, es bleibt dunkel! Ich kann mir ja wohl nicht vorstellen das sämtliche Türschlösser, von denen die Innenleuchte ihren Impuls bekommt kaputt sind.
Ich habe schon einiges ausprobiert, von Glühlampe bis zur kompl. Innenleuchte, alles ohne Erfolg.
Ich bin nahezu am verzweifeln! Kann mir vielleicht einer der Spezialisten Helfen, das wäre sehr schön!
Gruß Werner
keine ahnung, aber schon mal die sicherung überprüft:
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 13.03.2016 um 13:04 Uhr ]
gruß,
tommi
Wenn ich mich nicht irre geht sie doch schon an wenn das Öffnungssignal von der ZV kommt ?!
Dann hättest du einen "Schuss" im Sam.
Das sieht nach einer kleinen Messung am SAM aus! :)
Das SAM ist die Zentralelektrik oberhalb Deiner Knie im Innenraum und wäre von der Steckerbelegung her hier und dort beschrieben!
Das Signal für die Ansteuerung der Innenraumleuchte kommt am Stecker N11-9 am Pin 4 heraus! Von dort aus wird die Lampe angesteuert.
Am Stecker N11-5 am Pin 8 kommt die Spannung heraus, mit der Du die Lampe manuell einschalten kannst, das geht ja!
Die Eingangssignale in das SAM von den Türen kommt übrigens am Stecker N11-8 am Pin 4 und am Pin 19 an!
Aber das müsstest Du eigentlich auch anders und wesentlich einfacher überprüfen können, ob die Signale dieser beiden Mikroschalter in den Türen am SAM ankommen.
Ich weiss zwar nicht, wie das beim 451er gelöst ist, aber den 450er konnte man nur verriegeln, wenn beiden Türen und der Kofferraum geschlossen waren. War dies nicht der Fall, dann wurde der Smart zwar verriegelt, aber unmittelbar danach wieder entriegelt, was auch akustisch deutlich vernehmbar war!
Wenn es beim 451er genau so ist, wovon ich ausgehe, dann brauchst Du eigentlich nur eine der Türen offen zu lassen und dann den Smart verriegeln. Wenn er sofort wieder entriegelt, dann weisst Du, daß das Siganl des Mikroschalters in der Tür korrekt am SAM ankommt! Da wird nämlich das gleiche Signal vom gleichen Schalter verwendet!
So einfach kann Logik sein! ;-)
Gingen dem ganzen eigentlich irgendwelche Basteleien in Richtung LED voraus, evtl. auch schon bei einem Vorbesitzer?
Es könnte nämlich dann durchaus sein, daß der Treiberbaustein im SAM durch die Basteleien gekillt wäre, der diese Lampe ansteuert.
Das wäre natürlich weniger schön, weil es von dem SAM und seinen Innereien keinen vernünftigen Schaltplan gibt, wo dieser Treiberbaustein sitzt! :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.03.2016 um 13:20 Uhr ]
bis lang war es immer so das wenn ich die ZV betätigt habe es dunkel blieb, sobald ich die Tür öffnete ging die Innenleuchte an!
Selbstverständlich habe ich auch die Sicherungen geprüft, alles gut dennoch ohne Funktion...:((
Wie geschrieben, die Mikroschalter in den Türen müsstest du eigentlich auf die Art und Weise überprüfen können, die ich in meinem Posting beschrieben habe.
Bei einem Verriegelungsversuch müssen die Schlösser ver- und gleich darauf wieder entriegeln, wenn mit geöffneter Tür verriegelt wird.
Bleibt die Verriegelung aktiv, erkennt die Steuerung die offene Tür nicht!
Entriegelt die Steuerung gleich wieder, wird der Mikroschalter in der Tür korrekt erkannt!
Nein, Basteleien wurden nicht vorgenommen aber ich hatte vor einiger Zeit ein Problem bei Dunkelheit auf der Autobahn.
Es äußerte sich so das plötzlich, ohne meines zutun das Fernlicht einschaltete und wieder aus ging und wieder einschaltete usw.
mir blieb nichts anderes übrig als auf eine Rastätte die Sicherung für das Fernlicht zu ziehen. Kann das damit zu tun haben?
habe grade mal probiert, eine Tür aufgelassen und mit der ZV verriegelt. Es wurde verriegelt und gleich wieder geöffnet. Als scheint das ja zu funktionieren! Oder?
Eigentlich haben diese beiden Dinge nichts miteinander zu tun, aber die Frage, die sich mir dann stellt, warum geht das Fernlicht auf einmal an, ohne daß Du dies eingeschaltet hast! Hat sich das dann wieder von alleine gegeben oder was hat dieses Problem für einen Status?
Bei einem 451er wäre das zwar etwas ungewöhnlich, aber kann es sein, daß Wasser in das SAM eingedrungen ist, evtl. durch eine undichte Windschutzscheibe.
Wenn Wasser in das SAM eindringt, kann dies nämlich die wildesten Effekte hervor rufen!
Das hört sich alles etwas komisch an!
Am 13.03.2016 um 13:31 Uhr hat whusseck geschrieben:
Wie ich geschrieben habe, das ist eine einfache Prüfung, um zu erkennen, ob die Mikroschalter in den Türen korrekt schalten.
Dies ist bei Dir der Fall, die Mikroschalter werden korrekt erkannt!
Der Fehler kommt sicher nicht von den Schaltern oder dem Signalweg der Schalter bis in das SAM!
Die Probleme verdichten sich dadurch auf die leider sehr teure Zentralelektronik namens SAM! :(
Darin sitzt nämlich der Treiberbaustein, der die Lampe ansteuert!
Das ist kein Relais, sondern ein elektronischer Baustein.
Und von dem SAM gibt es leider im Netz keinen Schaltplan , auf dem erkennbar wäre, welcher Baustein dies wäre.
Den haben vermutlich nur Insider!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.03.2016 um 13:38 Uhr ]
Das SAM sieht innen übrigens so aus wie auf dieser Seite zu sehen.
Ich denke mal, für den normal Sterblichen ist hier kein Blumentopf zu gewinnen, soll heissen eine Reparatur ohne Kenntnisse schliesse ich aus.
Vor allem aufgrund der Tatsache, daß Details über das SAM, also welcher Baustein die Innenbeleuchtung schaltet, nicht greifbar sind!
Das einzige, daß man schauen könnte, ob irgendwelche Schäden durch Wasser bzw. dessen Rückstände zu sehen sind.
Man könnte auch versuchen von den Steckerpin des Steckers N11-9 Pin 4 die Leiterbahn zu verfolgen, aber wenn das Multilayerplatinen sind, dann ist da auch recht schnell Sense mit der Verfolgungsjagd! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.03.2016 um 13:51 Uhr ]
In diesem Fred hat letztens mal ein Smart Mechaniker seine Dienste zur Reparatur eines defekten SAM angeboten.
Du könntest ihn ja mal kontaktieren, was er von Deinem Problem hält und zu welchem Tarif er es reparieren könnte.
Ich will aber ausdrücklich betonen, daß dies keine Empfehlung meinerseits sein soll!
An das habe ich mich nur gerade erinnert.
Ich habe heute morgen drauf geachtet:
Das Innenraumlicht geht DEFINITIV beim Öffnen an. Ergo liegt das Problem irgendwo im SAM - so lange alle Sicherungen und Kabel ok sind.
Am 14.03.2016 um 06:18 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Das ist aber eine etwas ungenaue Definition, mein Gutster!
Meinst Du jetzt mit Öffnen das Entriegeln des Smarts mit der Fernbedienung oder das Öffnen der Tür? :-?
Man sollte auf jeden Fall noch mal mit einem Messgerät direkt an dem genannten Steckerpin am SAM, über den die Lampe versorgt wird, nachmessen!
Aber wer kann heutzutage schon noch messen?
Ich denke mal, daß es am SAM liegt, da geh mer kondom! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.03.2016 um 07:28 Uhr ]
Also die Innenleuchte geht mit dem betätigen der ZV (aufschliessen) an für ein paar Sekunden.
Gehe davon aus, das der TE der Schalter für diese Leuchte auf der richtigen Position ist.
Wenn ich mal vergesse eine der Türen oder die Heckklappe zuzumachen, hört man die Motoren arbeiten. versuchen zu verriegeln, entriegeln aber gleich wieder.
Die Türen zu testen, wurden schon beschreiben. Der Mikroschalter der Heckklappe
kann auch getestet werden ... die kompletten Türen zumachen ... mit der ZV nur die Heckklappe entriegeln und dann müßte die Innenleuchte angehen. :-D
Zum spielen kann der Taster auch manuel in der Heckklappe betätigt werden, einfach die mechanische Verriegelung mit dem Schlüssel einrasten lassen.
Am 14.03.2016 um 09:03 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Sorry, genau das meinte ich, "Öffnen" mit FB = Licht an. Der Schalter muss natürlich auf der korrekten Position stehen ...
Am 14.03.2016 um 12:12 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Also ich gehe mal davon aus, daß der TE dies schon beachtet hat!
Aber gut, daß es noch einmal angesprochen wurde! ;-)
Ich würde die Messung am Steckerpin N11-9 Pin 4 am SAM favorisieren! :)
mich weiß der Thread ist alt aber keine Lösung vorhanden und im Netz findet man nichts zu dem Thema.
Ich hatte das gleiche Problem und bei mir war die Lösung (nach längerem Suchen natürlich) sehr simpel.  Das Problem lag im Schalter in der Lampe selbst. Hier ist eine kleine goldene Kugel evtl. Messing die zwischen den Zinkkontakten, ja nach Schalterstellung, hin und her rollt. Da ich den Schalter immer auf Automatik habe lag die Kugel also immer an einem Kontakt an und an diesem hat sich ganz wenig Korrrosion genau an der Stelle wo die Kugel anliegt gebildet. Falsche Materialpaarung ?Einmal den Kontakt frei gekratzt und es geht wie neu. Hoffe das kann dem einen oder anderen mit dem gleichen Problem helfen.
guten Morgen liebe Leute,
bei mir geht die Innenraumleuchte auch nicht....also gar nicht. Das Radio geht aber und Sicherung 15 ist OK. Ich habe es durchgemessen und am 3 pol Stecker liegt zu keiner Zeit Spannung an. Hier müsste ja auf einer Leitung Minus und bei den anderen beiden Dauerplus bzw. nur beim Tür öffnen Plus gemessen werden können. Ohne Licht ist es im Wagen in dieser Jahreszeit doch recht dunkel und lästig, was ich gerne behoben hätte. Die Glühbirne ist natürlich ok und die Kugel macht auch Kontakt, das habe ich schon geprüft. Habe ich noch was übersehen oder an was könnte es noch liegen, dass am Stecker keine Spannung anliegt? Ich hoffe mal, es ist kein Kabelbruch irgendwo auf der Kabelstrecke.
Ich bedanke mich auf hilfreichen Input.
beste Grüße - Chris aus Calw
mein SMART
bearbeitet von crurer
vor 46 Minuten schrieb crurer:
Wenn die 12 Volt Betriebsspannung an dem Stecker der Lampe fehlen, dann müsstest Du mal am Stecker N11-5 am Pin 9 des SAM messen, dort verlässt diese Spannung das SAM und wird über eine rot/schwarze Leitung direkt zu dem Stecker der Innenleuchte geführt und müsste dort dann ebenfalls als rot/schwarze Leitung ankommen, siehe diese Seite!
Bist Du sicher, daß Du die richtige Sicherung 15 überprüft hast, wurde die nur optisch oder mit einem Messgerät geprüft?
Sorry für die Frage, aber es ist hier nicht so selten, daß es sich dann irgendwann nach längerer Zeit heraus stellt, daß man doch die falsche geprüft hat! 😉
Sicherungen sollte man immer mit einem Messgerät prüfen und sich nicht auf die optische Beurteilung verlassen.
Sicherungsbestückung SAM!
Das mit dem Radio ist keine sichere Aussage, denn am Radio liegen Dauerplus und Zündungsplus gleichzeitig an!
Wenn eine Sicherung defekt ist, kann es sein, daß das Radio trotzdem noch über die andere Spannung funktioniert.
Meine erste Maßnahme wäre, die Spannung am Stecker N11-5 Pin 9 zu messen, dort müsste die Bordspannung anliegen und zwar als Dauerplus, das Einschalten der Zündung ist dazu nicht erforderlich!
confirmed....Radio einschalten, Sicherung 15 ziehen, Radio geht aus, Sicherung 15 stecken, Radio lässt sich einschalten. Ich könnte jetzt noch messen, denke aber das macht keinen Extra-Sinn. Ich gehe nachher noch mal runter und messe Pin9 am Stecker. Die Innenraumleuchte habe ich inzwischen auch nach LED umgebastelt. Die Leuchtmittel lagen jetzt schon ein paar Jahre bei mir herum und bekommen hier eine Restlebenszeitnutzung.
Ich melde mich noch mal mit Ergebnissen.
Danke und Gruß Chris
Die Innenleuchte ist ja massegesteuert, d.h. die 12 Volt Betriebsspannung liegt normalerweise immer an.
Die Masse wird entweder durch den Schalter oder durch einen Treiberbaustein im SAM geschaltet.
Aber wenn bei Dir schon die Betriebsspannung fehlt, dann liegt es dort im Argen.
Und die kommt eben von dem beschriebenen Stecker N11-5 Pin 9.
Mir ist gerade noch aufgefallen, daß die Zählweise dieses Steckers bei Evilution nicht ersichtlich ist. 🙁
Man erkennt es zwar an den Kabelfarben, aber die Zählweise des Stecker wäre auch auf jener Seite zu sehen.
Dabei handelt es sich aber um das SAM des 450er Smarts, das eine andere Steckerbelegung hat!!!
Die Seite habe ich jetzt nur wegen der besser beschriebenen Zählweise des Steckers verlinkt!
Der Pin 9 dieses Steckers müsste der vierte Pin weg von dem Hauptanschlusskabel des SAM sein, das im Normalfall mit einer Plastikabdeckung abgedeckt ist!
vor 11 Minuten schrieb crurer:
Die Lampe hat aber auch mit den LED Leuchtmitteln schon mal funktioniert, oder? 🤔
Die Malaise war nicht unmittelbar an diese Bastelei?
    • Mit Nichten und Neffen - natürlich wird sie nicht sehr oft benötigt, aber sie hat ihre Daseinsberechtigung und wenn man sie braucht will man sie nicht missen! Hast du mal bei 30 Grad in der Sonne im Stau gestanden? Da hilft dir auch keine offenes Dach - im Gegenteil, das ist noch heißer. Oder wenn es an einem schwülen Tag plötzlich heftig regnet - Dach kannst du vergessen, Scheiben müssen zu sonst gibt es eine Dusche im Auto und Lüftung reicht lange nicht. Es gibt noch viel mehr Beispiele im Frühling, Herbst und sogar Winter, wo die Klimaanlage nützlich ist unabhängig ob man Cabrio fährt oder nicht.   Gruß Marc
