Forge
Woran sterben die Benziner?
Am 30.10.2014 um 06:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Aber die Motoren des 2nd Gen Smarts ab 2003 haben 698 ccm.
Auch der des Roadsters! ;-)
ganz sicher ?
aus dem Wiki
ist zwar nicht wichtig aber werde mal nachmessen ....
Das hat eben kein Ahnungloser geschrieben! ;-)
In meinem Fahrzeugschein und Brief stehen auf jeden Fall 698 ccm drin!
Kannst ja mal bei Deinem Roadster in den Brief schauen! ;-)
Dafür steht dort beim Benziner bis Ende 2002 598 ccm drin! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2014 um 12:40 Uhr ]
Das ist aber der zur Ermittlung der KFZ-Steuer abgerundete Hubraum.
Auch von meiner Seite ein Danke, für die vielen weiterführenden Infos. Genau das unterscheidet die üblichen BlaBla-Foren von diesem hier. 8-)
Grüße, Tom
Am 30.10.2014 um 13:34 Uhr hat TomR geschrieben:
Ich weiss zwar nicht, wie es heutzutage ist, aber früher war es so, daß die Steuer pro angefangene 100 ccm berechnet wird.
So steht es auch in dem Steuerbescheid für meinen 2004er Cabriolele drin!
Und da wäre es unerheblich, ob das jetzt 698 ccm oder 699 ccm wären! ;-)
Mensch Leute !
Macht doch mal so ein Motörchen auf - es gibt ja genug kaputte - und schüttet Wasser aus einem Messbecher in die Zylinder. Aber bitte genau messen ! ;-) notfalls Pipette nehmen
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Koin Alarm!
Dees isch doch bloß a bissle Gefrotzel! :)
Ich glaube, die primär Beteiligten wissen, wie es gemeint ist! ;-)
. . die sekundär Beteiligten schon auch ;-)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Also wenn ich von einer 66.5 mm Bohrung und 67 mm Hub ausgehe komme ich auf:
698.12 cm3
Die 699 können also von "angefangenen Kubikzentimetern" kommen. Gerundet sind es aber 698.
ich bin mathematisch interessiert, aber nicht bewandert.
Läßt Du mich den Rechnenweg wissen ?!?!
V = r²pi x h ?? oder ? und das dann mal 3 Zylinder
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Richtig
Wenn du die Maße in mm einsetzt am Ende noch durch 1000 teilen, um von mm3 auf cm3 zu kommen.
Eddy hat seine Motoren bestimmt anständig überholt und gebohrt und somit eben ein bisschen mehr Hubraum :) :)
    • Hallo ich bin neu hier, lese aber schon seit Urzeiten mit. HVO probiere ich seit etwas über einem Jahr (CDI 450 BJ. 2003). Der Motor hat viel mehr Kraft, läuft leiser und verbrennt sauber. Dasselbe Experiment habe ich dann etwas später bei unserem Wohnmobil ( 207 D 2,4 l Bj.1982) gestartet. Gleiches Ergebnis: Faszinierende Spurtstärke (na ja 65 PS auf 2,8 Tonnen), Motor ist viel leiser und, das ist das wichtige: Absolut saubere Verbrennung. Bei der ASU hatte. ich immer Probleme, jetzt lag der Wert bei einem Drittel des Zulässigen. Nachteil: Leichter Mehrverbrauch . Beruhigend: Der Kraftstoff ist zwischen 90 und 95 % klimaneutral. Ich bin sehr zufrieden.
