P-yay
Vorderreifen Innen abgefahren - Spur/Sturz allerdings ok - 451
da meine Sommerreifen deutlich erkennbar abgefahren waren und die derzeitigen Winterreifen ebenfalls dazu neigen sich Innen abzulaufen war ich heute beim Spur/Sturz Check.
Dort wurde dann von meinem Bekannten festgestellt, dass sowohl der Sturz, als auch die Spur absolut in Ordnung sind. (zumindest laut dem, was dieser elektrische Automat für Werte geliefert hat). :)
Ist das Ablaufen der Reifen (Innen) ein typisches Smart-Phänomen? Die Reifen haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel und Luftdruck wird alle 8-10 Wochen kontrolliert.
Finde das sehr merkwürdig und kann es kaum glauben, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Verstehe das nicht.
Smart 42 451 Pulse (original Fahrwerk, originale Felgen + Reifen, sprich vorne 175er)
LG
Bilder oder Fotos hochladen
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 14.02.2015 um 10:35 Uhr ]
Ist der Check mit den innen abgefahrenen Reifen gemacht worden ?
Für eine Überprüfung bzw. Einstellung sollten die Reifen in Ordnung sein.
Gruß Moritz
PS Luftdruck sollte man schon mal öfter prüfen, 8-10 Wochen ist schon eine Hausnummer.........
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 14.02.2015 um 11:30 Uhr ]
Moritz7
dieser Meinung bin ich auch.
Neue Reifen aufziehen dann Spur / Sturz vermessen lassen aber dort wo sie das jeden Tag machen ,weil dort passieren weniger Vermessungsfehler.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Ok, dann werde ich es erneut in Angriff nehmen, wenn die neuen Sommerpneus montiert sind.
Das ich in der Regel alle 8-10 Wochen den Luftdruck überprüfe hängt damit zusammen, dass so gut wie keine Veränderung in der Zwischenzeit vorliegt. In der Regel mal 0,1-0,2 bar. Fahre damit seit bald 10 Jahren ganz gut.
Werde es zukünftig aber, auf deinen Rat, öfter überprüfen.
Die Jungs überprüfen das täglich (große VW Werkstatt), daher bin ich absolut zuversichtlich, dass sie mit den bald montierten, neuen Sommerreifen die Spur/Sturz richtig einstellen werden.
Wobei ein Hinweis, dass man die Spur/Sturz nicht mit (leicht) abgefahrenen Reifen einstellen kann, im Vorfeld doch ganz gut gewesen wäre. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 14.02.2015 um 15:25 Uhr ]
Selten so einen Blödsinn gelesen dass die Reifen Einfluss auf die Spur haben.
Die Messoptiken/Messlaser werden an den Felgen (!!) montiert und das Ganze ist simpelste Geometrie die sich zwischen rechter und linker Felge, F E L G E, abspielt.
Ob auf den Felgen neue 155er oder blanke 195, aus denen der Draht guckt, drauf sind, ist VÖLLIG EGAL.
Wer denkt Spur einstellen wäre Hexenwerk, der glaubt auch an den Weihnachtsmann.
Spur stellt man bei Vorhandensein von geringen Fachkenntnissen selber ein, gängige Threads dazu sind hier im Board vorhanden. Und wer bei Geometrie in der Schule gefehlt hat, für den ist es in der Tat Hexenwerk....
Den Sturz lassen wir mal außen vor, der ist eh nicht einstellbar - es sei denn ein Bordstein/Unfall, etc. hat ihn verstellt, dann ist min. ein neuer QL nötig.
Einseitiger Federbruch und somit ne völlig verstellte Achsgeometrie steht dito außen vor.
Ganz klar sollten natürlich die Felgen rund sein ohne Schlag. (Fehlmessung !) Und der Fahrer gewaschen und rasiert.... Hab ich was vergessen ?
Die Basis sollte schon KORREKT sein, sonst kannst du auch 8x zum Einstellen fahren, trotzdem laufen die Pellen einseitig ab, die Karre zieht zu einer Seite oder entwickelt ein sonstiges Lenk-Eigenleben.
@ Vergessen
Ja, hab ich: Den Deppen in einer sog. Fachwerkstatt der dir die Spur völlig falsch einstellt. Du aber dankbar devot an der Kasse dein Bestes ablascht.
Oder im besten Fall stimmt die Spur aber er hat sie so beknackt hin gekurbelt dass dein Lenkrad nicht auf 180 Grad sondern auf 130 Grad steht ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 14.02.2015 um 16:25 Uhr ]
Wenn du über einen längeren Zeitraum keine Luftverlust hast dann ist es doch in Ordnung.
Er schrieb Spur und Sturz und wenn man in einem Fachbetrieb die Info bekommt "nur mit korrekten Reifen" vernünftig prüfen bzw. einstellen zu können dann nehme ich an das da etwas dran ist und die Fachleute schon einen Grund haben diese Aussage zu tätigen.
PS solche Deppen gibt es leider häufiger, da muss ich dir Recht geben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 14.02.2015 um 17:43 Uhr ]
Können nicht auch ausgeschlagene Spurstangenköpfe zu fehlerhaft abgefahrenen Reifen führen?
Eigentlich alles was dafür sorgt das das Rad "schief" steht, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen das alles in Ordnung sein soll.
Es bleibt nur die Frage noch wie stark einseitig abgefahren, geringfügig sollte keine große Rolle spielen.
Ist der Reifendruck in Ordnung ?
Der darf sich z.B. nicht über merkwürdig abgefahrene Reifen wundern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 14.02.2015 um 21:03 Uhr ]
Am 14.02.2015 um 20:38 Uhr hat Moritz7 geschrieben:
@ Otto
Klar, richtig, genau wie Moritz.
Daher hatte ich oben auch explizit erwähnt dass ansonsten ALLES KORREKT sein sollte.
Und das ist genau so gemeint, nicht "bisschen ok oder sollte stimmen".
Die Krankheiten des 451 an der VA sind bekannt und preiswert zu beheben.
Man kann von einem Auto nicht erwarten dass es geradeaus fährt wenn ich ein Rad abmontiert habe ...
Am 14.02.2015 um 17:33 Uhr hat Moritz7 geschrieben:
.... und wenn man in einem Fachbetrieb die Info bekommt "nur mit korrekten Reifen" vernünftig prüfen bzw. einstellen zu können dann nehme ich an das da etwas dran ist
Was verkaufen diese Betriebe, die die Spur einstellen, in sehr vielen Fällen ? :-D
Oh Moritz, Zitronenfalter falten keine Zitronen ...
@ TE
Es wäre auch schon sehr schön zu wissen welchen Luftdruck in welcher Reifengröße (!) du fährst. Nur so am Rande ....
Und , kann es sein dass du ggf. (auch) über die Reifen an der HA redest ?
Wie viel KM hat das Fahrwerk runter ?
Letzte "Revision" ?
Federn ? Buchsen ? Etc. ppp. ?? Siehe oben, bekannte Probleme !!!!!!
Meine Glaskugel ist gerade mit Rauhreif beschlagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 15.02.2015 um 10:46 Uhr ]
Hi P-yay,
haben / hatten die Reifen eine Art Sägezahn Profil?
Bzw. Weiß einer wovon da kommt?
Gruß Andreas
Jetzt weiss ich warum ich noch nie gefaltete Zitronen gesehen habe.
Danke für die Info. :-D
Man sollte mal ein wenig unterscheiden zwischen Spur und Sturz .............
PS gegen Rauhreif hilft Enteiserspray.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 15.02.2015 um 12:46 Uhr ]
Sägezahn ist ein Mysterium und kann viele Ursachen haben.
Die pauschalste von Allen ist eine Disharmonie von Fahrwerk und Reifen Karkasse.
In vielen Fällen auch einfach banal zu wenig Luftdruck und zu viel Last. "Last" ist in diesem Fall auch als waagerechte Last (Kurven und Beschleunigen sowie Bremsen) zu sehen und auch wenn der Schräglaufwinkel in die Disharmonie rein spielt.
Bei Fahrwerken die zu Sägezahn neigen sollte man auf Reifen mit Profilblöcken verzichten und eher auf Längsrillen setzen.
Und das blöde ist, wenn die Sägezahnbildung einmal angefangen hat, wird sie immer stärker. Und das sehr schnell.
Gruß, Rolf
"haben / hatten die Reifen eine Art Sägezahn Profil? "
Das liegt an verstellter Spur.
Ist auf www.fq101.co.uk gut erklärt.
Heißt dort "feathered wear".
Hatte ich auch. Mein Smart 450 hatte praktisch keine Vorspur, die Räder standen parallel. Ich habs dann auf 3mm Differenz zwischen vorne und hinten an den Vorderrädern eingestellt, gemäß den Werten auf www.fq101.co.uk. Seitdem keine Sägezähne mehr. Auch die vorhandene Sägezahnbildung hat sich wieder eingeebnet.
In diesem Zusammenhang wäre auch vom TE interessant zu wissen, wie die gemessenen Zahlenwerte denn waren, damit wir die hier beurteilen können.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 15.02.2015 um 14:40 Uhr ]
Alles was wissen, der Wagen ist schwarz. Ggf. ist das wichtig :lol:
Joa, alles was ich weiß, habe ich ja im ersten Post angegeben. Pulse 451 mit Serienfelgen und Serienbereifung und dem Serienluftdruck, der empfohlen wird auf dem Tankdeckel (175 va 195 ha 15 Zoll - oder gibt es mittlerweile verschiedene Pulse Reifendimensionen? Dachte die Dimensionen wären immer gleich beim Pulse), original Fahrwerk etc. wie beschrieben. Auch wie beschrieben handelt es sich nur um die VA.
Reparaturen mussten bislang keine am Fahrwerk vorgenommen werden. Fahre seit 50k km auch sehr Materialschonend. :)
Die Gesamtlaufzeit hatte ich tatsächlich vergessen anzugeben: 108k Kilometer, EZ 12/07 oder 01/08 (weiß es nicht genau gerade).
Ein Messblatt habe ich leider nicht mitgenommen. Aussage der Mitarbeiter war "Alles ok".
Werde heute mal das Profil der Reifen messen.
Wichtigste Angabe hatte ich vergessen: wie bereits vermutet ist die Farbe schwarz. :-D
@FCC: ohne Erfahrung damit zu sagen, hat mir mein Verstand auch gesagt, dass die Spur auch mit abgenutzten Reifen richtig vermessen werden kann. Aber was willste machen, wenn 2 Mitarbeiter alles vermessen und mir sagen, dass es mehr Sinn macht mit neuen Reifen zu vermessen. :) Immerhin war der Check für mich nicht kostenpflichtig.
LG
Edit: Bei der Km-Laufleistung dürften die Radlager langsam am Ende sein, oder? Möglicherweise liegt es daran?
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 15.02.2015 um 16:16 Uhr ]
Am 15.02.2015 um 16:14 Uhr hat P-yay geschrieben:
Reparaturen mussten bislang keine am Fahrwerk vorgenommen werden. .............Die Gesamtlaufzeit hatte ich tatsächlich vergessen anzugeben: 108k Kilometer......
1. Dann scheinst du an Alzheimer zu leiden. Die Infos zur Laufleistung rückst du jetzt erst raus und den Luftdruck lese ich immer noch nirgends.
2. 108Tkm OHNE irgendwelche Revisionen an der VA Aufhängung sind schier unglaublich.
Ich sag mal aus der Entfernung, pauschal, da ist was ausgeschlagen, wenn :
Die Spur lt. Protokoll 1a ist
und
Die Reifen trotzdem schief ablaufen.
Schmeiß die QL mit allen Buchsen raus, incl. Tragglenk = ca. 2x 70,- Euro
(Wenn der Sturz für A*** ist, oder Spiel hat, wandert meist auch die Spur mit )
Spurstangenköpfe neu = 25,- Euro Radialgelenke dabei auf Spiel prüfen !
Radlager sind gut so lange sie keine Geräusche machen.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Danke für den Hinweis, werde das vom Schrauber meines Vertrauens checken lassen. Vom Gefühl her denke ich auch mittlerweile, dass die Ursache darin liegt.
Ja, die KM Laufleistung habe ich ja nachgereicht. :) Alles andere wie bereits im ersten Post beschrieben. "Fahrwerk,Reifen,Felgen original" beinhaltet für mich auch den originalen von Smart vorgeschriebenen Luftdruck. :) Also kein Alzheimer zum Glück, sondern eher ein Missverständnis. :-D
LG
Zum Thema Sägezahn Profil ...
momentan sind W-Reifen montiert und gegenüber den S-Reifen merkt man verstärkt diese schuppenartige Struktur (wenn man entgegen der Laufrichtung mit der Hand "fühlt").
An den Sommerreifen habe ich es nicht so ausgeprägt ..... dort sind nur die Aussenkanten
etwas stärker "abgefahren"
Kann das Ganze einfach nur von höheren Kurvengeschwindigkeiten kommen?
Die hinteren sind einwandfrei ...
Gruß Andreas
Wie auf dem Foto zu erkennen ist, ist die Innenseite (i.d.F. rechte Seite) deutlich abgefahren.
Da die Spur/Sturz jedoch in Ordnung zu sein scheint, wird es wohl tatsächlich an etwas Spiel irgendwo an der VA liegen. Zumindest klingen eure Hinweise nachvollziehbar.
Wenn die neuen Sommerreifen in den nächsten Wochen montiert werden, werde ich das in der Werkstatt checken lassen.
Danke euch soweit.
Da ich sowieso neue Sommerreifen und Winterreifen benötige ist es nicht weiter schlimm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 16.02.2015 um 13:35 Uhr ]
Am 16.02.2015 um 10:05 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Gruß Andreas
Winterrreifen = Blockprofil. Wenn die Blöcke "kippen" entsteht Sägezahn.
Dazu käme noch wenn die W-Reifen Reifen "Trennscheiben" sind und dadurch höher belastet, vorrangig beim Bremsen und Anfahren.
Ich persönlich hatte das Phänomen mal vor vielen Jahren bei einem 250er Roller auf dem Vorderrad. Neue Socke und die bekam regelrecht blitzartig Sägezahn.
Marke und Profil gewechselt = verschwunden.
Nachdem nun die vorderen Federn ausgetauscht (weil vorne rechts gebrochen) und neue Winterreifen montiert wurden, steht das Lenkrad leider immer noch leicht schief (nach rechts eingeschlagen). (451,BJ.12/07, 160k km, originale Aufhängung)
Nun würde ich gerne die Querlenker etc. austauschen und habe mir heute bei der Begutachtung das ganze mal näher angeschaut.
Fotos
Meine Frage ist, ob jemand die Teilenummern von dieser verrosteten Aufhängung bzw. auch von diesem gebrochenen Ring kennt. Wie war das bei euch? Es geht mir darum, was ich alles beisammen haben sollte für den Austausch. Diese verrostete "Mutter" bzw. diesen gebrochenen Ring konnte ich jetzt nirgends bei der Recherche entdecken, möchte diese allerdings austauschen.
Und keine Sorge, der Austausch findet unter den strengen Augen meines Schwiegervaters statt. Selber ein richtiger Schrauber. :)
Danke LG
Edit: OK, das eine sind schon Mal die Gummilager,habe ich rausgefunden. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 03.02.2018 um 13:31 Uhr ]
