jan060971
Klimaanlage undicht
Ich brauch noch mal eure hilfe...
war heute beim sc und die sollten die klimaflüssigkeit tauschen weil nix mehr kalt... 8-)
nach 30 min kam der nette mann raus und sagte die klima währe undicht und könnte nicht mehr befüllt werden.
die wollen 80 euronen die stunde (er sagt sie müßten wahrscheinlich 2 std. haben für die suche nach dem leck)+100 euronen für die leerbefüllung + material evtl schlauch ect.
wenn man auf den klimaknopf drückt verringert sich kurz die drehzahl.
also kann man davon ausgehen das der kompressor arbeitet.
jetzt meine frage an euch : hat schon jemand erfahrung mit dem thema gemacht und wo sollte ich mal am wochenende auf der grube in der garage auf fehlersuche gehen ? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 07.08.2015 um 16:00 Uhr ]
Lass es einfach so.... bei 70% der Smart geh die Klima nicht und wenn es einer reparieren lässt gehts nicht lange gut....kann alles mögliche sein da bist Du schnell nen tausender los
Oh, dass kann man aber nicht so stehen lassen. Es gibt durchaus die Möglichkeit, die Klimaanlage preiswert(er) zu reparieren und sie läuft dann wieder viele Jahre.
Wenn es ein 450er Smart ist, dann stellt sich gerne der Klimakondensator als Schwachpunkt heraus. Er bekommt schon mal Steinschlag mit und ist auch korrosionsanfällig. Mit dem entsprechenden handwerklichen Geschick lässt sich der Klimakühler tauschen.
Auch einer der Aluflansche hinten am Kompressor zickt gerne herum und bekommt einen Haarriss. Auch diese Leitung kann man mit handwerklichen Fähigkeiten tauschen.
Danach sollte man die Anlage erst mal mit Stickstoff auf Dichtigkeit prüfen und bei positivem Befund dann erst befüllen.
Und dann wird es auch wieder richtig kalt in der kleinen Hütte:
Gruß, Rolf
Hallo Jan,
je nach dem derzeitigen (persönlichen) Wert des Smart, kann es sich schon lohnen den Fehler zu beheben. Fast immer ist es der Kondensator, welcher im Einschlagsbereich der aufgewirbelten Steinchen des Vordermannes liegt. Preise beginnen bei knapp unter 100 €, der Tausch ist je nach Modell eine ziemliche Schrauberei - aber nichts, was eine Werkstatt nicht hinbekommen würde.
Die Anlage nicht zu reparieren führt über kurz oder lang zu einem Totalschaden selbiger - danach lohnt die Reparatur garantiert nicht mehr.
Danke für eure hilfe..
Den Kondensator vorne also mal tauschen unddie 2 a b Schläuche gleich mit ?
Prüf bitte erst mal, wo die Undichtigkeit ist, bevor Du mit einer Materialschlacht beginnst. Nimm den Kühlergrill raus und leuchte mal den Kondensator ab. Vor allen Dingen im unteren Drittel. Wenn Du da schon eine ölige Stelle findest, ist das ein Hinweis auf einen undichten Kondensator. Dort ist dann nämlich Kompressoröl herausgedrückt worden und bindet sich mit Staub und Pollen.
In der Regel befindet sich Kontrastmittel im Kühlkreislauf. Mit einer IR-Lampe kannst Du ebenfalls auf Fehlersuche gehen. Aber schau mal bitte hier weiter, dort findest Du auch entsprechende Fotos.
Gruß, Rolf
Bei mir war das Expansionsventil und der Wärmetauscher im Armaturenbrett kaputt bzw. undicht. Ich würde erstmal testen wo das Kältemittel austritt bevor man einen Kondensator auf Verdacht tauscht. Die Klimaleitungen im Unterboden sind auch gerne mal undicht.
Es war der ein durchgescheuerter schlauch vom Kompressor zur Aluleitung am Unterboden.
Hatte sich an der Achse aufgescheuert.
scheiss fummelarbeit... :-x
Hatten 8bar druckluft auf den Anschluss des Klimakühlers gegeben und siehe da es zischte unüberhörbar aus dem hinteren bereich.
somit 160Euro Fehlersuche bei den Deppen von ATU gespart... :lol:
Am 19.09.2015 um 08:48 Uhr hat jan060971 geschrieben:
Völlig richtig gemacht.
Man fragt sich dann: Wollen die nicht oder können sie nicht (so weit denken ) Pressluft anschließen und "hören" .
Im Normalfall nimmt man dafür Stickstoff, welches aus der Pfandflasche mit bis zu 30 bar kommen kann. Damit "spült" man auch Klimaanalgen zur Reinigung. Für den Hausgebrauch vor der Instandsetzung ist Pressluft ok, aber damit wird auch Feuchtigkeit in die Anlage gebracht.
Gruß, Rolf
der typ von atu sagte direkt das er für die fehlersuche 2 std. einplant,wegen unterboden abmachen und so... :o macht 160 takken.. :(
das mit stickstoff hat mister schlauwi von nebenan (ist klimameiser :lol: ) auch gesagt.
nee is klar ..
ich kauf mit noch ne stickstoffflasche mit versand bei der bucht + schlauchanschlüsse..
dan komm ich fast auf den betrag von mr. atu :lol:
nein,rolf hat natürlich recht mit stickstofff.
aber die machen in meiner werkstatt meines vertrauens sowieso erst leerziehen dann vaccumtest dann auffüllen...
laut werkstattfuzzi übernimmt dann der trockner im Klimakondensator den rest der feuchtigkeit.. ;-)
Ist wirklich eine Sauerei wie manchen (Klima) Werkstätten versuchen einem das Geld mit "Fehlersuchen" aus der Tasche zu ziehen.
Auch sonst wird wie wild einfach getauscht, bis man die erwünschte 4 stellige Summe in der Tasche hat.
ich kann nur raten, von solchen 'pauschalurteil"
Werkstätten wegzugehen.
halt atu :-D
die hatten auch bei unseren mazda3 beim radlagerwechsel vorne gleich die abs sensoren mit der drahtbürste gekillt :lol:
Am 08.08.2015 um 08:16 Uhr hat kawa750r geschrieben:
Der Wäremtauscher war undicht ???
Ich gehe davon aus, dass der Verdampfer gemeint war.
Um effektiv und schnell die Undichtigkeit zu finden verwendet man Formiergas. Dieses Gas lässt sich mit einem Schnüffelgerät aufspüren. Die Verwendung von Kontrastmittel ist für Werkstätten eigentlich gesetzlich verboten ( woran sich nur sehr wenige halten).
Die Lecksuche mit Kontrastmittel bei offensichtlich undichten Anlagen ist verboten. Kontrastmittel an sich kann nach wie vor verwendet werden aber halt bei zuvor z.B mit Gas auf dichtheit geprüften Anlangen oder beim Klimaservice um später auftretende Lecks besser zu finden.
nein ...
es war schon der klimakondensator vorne an gemeint...
wurde gewechselt...
war voller klimaöl...
2 fehler war loch im gummi des anschlußschlauches zum kompressor ..
wurde bei hansaflex getrennt und mit neuer verschraubung geflickt...
war in höhe der achse durchgescheuert...
3 fehler : verbindung druckschalter zum kompressor ausgesteckt gewesen warum auch immer..
4 fehler: keilriemen kompressor rutschte durch...
nach fehlerbeseitigung und neubefüllung schnee im innenraum... :-D
ach ja kosten..
80euro klimakondensator aus der bucht...
hansaflex 20 euro...
50euro neubefüllung
20euro neue speedlocks für leitungen und 1 wochenende schrauberei...
Am 02.11.2015 um 05:13 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Deswegen habe ich einen Adapter HD-Anschluss --> Reifenventil. 8Bar luft drauf und mit Seifenwasser einsprühen :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Moin zusammen,  ich mache ein neues Thema auf, damit der andere Beitrag nicht noch mehr verwässert wird.  Wie ich schon geschrieben habe, fahre ich seit mehr als 50 Jahren Motorrad.  Es liegt in unserer Familie, mein Vater Jahrgang 1928 fuhr auch Motorrad, aber das nicht Hobby, sondern weil damals als er einen Führerschein machen konnte, ein Auto zu teuer war.  Erst als die Familie zu groß wurde um sie auf einem Motorrad zu transportieren, hat er als erstes Auto ein Goggomobil gekauft.  Aus dieser Zeit stammt in etwa auch der Motorradgruss, Biker gab es da als Begriff noch nicht. Motorradfahrer zu dieser Zeit grüssten sich, weil sie Gleichgesinnte waren und im Falle einer Notsituation ( Panne oder Unfall) sich darauf verlassen konnte Hilfe zu erhalten. Ein Schal am Spiegel gebunden bedeutete ich habe ein technisches Problem und brauche Hilfe.  Zu der Zeit wurde Solidarität unter "Bikern" gelebt. Mein Bruder war 6 Jahre älter als ich und fuhr am Anfang mit 16 schon Zweirad und mit 18 wurden die Moppeds größer und schneller. Meine Schwester auch älter als ich zog später nach mit dem Motorrad fahren.  Dann kam die Zeit,  das Motorrad fahren aus der Mode kam und erst in den 80er Jahren als Hobby wieder entdeckt wurde.  Ich grüße nicht mehr, weil die Solidarität unter den Bikern so gut wie ausgestorben ist.  Ein Beispiel dazu, meine Frau fährt auch Motorrad und hatte vor ca 2 Jahren einen Umfaller, sie hatte das Moped nicht halten können und ist umgekippt, blöderweise lag das Moped auf ihrem Bein und sie konnte nicht aufstehen und war auf Hilfe angewiesen. Ich war schon losgefahren als ich merkte sie kam nicht hinterher und drehte um und sah sie da liegen. Bis ich ihr zu Hilfe eilen konnte, fuhren mehrere Biker vorbei und glotzen, aber hielten nicht an. Ein Autofahrer hielt an und unterstütze mich beim anheben des Motorrades. Es ist mein bisher längster Beitrag in einem Forum den ich je geschrieben habe.  Linke Hand zum Gruß 🤚
