ultra3
Matratze im Smart 451 transportieren?
Hallo zusammen, wusste nicht wo ich den Beitrag am besten einstelle, deshalb mal hier.
Benötige eine neue Matratze 2m x 1 m.
Bevor ich mich vor dem Matratzengeschäft zum Horst mache, meine Frage:
Bekomm ich die in den Smartie, wenn ich den Beifahrersitz umlege?
Dachte an Hochkant und die Ladeluke hinten offen lassen?
Hat jemand schon mal so nen "Schwertransport" erfolgreich durchgeführt?
Danke im Voraus für Eure Tips.
gruß u3
Smart451
Zumindest beim 450er geht immer alles rein. Der hat mich selbst mit einem Farrad-Hometrainer nicht im Stich gelassen.
Kann man beim 451er den Beifahrersitz noch umlegen?
Die Matratze kommt neu (in meiner Vorstellung) eh gerollt und eingeschrumpft in einer Folie. Dann sollte das Null Problemo sein. Sogar Ponnys wurden schon verladen.
Bei einer gebrauchten könnte es schwieriger werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 02.03.2015 um 07:52 Uhr ]
ich lass mir so etwas immer liefern, zumal die dann die alte auch gleich zwecks Entsorgung mitnehmen können...
kostet zwar nen paar Euro, aber dafür weniger Stress und am Smartie nix kaputt wenn es doof laufen sollte...
Also der Beifahrersitz bzw. die Lehne lässt sich umlegen.
Liefern kostet wieder extra, wollt ich mir eigentlich sparen.
Gerollt wird die wohl nicht sein, obwohl ne Neue Matratze, kenn das eigentlich auch nicht, dass Matratzen gerollt werden?
gruß u3
Smart451
Hab´ ich schon gemacht - im 451. Und zwar mit Beifahrer, d.h. der BF-Sitz nicht umgeklappt mit einer Kaltschaum Matratze, wie man das heut halt so hat (Federkern wird wohl nicht gehen). Musst die Matratze aber schon ganz schön eng rollen.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Wenn du alleine fährst und keine Airbags im Sitz hast, kannst den Beifahrersitz auch ausbauen. Einfach mal Torxschlüsselsatz und 17er Schlüssel ins Auto mitnehmen und die vier Schrauben, mit denen die Schiene des Sitzes angeschraubt ist, sowie die Schraube, an der der Gurt hängt, lösen.
Fährt sich nicht schön ohne Blick nach rechts, aber auf ne kurze Strecke wirds gehen.
Aufs Dach legen. Plastikpelle dran lassen.
So legen dass die Frontscheibe frei bleibt
Spanngurt rüber, durch beide geöffneten Fenster führen und von Innen spannen.
Fenster je nach Gusto mehr oder weniger hoch fahren. Los fahren und die Blicke der Anderen genießen 8-) :-D
Hat bei meinem Ex-Cuore geklappt und geht auch beim Smart.
Wenn ich was aufs Dach spanne, dann mit geöffneter Tür. Ansonsten mach ich das teilweise auch so.
Edith, Tür muss beim Smart ohne Tür-Holm natürlich nicht geöffnet sein (wo hab ich nur meine Gedanken...?)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 03.03.2015 um 12:54 Uhr ]
Vorsicht, allerdings kenn ich die deutsche Rechtslage nicht, in AT kann es für ungesicherten Transport oder Sichtverstellung durch Ladung bei der Beifahrerseite Strafpunkte mit anschließender FS-Nachschulung geben.
Zum Transportieren habe ich einen weiteren Kleinwagen mit Anhänger, so eine Investition kann ich nur empfehlen.
SG Smarterkater
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterkater am 02.03.2015 um 09:06 Uhr ]
Die Sicht ist durch nix versperrt, es sei denn die Matratze ist deutlich breiter als das Dach. Bei einer 80cm oder 100cm Matratze kann der Trachtenverein nichts bemängeln. Sicherung ist da (ORDENTLICH verzurren!) , Seiten sind frei und für hinten ( falls sie in die Heckscheibe ragt) gibt es 2 Außenspiegel. Länger als 1 Meter ragt sie auch nicht übers Heck.
In D jedenfalls alles gesetzeskonform.
Hänger hab ich auch, aber bevor ich den sauber gemacht habe und angekuppelt, da habe ich schon den Spanngurt (oder zwei) in der Hand und bin los gefahren.
Mit Matratze auf Dach in den Kurven bisschen Piano, nicht dass sie sich dreht.
@ TE
Foto sehen wollen ! Matratze auf Dach vom Cuore war jedenfalls der absolute Eyecatcher ...
Ausschlußkriterium wäre lediglich völliges Sauwetter und Matratze ohne Plastikpelle oder 200km Transport...
Aber da es die Matratzenläden eh an jeder Ecke gibt gehe ich mal davon aus dass der TE nur wenige Km fahren will/muss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.03.2015 um 12:30 Uhr ]
Erstens kommt es anders... und zweitens als man denkt :lol:
Matratze und Lattenrost gekauft... Lieferzeit 2 Wochen....
Bild kommt dann von der Entsorgung der alten Matratze... die neuen Sachen werden geliefert.
Da die Entsorgung über den Matratzenverkäufer 20 Öcken kosten würde, werde ich das selbst erledigen.
Vorschläge über die Art und Weise kamen jetzt ja genug... :lol:
Danke an alle Beteiligten und Tip-Geber ;-)
gruß u3
Smart451
Die Matratze passt zumindest schon mal vor das Auto:
Machs doch viel simpler....
Matratze versuchen zu rollen oder wenigstens umschlagen, und dann Heckklappen auf und mit Spanngurten drauf festzurren.
Ob Flieger oder Matratze... auf der Pritsche hat viel Platz...
Am 02.03.2015 um 13:44 Uhr hat tutur geschrieben:
Dafür braucht er doch die Matratze. Pennen kann er auch auf dem Sofa. :-D
Grüsse
-Mesh-
Am 02.03.2015 um 18:05 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Schön die implizite Beleidigung der abgebildeten Person neutralisiert! :-P
Was wird das hier ?
Schlampenparade und User ohne Zuhause mit Matratzen im Smart ?
Mannomann sind wir tief gesunken ....
Leider hab ich immer noch "Rücken" die neue Matratze ist leider immer noch nicht geliefert worden.... brrrr
@Angelika, hab ich ja oben geschrieben, die neue wird jetzt geliefert, die Alte (Matratze) :-D samt Lattenrost muss ich dann aber selbst entsorgen.
Bin aber mittlerweile guter Hoffnung das das funzt. Bilder folgen natürlich wenns soweit is :-D
gruß u3
Smart451
Man kann die Matratze ja auch zusammenrollen.
Dann sollte sie auch in einen Smart passen.
Du scheinst dir nur sehr dünne einfache Schaum-Matratzen leisten zu können. Das rächt sich an den Bandscheiben.
Eine "korrekte" Matratze würde "zusammengerollt" den gesamten(!) Innenraum ein nehmen....
Oder wolltest du die obige Cellulite Queen zusammen rollen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.03.2016 um 19:41 Uhr ]
Eine Matratze mit Federkern egal welche Art von Federkern darf nicht geknickt oder aufgerollt werden. Metall was einmal einen Knick hat ist außer Form. Dann kann die Matratze gleich in die Tonne. Ausnahmen sind vom Hersteller maschinell aufgerollte Bonell-Federkernmatratzen, aber das sind keine hochwertigen Matratzen.
Die ganzen Schaumvarianten könnten gerollt oder auch geklappt werden.
Kannst du dir deine alte Matratze nicht vom Sperrmüll abholen lassen? Ich sehe das eher als Abenteuer an, die mit deinem Smartie zu transportieren. Klar gehts auf dem Dach, aber einfacher wäre ja sicherlich dei abholen zu lassen
Hey, also wenn ich mir meinen Smart anschaue, kann ich mir kaum vorstellen, dass da eine Matraze reinpasst. Wenn du es dennoch schaffen solltest, würde ich gerne ein Foto sehen :-D. Kannst du sonst nicht Freunde oder Verwandte fragen, die dir ein Auto für den Transport leihen können?
    • Man soll weitermachen, wenn es am schönsten ist und nicht einfach aufhören. Nach der 18. -Smartweihe ist noch lange nicht Schluß. Das Kind hat zwar einen neuen Namen, wird aber in gewohnter Weise durch die Smarten Münchener fortgeführt. Und jetzt stimmt auch der Name, denn ein Smart wird nicht geweiht, sondern gesegnet. Das Programm gliedert sich aktuell wie folgt: Donnerstag,       29.04.2027, 5. Donnerstag Stammtisch wieder im Canada https://www.canada-mauerbach.de/weißbierbrauerei/ Freitag,               30.04.2027, Treffpunkt ist wieder das Hotel Wagner, dann Fahrt zur interessanten Firmenbesichtigung – Details folgen noch. Am Abend, Essen beim Hotel Wagner. Samstag,            01.05.2027, Treffpunkt beim Hotel Wagner, danach Abfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach mit anschließendem Gottesdienst und Smartsegnung. Details zur weiteren Ausfahrt mit Kaffee und Kuchen folgen später. Am Abend ist wieder das Essen mit geselligem Ausklang beim Hotel Wagner. Sonntag,             02.05.2027, können wir noch bei Bedarf ein kleines Programm einschieben bevor alle wieder die Heimreise antreten.   Wir halten euch über die aktuellen Änderungen und die Teilnehmerliste wieder auf dem laufenden.   Die Anmeldung erfolgt auch wieder wie gewohnt über die Homepage  der Smarten Münchner https://www.smarte-münchner.de/Events.html   Die Zimmerreservierungen macht ihr bitte wieder gewohnt selbst. Nachfolgend die Hotels: Gasthof Wagner: https://gasthof-wagner.de/hotel/ Hotel zur Friedenseiche: https://friedenseiche-aichach.de/ Hotel Specht: https://www.hotel-specht.de/ Naturhotel Wittelsbach: https://naturhotel-wittelsbach.com/ Hotel zur Schloß-Schmiede: https://www.hotel-schlossschmiede.com/     Auf euer zahlreiches  Kommen freuen sich, Ralf und Franz
