Michael_Z
Kombiinstrument/Tacho 450 Wo EEPROM Platine zweck Tachoerweiterung
ich muss eine Tachoerweiterung durchführen und muss dafür den EEPROM von der Platine auslöten damit ich den Chip zum Programieren los schicken kann. Jedoch habe ich im Internet kein Bildmaterial gefunden. Weder zum Ausbau noch zur Position des Chips. Eine Suche über die Chiplabel hat mir leider nicht wirklich weiter geholfen.
Nur das es ein 93c66 mit 8 Beinchen ist.
Ich habe aktuell folgenden Stand und komme nicht weiter:
Hintergrund. Fismatec bietet keinen Tachoangleich mehr an wegen den Umbauarbeiten. Tachoscheiben und umprogramieren machen sie aber noch. Jetzt will ich den Chip auslöten damit ich später ein vom Tüv abgenommenen Smart habe, scheitere aber gerade an der Lokalisierung des Chips. :-? :-?
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
Ich denke die Platinenseite di zum Kunststoff zeigt sollte man absuchen. Das ist doch bei den meisten Instrumenten so.
Die einzige Info im Netz ist "somewhere deep in the cluster".
Ergo wäre das eh der letzte Ort wo sich der 8beiner verstecken könnte.
Man sollte den Tacho aber auch mit Abrites Commander Mercedes umschreiben können ohne Ausbau. Grantiert aber nur bei Modellen ab 05.
Es ist auf der anderen Seite der Platine, reiß Dir aber nicht das Display ab.
Wenn Du es gefunden hast mach mal bitte ein Foto.......das möcht ich auch mal sehen
Ich musste die Tachonadel etwas raus drücken. Ich hoffe ich habe nichts wichtiges verschoben. Dennoch habe ich es geschafft und die Platine Entfernt. Der Chip ist gut gekennzeichnet auf der Rückseite zu finden.
Danke für das Bild, das gibts noch nicht .....hoffe Du bringst alles wieder zusammen
Verstehe das nicht ganz, warum muss das weg ??
Man baut doch da nur eine andere Tachofolie ein die 200 Km/h anzeigt und gut.
Am 29.01.2019 um 10:26 Uhr hat 450manuel geschrieben:
Na dann is ja die skalierung falsch. Der smart zeigt dann immernoch 50 km/h in der Mitte und 140 km/h ganz rechts an, egal was auf der Tachofolie steht
Man nennt das auch Tachotuning! ;-)
Der Zeiger bleibt auch nach dem Einbau der neuen Tachoscheibe an derselben Stelle wie vorher, aber dort steht ja jetzt ein höherer Wert auf der Scheibe!
Ergo hat man den Smart ohne weitere Maßnahmen nur mit der 200er Tachoscheibe schneller gemacht! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.01.2019 um 11:19 Uhr ]
Sprich, man ist mit dem entfernen der Platine billiger wie das abschalten lassen ( 130 Euro ).
Die frage ist nur, läuft der Tacho auch weiter ohne Probleme ?? @Michael_Z, wie schaut es aus ??
Am 30.01.2019 um 09:56 Uhr hat 450manuel geschrieben:
Was denn abschalten lassen? :-?
Wenn ich das richtig gelesen habe, Tachoscheibe bis 200Km/h, benötigen man eine Anpassung am Tacho damit der Fahrwert passt. Wird über OBD gemacht bzw. etwas abgeschaltet.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist dazu das Umprogrammieren des EEPROMs im Kombiinstrument erforderlich und genau zu dem Zweck muß es ausgelötet werden, um mit einem Programmiergerät eine andere Kennlinie einprogrammieren zu können. Dann wird es wieder ins Kombiinstrument eingelötet.
Abgeschaltet wird da nix!
Hat doch auch der TE in seinem Eingangsposting so geschrieben, daß er auf der Suche nach dem Einbauplatz des EEPROMs auf der Platine ist, damit er es auslöten und umprogrammieren lassen kann!
Dazu sollte man natürlich wissen, wo auf der Platine sich det Dingens befindet ;-)
Und diese Frage des TE wurde dann ja auch durch ihn selbst korrekt beantwortet. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.01.2019 um 07:31 Uhr ]
Ich spekuliere mal und vermute, Du verwechselst das Umprogrammieren der Kennlinie im Tachometer mit der Aufhebung bzw. dem Abschalten der Geschwindigkeitsbegrenzung, die den Smart bei 135 km/h einbremst.
Das sind aber zwei vollkommen verschiedene Baustellen!
Die Geschichte mit dem EEPROM im Kombiinstrument ist rein für die korrekte Anzeige der Geschwindigkeit durch den Tachometer zuständig und sonst für gar nix!
Die Begrenzung durch die Geschwindigkeit wird im Motorsteuergerät vollbracht, die ist dort einprogrammiert.
Eine Deaktivierung dieser Begrenzung macht aber nur in Verbindung mit einem echten Tuning wirklich Sinn.
Und das Tuning und die Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung können über OBD Programmiert werden.
Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß Du das falsche Fahrzeug gekauft hast! ;-)
Mit einem Smart hat man eine chillige Einstellung und cruist durch die Gegend, Du aber überlegst täglich wie man ihn schneller machen kann.
Das ist eigentlich der falsche Ansatz, Smart zu fahren! :)
Bei meinem CDI habe ich nichts geändert, da er eh nur ca. 153km/h läuft.
Dann lieber die genauere Skalierung.
Nur einmal habe ich 178km/h geschafft, aber gut bergab... :lol:
