Gerlin
Yamaha möchte zweisitzigen Kleinstwagen bauen
Kann ich nicht beurteilen, nach 155000km war die Karosse am zerbröseln und ich hab den ersten smart gekauft, dessen Motor allerdings... Egal.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 04.03.2015 um 20:35 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Yamaha baut auch sehr gute Automotore, hatte einen 1,25 Liter 16V in meinem 96er Fiesta,
Dito der (mein) 2.0 Duratec im Ford. Der macht NULL Ärger, läuft wie Sahne und verbraucht für seine Leistung/seinen Hubraum extrem wenig. Auch eine Yamaha/Ford Entwicklung. Lt. Foren unkaputtbar.
Sind die Yamaha-Motoren ab Werk im Ford verbaut oder habt ihr die nachgerüstet?
Hab schon mal einen Ford gesehen mit Volvo-Motor drin.
Am 27.02.2015 um 13:02 Uhr hat Mr_Eight geschrieben:
Siehe Mazda MX5 - mit 180cm paßt man da so gut wie nicht hinein.
Wasn das fürn Quatsch?
Solch Äußerungen sind vielleicht hervorragend fürn HH-Stammtisch ;-).
Ich fahr den MX5 seit 1992, und bin 183cm, und ich hab definitiv noch genügend Luft. Und ich kenne einige 190 Leute die nach eigenen Worten wohl fühlen. Sogar ein 2m Mann hatte einen, da wars aber zugegeben schon knapp.
Der MX wurde übrigens u.a. in und für den Ami-Markt entwickelt.
Aber ok, man kann den Sitz natürlich auch so einstellen:
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 05.03.2015 um 14:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 05.03.2015 um 14:28 Uhr ]
Bild is luschtig
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hatta am 05.03.2015 um 14:46 Uhr ]
Erzähl nix, im NB ist es mit 197 cm die Hölle, man kann nichtmal ums Lenkrad greifen weil die Oberschenkel direkt anliegen. Der Kopf stößt dabei ans Verdeck. Der NC ist keinen Deut besser und den NA würd ich nicht fahren wollen, viel zu unsicher.
Also ich sagte ja bei 2m wird's knapp. Aber ich kannte mal einen in Deiner Größe, der kam sehr lange klar. Und er fuhr sportlich.
Man kann aber auch noch zb Sitz abpolstern usw.
Sagt mal warum wird hier so extrem pauschalisiert? man kann... Du kannst, und somit alle können? ;-)
Zu unsicher für den Fall dass man sich in 1 zu 1 Million Unfälle überschlägt(spekulativ) und dann auch noch so dass es wirklich einknickt? ;-)
Wird besser sein wieder zurück zum Yamaha Thema zu kommen!
Letztes OT. Bei 2m ist es im NB nicht "knapp" sondern einfach nur viel zu eng in alle Richtungen. Abpolstern bringt da vielleicht nochmal 2 cm, das reichte nicht. Wer pauschalisiert denn eigentlich? Man kann den Wagen nicht größer reden. Überschläge sind auch gar nicht so unwahrscheinlich, einmal in einer Kurve rausgekommen, Abhang/Graben und ab geht die Party. Beim NA/NB knickt dabei die Windschutzscheibe weg und einen Ü-Bügel gibts auch nur für sehr teures Geld. Dann noch der fehlende Beifahrer-Airbag.
452 ftw!
Der Yamaha kann niemals so kommen, wie soll man denn bei den A-Säulen nach vorne gucken?
Also die Außenansichten sind vielversprechend, aber die Sicht von Innen nach Außen auf Bild drei, das ist ja eine Katastrophe. Der Bildschirm liegt viel zu tief, die "Mistgabeln" mit Fenstereinsätzen rechts und links, das dürfte keinen deutschen TÜV passieren, muss aber auch gar nicht, das Lenkrad sitzt eh auf der falschen Seite. In der Form wird das ein Rohrkrepierer.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 05.03.2015 um 08:12 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Die waren Serie die Motore.
Volvo gehörte eine Zeitlang zu Ford. Focus 2 ST & RS, Kuga und S-Max hatten den 5Zylinder Turbo von Volvo (gelabelt als Ford). Ansonsten sieht man häufig 1,6er Ford mit Volvo Motordeckeln, weil die Dichter sind und mit dem Ford deckel die Zündkerzen/stecker in Wasser absaufen und die Fuhre ruckelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 07.03.2015 um 21:58 Uhr ]
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
