bigboss112
Suche eine ABE zum Dieselpartikelfilter KBA Nr. 17043
Hallo, mir geht es leider Ähnlich, und ich würde mich sehr über die Zusendung der KBA 17043 freuen. docwendi@gmx.de
Vielen lieben Dank
Diese ABE mit der KBA Nr. 17043 hätte ich auch gerne.
Habe jetzt nach dem Kauf festgestellt, das dieser Auspuff eingebaut, aber noch nicht eingetragen ist.
espace303@gmx.net
Vielen Dank
Schaut mal in Eure Mehlboxen, notfalls auch in den Spamordner!  😉
Hallo ich bräuchte auch die ABE für den DPF mit der KBA Nummer 17043 smart 450 cdi
ist das möglich das zu bekommen  lordmarcomix@yahoo.it
danke
bearbeitet von Lordmix
Hallo ich bräuchte es bitte auch. Wäre jemand bitte so lieb und schickt es mir auch?
Gruß und danke 🙂
bearbeitet von digitduck
Guten Abend benötige für meinen smart 450 cabrio cdi ez 2006 eine ABE KBA 17043 kann mir da jemand helfen?
Nabend Suche für einen Bekannten einen Kotflügel für hinten links für sein smart 450 cabrio in aqua vanilla Wer etwas hat bitte melden
vor 4 Minuten schrieb Amboss:
Hoi.
Versuch mal unter folgenden Verlinkungen.
a.) (KLICK HIER)
b.) (KLICK HIER)
c.) (KLICK HIER)
Tipp:
Damit auch keine Unverständlichkeiten oder Verwirrungen entstehen, wäre es angebracht bei allen anderen Themen, die nicht mit dem eingangs Thread zu tun haben, dafür extra einen neuen zu eröffnen.
Des Weiteren, wäre es "lesefreundlicher", wenn du Satzzeichen in deinen Text nutzen würdest.
vor 56 Minuten schrieb Amboss:
Hier geht es um eine ABE zu einem Dieselpartikelfilter. Was hat ein Kotflügel damit zu tun?
Dafür sollte man einen neuen Thread eröffnen. 🙂
PEEN! 😉
Soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht geschrieben habe! 🙂
Hallo, ich möchte mir auch ein gebrauchten Eberspächer Filter kaufen mit der  KBA17043. Hätte mir BITTE hier jemand das passende ABE dafür??Vielen Dank im voraus.
PEEN! 😉
Soll heissen ich habe Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht gesendet.
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
