sedox
Tacholicht und Licht vom DZM gehen nicht mehr?
ich habe seit ca. 2 Monaten einen Smart ForTwo CDI, Bj. 12/2003. Beim Kauf ging das Licht vom Drezahlmesser nicht, jedoch der Zeiger selber schon. Das Licht von der Uhr und die Uhr selber funktionieren. Der Verkäufer meinte es ist nur die Birne im Drehzahlmesser. Die Tage danach merkte ich auch, das sich das Licht vom Cockpit etwas verzögert angeht. Also wenn ich den Lichtschalter einschalte ca. 10-15 Sek. später geht es im Cockpit an? Habe nun das Auto soweit wie möglich überprüft und folgende Mengel festgestellt..
1) Licht vom Drehzahlmesser geht nicht? Info! Sicherung ist ok, Birne gewechselt, Kabel vom DZM abgemacht und wieder rein alles keine Änderung
2) Licht vom Cockpit geht jetzt auch nicht mehr? Info! Alles anderen Leuchten und das Display in der Mitte funktionieren.
3) Im Fußraum (Fahrerseite) ist es nass und es kommt Wasser hinten rechts über die Eckscheibe rein. Derzeit habe ich Zeitungspapier hingelegt, bis ich das Problem mit den Dichtungen fixen kann.
Wie kann ich das mit dem Cockpit-Licht lösen? Wo liegt das Problem? Hat es mit dem Wasser im Fußraum zu tun?
Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen!
Viele Grüße
Smart ForTwo Passion CDI Baujahr 12/2003
ich habe im Netz folgende Info gefunden...
Bei meinem geht das Stand/Rundum/Tacholicht erst mit Verzögerung an..will heissen der Kontakt schliesst etwas träge..Folgerung: Feder zu schwach
Bei mir geht jedoch das Standlicht / Ablendlicht. Liegt es eventeull am Schalterund sollte es erneuern?
Geht das Licht von der Uhr noch? Denn Uhr und Drehzahlmesser sollten über den selben Ausgang angesteuert werden.
Oft kommt das Wasser auch über eine undichte Frontscheibe ins Auto und läuft dabei ins SAM unterm Armaturenbrett. Dort schädigt es dann die Elektronik und lässt die Kontakte korrodieren. Aber auch ohne Wasser von der Scheibe können die Stecker vom SAM durch Oxyd schlechten Kontakt geben und mit Schmoren anfangen . Besonders die Kontakte für die Scheinwerfer und der Kraftstoffpumpe sowie deren Umfeld können Ärger machen.
Hallo, das Licht von der Uhr geht und die Uhr selber auch. Beim SAM konnte ich keine Wasserflecken oder nässe feststellen. Etwas Wasser wie gesagt auf dem Tepisch Fahrerseite. Wie es aussieht kommt es über die Türdichtung und schwappt über die Türkante (unten). Hier muss ich glaube ich die Türdichtung neu machen oder löscher Bohren.
Welche Sicherung sind es für Tacho zuständig bei Baujahr 12/2003 CDI mit Klima?
Seite 231
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 26.01.2016 um 16:11 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Es ist dann die Nr. 11 Kombiinstrumente. Ist bei mir aber ok? Woran liegt das Problem? Werde noch verrückt :evil:
Die Sicherung? Nur Sichtkontrolle der Sicherung. Habe es rausgezogen und angeschaut. Was sollte man hier genau messen? Dann würde ich es noch mal prüfen.
Ich denke er meint ob du die Sicherung mit einem Multimeter auf Durchgang gemessen hast! 😊
Meine Reparaturvideos......
Ach so :-P Mein Multimeter sollte diese Woche kommen. Was muss genau einstellen beim Multimeter V, A etc? Hoffe es kommt schnell damit ich es überprüfen kann.
Wenn es eine Funktion hat zum Durchgang prüfen, dann kannst du es darauf einstellen. Sonst stellst du es auf Ohm.
Oder du packst die Sicherung mal an eine Stelle rein die die Selbe "Leistung" absichert.
Yep! Danke für den Support... Werde es gleich mal morgen probieren.
Hi Sedox,
die Antworten im Club scheinen Dir nicht zu behagen, scheint es?
Übrigens: DMZ und Uhr haben m.W. nicht die gleiche Spannungsuelle.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hahnenpeter am 26.01.2016 um 22:54 Uhr ]
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
@ Hahnenpeter:
Na ja! Ich bin froh über jeden Tipp und das ich endlich das Problem lösen kann. Deswegen geht auch nur noch das Licht von der Uhr.
Edit: falscher Dampfer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hahnenpeter am 27.01.2016 um 09:54 Uhr ]
Man beachte:
Nicht die gleiche Spannungsuelle = Deswegen geht auch nur noch das Licht von der Uhr.
@ Wieso falschen Dampfer? Das ist doch ein Forum für Smart Fahrer, wo man sich gegenseitig helfen kann.
Aus dem Club folgende Hilfe erhalten:
Hallo sedox,
wenn alles andere funktioniert, könnte es ein defekter Transistor auf der Platine des Kombi-Instruments sein. Das Ding schaltet Licht für Kombi-Instrument und Drekzahlmesser und sonst nichts - ich hab' das auch.
Die Werkstätten wechseln nur das ganze KI in dem Fall, und es muss ein neues sein. Gebraucht geht nicht, kostet etwa 500€. Der Transistor kostet 1,09€ bei C**rad, Bauteile auf Platinen löten ist aber halt nicht jedermanns Sache. Meine auch nicht.
Ich werde die nächsten tage alles prüfen und wenn alles andere ausgeschlossen ist. Wird es eventuell an den Transistoren liegen.
Kann man ohne Probleme das KI ausbauen. Also Zündung aus und Kabel ab? Bekommt man es später einfach wieder aktiviert. Oder muss ich nach der Reperatur wieder zum SC?
Weiß jemand welcher es genau ist? bzw. welche Transistor man ersetzen muss?
Ausbauen und etwas aufs Zündschloss legen damit du daran denkst die Zündung aus zu lassen. Wenn Zündung an ohne ki = Airbaglampe und die muß am Tester gelöscht werden. Ansonsten kein Problem. Vier Schrauben und ein Stecker. T15 Schrauben unterhalb Lenkrad.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ganz kurz: Kann es auch am Lichtschalter liegen? Da hier such solche Probleme auftauchen können. Denn wenn man das Licht aktiviert, sollte das auch vom DZM und vom Cockpit angehen.
Hallo Kahlid,
wenn es der Schalter wäre, würde meiner Meinung nach auch die Uhr nicht beleuchtet werden.
Ich habe mir diesen und den Thread im anderen Forum mal durchgelesen und mich gefragt weshalb du nicht schon lange mal "gesucht" hast - ich meine richtig gesucht. Bei mir hat es keine Minute gedauert und ich hatte einen ausführlichen Beitrag vom Ahnungslosen und zwei Klicks weiter dieses Bild:
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 27.01.2016 um 11:54 Uhr ]
    • Sind drei links Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Vollchip-Haupt-Uint-Scanner nur für 12 V/24 V Autos, LKWs, NEC-Relais und Multiplexer, automatisches Diagnosetool https://a.aliexpress.com/_EwmZ3Ja   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | Neu für Benz 38 Pin bis 16 Pin obd2 obd Kabel adapter für Mercedes 38 Pin Diagnose Obdii Stecker MB 38 Pin obd 2 Kabel https://a.aliexpress.com/_Exy4zZq   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Software V2014.12 Festplatte SSD für Benz Mb Star C3 Multiplexer/Red Star C3-Developer https://a.aliexpress.com/_EHRTxHO
