sm_art
motorverhalten benziner mit klimaanlage
hi leutz !
ist das eigentlich nur bei mir so ?
mit angeschalteter klimaanlage (stufe 1 wie 2)läuft mein passionbenziner, 06/2002 wie zugeschnürt.
die leistungsentfaltung ist deutlich gehemmt und er dreht nur unwillig und ungleichmässig hoch, als wenn 25 ps fehlen würden.
dass man bei dem 600ccm-motörchen die klima aufgrund des leistungsbedarfes spürt war mir schon klar, aber so deutlich... oh mann.
bei meinem alten cdi hat man das so gut wie nicht gemerkt.
die klima beim benziner braucht wohl 3000 touren, um effizient zu arbeiten und nimmt darunter fast alle leistung.
gruss
carsten
So isses, aber bei Getunten merkt man das nicht so krass; beim Diesel haste halt etwas mehr Drehmoment.
Gruß BAP
Gruß BAP
Bei meinem Pulse (Benziner) merke ich auch deutlich einen Leistungsabfall, fahre dann halt meist im softouch.
Aber bei knapp 40 Grad will ich eh' nicht schnell wohin, da ist's im Auto kühler ;-)
Deine Probleme kann ich vollkommen nachvollziehen. Hab gestern bei den wüstenmässigen Temperaturen auch schon gedacht mir hätte jemand den Turbo geklaut. Um Überholen zu können musste ich jedesmal die Klima wieder ausschalten, das ich wenigstens genug Leistung hatte.
Das Problem hatte ich in meinem 110 PS-Passat auch gehabt.
Gunnar
Die Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
Außerdem: AJCrowley on Tour
Na, das kann ich aber nicht nachvollziehen!! gut, solange der Motor kalt ist, ists übel zu fahren, stimmt - auch mit automatik. Aber sobald die betriebstemperatur erreicht ist flutschts (?) wie immer... 8-)
I.d.S!
seit 6. Sep 01; 16:30 Uhr mit einem passion ... und bekannt von Burg Rabenstein und Smart-IN Meet...
smartmaikel@web.de
bis zum 30.05.03 mit einem passion ... und bekannt von Burg Rabenstein und Smart-IN Meet...
smartmaikel@web.de
Passion 55 PS 06/2000: keine Probleme mit der Klima. Auf Stufe 2 mit Maximalbelastung dreht er vielleicht eine Idee höher.
Claudia
wenn meine klimaanlage während der fahrt zuschaltet, merkt man einen richtigen ruck beim fahren. ausserdem hört man das "klacken" des klimakompressors bei mir ziemlich laut. trotzdem möchte ich sie nicht vermissen. irgendwann wird es auch mit dieser klimaanlage kalt im auto.
grüße
thorsten :lol:
In den prospekten des Smart steht, dass die Klima beim Beschleunigen abstellt um eben dies nicht zu merken. Meiner Passion Cabrio 01 kühlt jedenfalls sehr gut und einen wirklichen Leistungsverlust spüre ich nicht. Schon etwas träger aber niemals schlimm. Er dreht immernoch locker im 6. bis 3950umin.
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Ich benutze die Taste für die Klimaanlage auffer autobahn immer als turbo booster beim überholen :lol: :lol: :lol:
-- Auf eine Signatur wurde aus kostengründen verzichtet --
Hallo!
BAP hat es auf den Punkt gebracht !
Es liegt am Drehmoment und der Bauart Diesel, daß man die Klima beim CDI kaum spürt.
Der Benziner ist mit der Klima auch wegen der 200 ccm unterschied zum Diesel total überfordert. Mann merkt es schon daran, daß die Leerlaufdrehzahl um mehrere hundert
Umdrehungen ansteigt, wenn der Kompressor anschaltet (sonst würde der Motor fast ausgehen).
Aber dieses Problem haben viele Benzinmotoren. :-D (Diesel for ever)
z.B. auch bei 190er Benz (2,0E) bei konstant 100 Km/h auf der Autobahn, geht die Klima an, geht´s runter auf 80 Km/h :cry:
Also leute fahrt Diesel oder 5 Liter V8 :-D
Bis dann
Edmancdi
Leider haben nur wenige Autos eine Klimaanlage die je nach benötigter Kühlleistung auch weniger den Motor belastet. Bei BMW ist das z.B. so. Für die begrenzte Leistung des Smart wäre das auch sinnvoll, aber sicher auch aufwendiger und teurer und macht auch nur Sinn mit einer Klimaautomatik.
Zumindest kann man beim Smart ja zwei Stufen schalten, das ist wenigstens etwas.
Wenn viel Leistung benötigt wird (anfahren am Berg) schaltet der Smart die Klimaanlage zurück oder aus.
David
Hi
nach den Erfahrungen, die ich am 19.6 bei 39° gemacht habe, glaube ich, dass der Leistungsbedarf der Klimaanlage nicht der einzige Grund für den Leistungsabfall ist.
Wenn ich bei 25° Außentemperatur die Klimaanlage auf 2 stelle, komme ich im 6. Gang ohne Probleme an den Begrenzer. (61 PS Pulse)
Bei der Hitze letzte Woche waren ohne Gegenwind und Steigung gerade noch 120 km/h drin. Deshalb vermute ich, dass bei hohen Außentemperaturen die Motorelekronik den Ladedruck zurücknimmt. Schließlich arbeitet der Ladeluftkühler bei knapp 40° auch nicht mehr so effektiv wie bei 25°.
Was sagen die Experten dazu?
Das klingt plausibel. Wenn der Motor nicht anständig gekühlt wird sollte die Elektronik eingreifen. Andererseits hab ich es selbst bei großer Hitze, Klima und Stadtverkehr nicht hinbekommen den Motor heißer als die drei Kugeln in der Anzeige zu fahren.
Bei meinen letzten Testfahren (um den VMax Aufheber zu probieren) hatte es auch auch so 33° C und meiner ging problemlos über die 135 weg (mit und ohne Klima).
DA\/ID
Meine Motortemperatur war auch noch nie über 3 Kugeln. Ich denke, das auch nicht das Problem. Nicht der Motor, sondern die Ladeluft ist zu warm. Nicht ohne Grund hat der Turbomotor einen Ladeluftkühler. Nach der Kompression im Turbo ist die Luft nämlich reichlich heiß. Der Ladeluftkühler nimmt die Wärme wieder raus. Bei so hohen Umgebungstemperaturen schafft er das nur nicht mehr so ganz. Das ist zumindest meine Vermutung.
Frank
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
