CupSmart
[450] Ticken / Klackern aus dem Motorraum
seit einiger Zeit macht mein Smart ein Geräusch, welches ich nicht zuordnen kann.
Es fällt mir besonders an der Ampel oder ähnlichen Stopps auf. Ich meine aber, es auch während der Fahrt - leider vom Motorgeräusch überdeckt - wahrnehmen zu können.
Zum Geräusch :
Es handelt sich um ein tickendes Geräusch, welches 3/4 getaktet ist. Sprich : Tick - Tick - Tick - Pause - Tick - Tick - Tick - Pause - ...
Grobe Richtung : Riemenseitig
Vermutete irgendeine lose Riemenscheibe. Dann stellt sich mir allerdings die Frage, warum es nur im dreivierteltakt tickt, während die Scheibe sich ja permanent dreht.
Ist dieses Geräusch jemandem von euch bekannt ? Möglicher Grund ?
Abhilfe ?
450 aus 2006 mit 94tkm
Ein schönes langes Wochenende wünscht
Philipp
[ Diese Nachricht wurde editiert von CupSmart am 03.10.2014 um 12:45 Uhr ]
So ein Auto hatte ich auch mal.
Bei mir war der Vorbesitzer Johann Strauß. ;-)
Klemens
Kolossos
Ich kann jetzt aus der Ferne weder die Takte noch die Tonlage beurteilen, aber ich hatte mal was ähnliches:
Ein Steinchen im Multifunktionsriemen produziert rthymisches Tickern synchron zum Umlauf.
na zum Glück nicht Franz-Josef, lieber Klemens.
Danke für dein Posting, Focus-CC. Werde mal sehen ob sich etwas derartiges findet. Ich meine jedoch, dass es mit zunehmender Betriebstemperatur auftaucht.
Ich lade gerade ein Video hoch. Hoffe man kann es raushören, wenn man das Motorgeräusch schafft zu ignorieren.
Edit : Ein Steinchen konnte ich bisher nicht ertasten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CupSmart am 03.10.2014 um 20:00 Uhr ]
Noch andere Ideen ?
Es scheint wirklich temperaturabhängig zu sein. Oder es ist beim Kaltstart einfach so leise, dass es untergeht.
Ventile? Hydrostößel? Mal beim nächsten Ölwechsel etwas dickeres Öl verwenden, evtl. ist es dann weniger.
Gruß, Rolf
Mach de Riemen ab und lass den Motor kurz laufen. Weder Lichtmaschine noch Wasserpumpe laufen dann. Ist das Geräusch weg, sind die in Frage kommenden Verursacher klar.
Emil
Emil
Ich hole jetzt wieder eine Leiche aus dem Keller. :(
Ich habe bei beiden 450ern bj. 2000/2001 bei Kurvenfahrten ein gewisses Klack im hinteren Bereich. Auch bei minimalen Kurven. Es hört sich an, wie wenn irgendwo ein Kügelchen oder ein Birnchen herum rollt. Habe schon alles an Gerödel, was man halt so im Auto hat, raus genommen. Trotzdem noch da. Hatte von der Kofferraumabdeckung die Stangen schon im Verdacht. Sind sie aber auch nicht. Am 2000er habe ich die Verkleidungsdeckel rechts und links abgepolstert, da sie etwas gescheppert haben. Das Klack- Klack habe ich nicht wegbekommen. Es ist nicht sehr laut, ändert die Lautstärke auch nicht. Waas kennt au dees sei? :-?
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Hast du mal die Lampen hinten rausgeschraubt, und in die Hohlräume geguggt??
Oder untem Auto, nicht das was auf der Kapsel liegt....
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Werde morgen und an Dienstag nochmals suchen. Sind ja 2 Smartis, die das gleiche haben. Aber noch etwas. Im beifahrersitz in der Rückenlehne klappert es auch ganz heftig. Kann man da irgendwie dran? :roll:
Das Klappern in der Rückenlehne kommt meist von dem Plasteeinsatz im Bereich Kopfstütze.
"Silikon macht das schon!"
    • Du hast mich falsch verstanden.  Natürlich magert er solange der Ladedruck im Bereich der Pumpenleistung ist nicht ab mit dem 4 Bar BDR.  Aber wenn ich jetzt ein File fahre mit mehr als einem Bar Ladedruck magert mir das Gemisch bei Vollast ab da der Benzindruck mit steigendem Ladedruck sinkt. Da die Pumpe eben nicht mehr schafft.  Umso höher ich den Benzindruck schraube umso mehr magert der Motor dann bei Überschreitung des möglichen Pumpendrucks ab. Ich hoffe das ist so verständlicher.....
