kudder
mal wieder der Rippenriemen
Moin zusammen !
Ich bin der neue und hatte mich schon mal vorgestellt . Jetzt komme ich mit meinem Problem :
mein Junior war mit seinem 2010´er smart 451 cabrio mit 71 PS unterwegs , als ihn der Klassiker traf : Riemen gerissen . Freitag haben wir ihn von Flensburg nach Uelzen geholt und gestern hab ich ihn zum ersten Mal genauer angesehen . Der 6-Rippen-Riemen zum Startergenerator war zerfetzt , das war gleich ersichtlich . Der zweite Riemen ist auch gerissen und hatte sich verklemmt . Weiter ist da ein Kabel zerschlagen worden . Ich habe das mal fotografiert . Vielleicht kann mir jemand sagen , wo das Kabel hinführt . Des weiteren ist da noch ein Kabel/Rohr/Schlauch unterseits rausgezogen und angefressen worden . Wo geht das hin , oder wo gehört es zu ? Der Wagen hat 51000 km runter und lief bis dato völlig unauffällig .Wo bekomme ich die Montagekeile für die Riemen? Ich denke , die sind wohl aus Urethan ? Kann man das auch mit Holzkeilen (Buche) versuchen ? Ich habe im Netz auch ein Video gefunden , wo der Wechsel der Riemen beschrieben ist . Wichtig ist für mich , wo dieses Kabel und das Rohr(?) hinführen . Bitte schaut euch mal die Fotos an . Vielleicht kann mir ja jemand helfen .
Danke und schönen Sonntag
Sven
Wie kann ich denn hier Fotos von meinem Rechner hochladen ? Finde da nichts zu :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kudder am 24.01.2016 um 10:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kudder am 24.01.2016 um 10:11 Uhr ]
Bei nem 2010er gibt es in 99% der Fälle noch Kulanz von 75-100% bei Smart. Dann ist der Riementrieb auch wieder auf dem Aktuellen Stand der Lagerung und mit Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle.
Wenn du nur einen neuen Riemen verbaust wird das nicht lange halten! Meist ist die Lagerung des Generators ausgeschlagen, sodass dieser nicht mehr 100% in der Riemenflucht liegt. Dann geht der neue Riemen innerhalb von wenigen Wochen wieder kaputt.
Da gibt es echt noch Kulanz ? Muß ich mal nachfragen . Geht das beim Daimler , oder muß ich zu einem Smart-Center ?
Hallo Kudder,
auch ich würde Dir empfehlen, den MHD-Smart zum SC zu bringen, damit dort alle MHD-Updates überprüft bzw. eingebaut werden.
Ein vollständig von SC's abgestempeltes Wartungsheft ist in Bezug auf Kulanz sicher hilfreich.
Man kann vorher ja einfach mal Anfragen.
Das abgerissene Kabel kommt sicher vom Öldruckschalter- der befindet sich in unmittelbarer Schlagrichtung des Keilrippenriemens.
Beim "Rohr/Schlauch" fällt mir jetzt nichts ein.
Das Riemenmontagewerkzeug (Green Tools) gibt's z.B. hier :
http://www.ebay.de/itm/Easy-Green-Tools-for-belt-replacement-on-smart-fortwo-cdi-with-VIDEO-tutorial-/231801367090?hash=item35f8702a32:g:k1IAAOxydgZTJHya
Viele Grüße vom MHD-Fahrer Ludger
Beim Mhd ist Smart zu recht kulant. Letztes Jahr gabs zumindest noch kulanz auf 2010er MHD auch ohne Serviceheft. Eine Anfrage lohnt in jedem Fall.
Danke an alle . Der zerstörte Schlauch oben neben der Riemenscheibe ist hohl , könnte also irgendein Unterdruckgedöhns sein .?
hier ist die Anleitung zum Bilder einfügen.
CDL
Der Schlauch ist die Aktivkohleregenerierleitung.
Klappt nicht . Die Fotos sind auf meinem Computer gespeichert . Wie bekomme ich da eine URL raus ? Ich kenne , das so , daß ich irgendwo auf "durchsuchen" gehen kann und das Bild dann aufrufe und hochlade ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kudder am 24.01.2016 um 13:53 Uhr ]
die Bilder muss man vorher auf einen Server hochladen.
z.B. diesen hier
Du kannst kein Bild direkt von deinem Rechner hier posten! Das Bild muss erst auf einen Server eines Bildhosters, wie zB. directupload oder ähnlichem hochgeladen werden und wird dann im Beitrag mit der "Image" Funktion verlinkt.
Stefan
Danke . Neuer Versuch :
[ Diese Nachricht wurde editiert von kudder am 24.01.2016 um 14:01 Uhr ]
Diese Leitung hat er sich irgendwie rausgezogen . Da sind nun Schleifspuren drauf und auch ein Loch in der Leitung .
[ Diese Nachricht wurde editiert von kudder am 24.01.2016 um 14:02 Uhr ]
Ist die Aktivkohlefilter regenerierungs Leitung. Wie schon gesagt.
Hallo zusammen .
Letzter Stand der Dinge : hab den Smart heute nach Lüneburg (Stützpunkt) gebracht . Es wird der gesamte Schaden inklusive aller Folgeschäden auf Kulanz behoben . Es entstehen mir keine Kosten .
Das nenne ich mal kundenfreundlich !
Das Thema ist leider doch noch nicht durch . Eben rief der Serviceberater an und sagte , daß nach Austausch der teile (beide Riemen , Öldruckschalter , Aktivkohleregenerationsleitung) der Motor nicht anspringt . Er pumpt nur Wasser aus dem Ausgleichsbehälter . Er müsse jetzt sehen , obe der Kopf defekt oder der ganze Motor eventuell hin ist . Für die Diagnose , um für eine weitere Kulanz bei Smart Angaben machen zu können und zu sehen , ob das weiter auch auf Kulanz laufen könne , müsse der Motor wohl raus . Es können Kosten bis zu 1000 € entstehen . damit wäre der Wagen aber nicht wieder heil , sondern das wäre nur , um zu wissen , was mit dem Motor ist .
Gibt es da nicht weitere Prüfmöglichkeiten , wenn der Motor nach Riemenriss nicht anspringt ? Bremslichtschalter , Rückstellung oder so etwas ? Der Servicemann sagte , der Motor sei wahrscheinlich zu heiß geworden .
:o !!!
Das einfachste wäre eine Kompessionsmessung, ob die 3 Zylinder überhaupt noch "Druck" erzeugen und wie die zueinander liegen mit den Drücken.
Wie lange seid in nach dem Knall noch weitergefahren?
Mein Sohn sagt , es wären ca. 40 Km gewesen . Es brannte aber keine Warnleuchte , lediglich 10 Km vor Ankunft ging die Batteriewarnlampe an .
Am 12.02.2016 um 13:36 Uhr hat kudder geschrieben:
Also wenn dies das einzige ist, was denen in einem solchen Fall einfällt, dann ist das ein absolutes Armutszeugnis und die Beteiligten wären wohl besser Bäcker oder Koniferen in der Baumschule geworden, nachdem sie offensichtlich schon auf eine solche gegangen sind! :roll:
Nicht zu fassen, was ist nur aus den Fachleuten von früher geworden! Fehlerspeicherhörige Materialschlächter!
By the way! Ein weiteres mhd Opfer in der Liste! :(
Wahrlich eine empfehlenswerte Technologie, muß ich schon sagen! :roll:
Smart verdient sich an den eigenen Fehlkonstruktionen noch dumm und dämlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2016 um 19:42 Uhr ]
Am 12.02.2016 um 14:08 Uhr hat kudder geschrieben:
cry: Ups, hoffentlich hat es die Maschine überlebt.
Ich drücke die Daumen.
mfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von kudder am 13.02.2016 um 11:53 Uhr ]
Kennt jemand diesen Betrieb und ist das Angebot vom Preis in Ordnung ? Ich weiß nicht , was ein Smart-Center für einen ATM aufruft .
Page Title
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. bedarf es dazu doch nicht (unbedingt) einer (Fahr-)Schule.   Aufmerksames Beobachten des hier bei uns im Lande vorhandenen Fahrzeugbestandes (und deren Ausstattungen) und "Nachdenken" darüber könnte ausreichen.....   Außerdem gibt es ja auch noch die hiesige StVZO (genauer den § 53), ist nur ein paar Klicks entfernt....   (Und ja, ich weiß auch......Lesen und Selbstdenken......ist z.Zt. nicht unbedingt angesagt.....).   trotz alledem: mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
