Charliechen
Handbremse geht mal und mal nicht!
Hallöchen!
Habe nun doch mal mein Auto zum Freundlichen gebracht und nicht selber gebastelt, da es um Sicherheit ging: die. Handbremse ging nicht. Man könnte sie ganz hochziehen. Nach der "Reparatur" ging es dann einige Tage. Jetzt geht es mal und mal nicht ?. Wie kann das sein: Manchmal kann ich ganz normal anziehen und manchmal geht es wieder ganz hoch ohne irgendeinen Effekt ? Als ob manchmal was einrastet und manchmal eben nicht ?
ja, da rastet mal was ein und mal was nicht. Nämlich die Sperrklinke, die den Hebel mit dem Seilzug verbindet.
Warum genau das nicht rastet, ist natürlich als Ferndiagnose schwer zu sagen, da müßtest Du dir das ansehen. Leider unter dem Hebel schwer zugänglich. Ich würde sagen, entweder ist die Klinke beschädigt oder der Knopf zum Entriegeln geht nicht ganz zurück.
Achja, ich gehe davon aus, daß Du einen Smart 450 hast, leider weiß ich das nicht und Du schreibst es auch nicht.
Grüße, Hajo
Nein ich glaube das ist es nicht. Ich habe mich auch schlecht ausgedrückt. Sie rastet auch ein, wenn sie nicht "packt". Man hört auch dann das Zahnrad klicken. Nur kann man sie manchmal viel weiter hochziehen und sie hat dann keine Bremswirkung. Zu anderen Zeitpunkten geht es dann aber ganz normal. Also "packt" sie mal und mal nicht, obwohl sie immer einrastet.
Wenn sie nicht packt, geht der Hebel dann sehr leicht? So als wenn da garnichts dran ist? Vor allem, wenn der Knopf gedrückt wird, das Zahnrad also nicht klickert?
Grüße, Hajo
Achja, meine Bemerkung oben mit dem Knopf, der nicht ganz zurückgeht, war Quatsch.
Also, ich denke es MUSS zwischen der Feststellfunktion des Hebels und der Wirkung (!) ganz deutlich unterschieden werden.
Wirkung = Laienhaft "geht geht nicht = Titel"
Die Wirkung wäre weg wenn es nicht bremst und man sie dann ggf. bis zur Achsel hoch ziehen kann .
Was denn jetzt ?
@ Wirkung, Frage vorweg:
Wie verhält es sich mit dem Pedalweg der Betriebsbremse ? Auch ggf. länger, dann würde ich auf Versteller/Backenverschleißausgleich tippen.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Mal ist die Bremswirkung da und mal nicht. Wenn sie nicht da ist, kann man die Bremse etwas höher ziehen. Immer rastet der Hebel ein, nie fällt der Bremshebel wieder runter, wie es wäre, wenn der Knopf klemmen würde, den man zum Lösen betätigt.
Stimmt genau, wenn sie nicht packt, geht es leicht und höher. Aber das Zahnrad rattert dann auch, nur natürlich nicht, wenn ich beim Ziehen den Knopf drücke. Was kann die Ursache dafür sein, dass es man kraftvoll zupackt und alles perfekt geht und manchmal gar nicht?
Wie ich schon schrieb, gibt es Unterschiede beim Pedalweg der Betriebsbremse ?
Die Antwort bist du noch schuldig.
In der Regel ist das Bremspedal nach wenigen Millimetern hart.
Aber nicht der Pedalweg NACH dem Hochziehen der Handbremse. Ist vorher, beim Fahren was auffällig ?
Nach dem einmaligen Hochziehen der Handbremse bis auf "Augenhöhe", was dann, beim 2. oder 3. Mal ?
Also: wenn das so ist, daß sich der Hebel ganz weit und ganz leicht hochziehen läßt, wenn er keine Wirkung zeigt, dann paßt meine Diagnose aus dem 2. Post oben. Ich schrub dort:
"Nämlich die Sperrklinke, die den Hebel mit dem Seilzug verbindet. "
Diese Sperrklinke gibts auch noch, die arbeitet geräuschlos, die hörst Du nicht. Wenn die einrastet, dann nimmt der Hebel den Seilzug mit, wenn nicht, dann nicht, dann ziehst Du den Hebel lose hoch. Ansonsten hab ichs oben schon geschrieben... Nachsehen, was da los ist.
Grüße, Hajo
Grüße, Hajo
Danke hajo!
Das scheint es wirklich zu sein! Kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich da nachsehen kann ? Gibt es evt im Internet oder bei Youtube eine Anleitung, wie man daran kommt- ich wüsste wegen Mangel an Fachbegriffen nicht mal wie das suchen sollte bei google !
Ich habe mir es mal angesehen. Der Stab mit dem Ritzel, der nach unten geht, geht erst kurz mit hoch, wenn man an der Handbremse zieht und bleibt dann stehen. Ich denke mal der muss mit hoch gehen, damit die Bremse packt. Nur habe ich keine Ahnung woran das liegt und was ich machen kann, damit der Hebel einrastet und den Stab mit hochzieht. Habt ihr eine Idee ?
der Typ, der den Artikel geschrieben hat, aus dem das Bild oben stammt, hatte das gleiche Problem, deshalb hat er den Hebel erneuert, dann hat er vom neuen Hebel das Bild gemacht, das oben zu sehen ist, auf dem die beim alten Hebel defekte Sperrklinke eingekreist ist, und auf dem die Adresse draufsteht, unter der sein Bericht zu finden ist, vom Austausch des Hebels, der oben zu sehen ist.
Ich würde den Hebel ausbauen und sehen, ob ich das reparieren kann. Sperrklinke schwergängig oder Verzahnung vernudelt etc.
Grüße, Hajo
bei meinem Oldliner war ähnliches aufgetreten.
Handbremsseil war festgegammelt!
Gruß Volker
PS. Spart Euch bei Neuanschaffung der Bremsseile die Billigheimer aus der Bucht. Wer billig kauft kauft zweimal!
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Die ebayseile halten nun schon 5 Jahre. Schrott ist anders ;-)
Das originalseil war am Mantel aufgerieben und dann an der Stelle aufgerostet = fest.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
genau das war es auch, habe mir das wieder zurecht gefriemelt: musste erst die Sitze rausbauen um den Teppich wegzubekommen. dann ging es ganz gut, den gesamten Bremshebel auszubauen. Mal sehen wie lange es hält!
    • Ja, vielen Dank. Ich hab’s jetzt mit einem anderen Handy probiert und dann ging das auch erst mal danke dafür ja und das ist das was ich meine beschrieben sind. Drei Kraftstoff pumpen davon sind auf jeden Fall zwei mit unterschiedlichen BAR Freigaben. Eine von den Pumpen hat 2 bar. Das ist eine, die rein für den Diesel zugelassen ist und dann gibt es eine, die halt auch in den Benzinern verbaut wird und die 4,9 beziehungsweise fünf mal liefern. Na gut, wenn die von Mercedes in der Teile Liste verfügbar ist, wird es ja anscheinend keinen Unterschied machen, weil die zweite Variante mit dem Fünfer kommt man halt noch relativ okay
