JanzBloed
Alte Motoren im neuen SMART?
Verkauft uns Zwetschke tatsächlich weiter die alten Saugmotoren (60/71PS, 999 cm³)? Nur der Turbo ist neu (895 cm³)? :-?
LG
JB
LG
JB
Schau mal in die anderen Beiträge zum 453. Dort ist es bereits diskutiert.
Im erste Twingo war der Stößelstangenmotor vom ollen R4 eingebaut. Am Klang konnte man den sofort ausmachen.
Warum soll das jetzt anders laufen.
Ist bei den kleineren Fahrzeugen nicht unüblich, auf vorhandene Technik zurückzugreifen, um die Entwicklungskosten im Rahmen zu halten.
Mit den Faceliftmodellen bessert man in der Regel erst nach, dann kann man auch sehen, ob sich ein Fahrzeug auf dem Markt etabliert hat oder floppt.
Gruß, Rolf
@ Kimi140:
Habe ich mir schon gedacht, war aber zu faul zum Suchen. Hast'n Link?
@ Rolf:
Jaa, der PISHUMISHI-3B21-Motor ist ja auch erst gute 10 Jahre alt. Nur basiert der auf dem ollen 3G8 - dessen Konzeption aus 1987 stammt. Oh, cool, der R4 wurde in D 1988 auch noch verkauft ... :roll:
Schau mal, was z.B. FORD heute in Sachen "moderner Motor" auf die Räder stellt. DAIMLER sollte sich schämen. Punkt.
LG
JB
LG
JB
Am 10.08.2014 um 17:48 Uhr hat JanzBloed geschrieben:
Das geht runter wie Öl :-D :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Nur gibt es einen Unterschied. Ford kann die Motoren in mehreren Baureihen einsetzen und Daimler nicht.
@ Kimi140:
Wo kommen denn die bisherigen Sauger her? Aus einem Joint-Venture! Das geht mit RENAULT nicht? Aha ...
LG
JB
LG
JB
Tja, das wäre was, im neuen 453 die "Engine of the Year". Träumen wir weiter ....
PS: Und die scheint außerdem nach oben hin reichlich Luft bzgl. Leistung zu haben. 8-)
Also, es ist schon möglich, Motoren anderer Fabrikate in ein Auto einzubauen. Hab vor ein paar Jahren mal einen Ford mit Volvo-Motor gesehen!
Das ist nichts ungewöhnliches, der Focus RS 5-Zylinder hat ein Volvo Aggregat.
Ford und Volvo haben seit Jahren viele Kooperationen. Ein V40/V50 ist unterm Blech 90% Ford.
Aber back to Topic.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.08.2014 um 14:38 Uhr ]
Ach, deswegen hat der gepasst.
die Sauger im 453 sind nicht aus der Mitsubishi/Daimler Kooperation - den Renault/Daimler Motor habe ich mir genau angesehen und da sind als Beispiel schon Öleinfüllstutzen, Ölpeilstab und Ölablasschraube an völlig anderen Positionen - was bei der Weiterverwendung wirtschaftlicher Schwachsinn wäre.
@ Yueci:
MOMENT: der RENAULT-Motor ist der neue Dreizylinder mit TURBO, RENAULT-intern H4Bt genannt, er hat 898 cm³ Hubraum (Bohrung x Hub: 72,2 x 73,1mm)
Die Sauger werden jetzt intern M281 E10R genannt, haben aber nach wie vor 999 cm³ (Bohrung x Hub: 72,2 x 81,3 mm)
Welches B x H-Verhältnis hatten die alten PISHUMISHIS, intern M132 genannt? Fast identische 72 x 81,8 mm. Zufall?
Edit: ... ah, hier wurde es schon mal diskutiert. Na dann ...
LG
JB
[ Diese Nachricht wurde editiert von JanzBloed am 11.08.2014 um 18:48 Uhr ]
LG
JB
Ich weiss nicht ob es etwas aussagt, aber in meiner AB steht H4D Motor...
Gerade in einem Twingoforum entdeckt:
Zitat: "Ein kleiner Lichtblick ist zumindest noch dass der H4D und der H4B(T) grundsätzlich die gleichen Motoren sind, man kann aus lauter Spass die Kurbeltriebe tauschen um einen H4B auch mit 1L Hubraum zu haben, 0,1l mehr"
Quelle: Twingoforum
Das wäre dann ein Nissan/Renault Motor...
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 11.08.2014 um 22:05 Uhr ]
Stefan
Hab da eben mal den ganzen Thread gelesen und mir sind zwei Dinge aufgefallen:
Die komplizierte Ladelüftkühlung :o
(Viel dran, viel kaputt...)
Die Preise :o
Aufgrund der Tatsache dass Renault zusätzlich zum sowieso geringeren Listenpreis gerne mal Preisaktionen macht wird es der 44 schwer haben. Spätestens ab 3000,- Euro Unterschied für einen gleichwertig ausgestattetes Modell.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
Hier eine technische Beschreibung des Turbomotors, die Technik des Saugmotors wird angelehnt sein:
Bei der Entwicklung des Energy TCe 90-Triebwerks griff Renault unter anderem auf sein Formel-1-Know-how zurück. So übernimmt das neue Aggregat aus dem Rennsport das quadratische Bohrung-Hub-Verhältnis. Dies ermöglicht große Ventildurchmesser und damit eine gute Füllung des Brennraums - günstig für eine hohe Leistung trotz geringen Hubraums. Zur Verringerung der innermotorischen Reibung erhält der Dreizylinder unter anderem grafitbeschichtete Kolbenschäfte und Nocken mit DLC-Beschichtung (Diamond-Like-Carbon). Hinzu kommt eine teflonbeschichtete Steuerkette.
Den Energy TCe 90 kennzeichnet außerdem die variable Drallsteuerung. Hierbei wird die Luft im Brennraum während des Ansaug- und Verdichtungstakts gezielt in eine Rotationsbewegung versetzt (Swirl-Effekt). Dies sorgt für eine intensive Gemischbildung und damit für eine effiziente Verbrennung. Renault kombiniert die variable Drallsteuerung mit der variablen Ventilsteuerung und der Turboaufladung, was der Drehmomententwicklung zugutekommt. Darüber hinaus verfügt der Motor über eine stufenlos variable Ölpumpe, die nur so viel Schmiermittel im Motor umsetzt, wie gerade erforderlich ist, und deshalb weniger Energie benötigt. Das Thermomanagement sorgt dafür, dass der Dreizylinder schneller auf die für den energieeffizienten Betrieb günstigste Temperatur kommt.
Klick
Hier wird eine Fortbildung am Motor angeboten. Man beachte die URL: renault.smartandmore.de ...
Also doch ein umfangreicheres Joint-Venture. ;-)
EDIT: Oha, glaubt man dieser Aussage aus einem weitern RENAULT-Forum, kommen die Motoren aus RUMÄNIEN?! "(...) Comme tu le dis, H4Bt est 3cyl. 0,9L Turbo Petrol (65kw) brother H4Da 3cyl. 1,0L Natural Aspirated (45+51kw), tous 2 développé par Renault DIM pour Twingo3/Smart3, engines made-in-romania, vehicles made-in-slovenia." Quelle
LG
JB
[ Diese Nachricht wurde editiert von JanzBloed am 12.08.2014 um 11:22 Uhr ]
LG
JB
Klar, die Motoren werden ja auch vorrangig in DACIA Modellen verbaut....
Stefan
Am 12.08.2014 um 19:41 Uhr hat steve55 geschrieben:
Krampf, ist Twingo und Clio nichts, das sind Volumenmodelle von Renault, Dacia ist halt auch dabei, na und, wen stört das?
Am 12.08.2014 um 20:11 Uhr hat cut geschrieben:
Erstens sagt keiner, daß das störend wäre, zweitens, wenn ich mich so auf den Strassen derzeit umschaue, sehe ich mehr Dacia als Twingo/Clio...wer ist nun das "Volumenmodell"? Renault sind sie dennoch alle.
Stefan
Auf jeden Fall habe ich noch keinen Autotest gelesen in dem der tce 90 "gelobt" wurde.
Höchstens auf Renault-TV .....
... fiel in diversen Foren höchstens durch ein übles Turboloch und Geruckel auf. Da wird sogar schon "Gaspedaltuning" diskutiert, Geheimtipp soll die PedalBox V3.0 von DTE Systems sein. Hier mal ein paar Forenzitate:
"(...) Etwas unangenehm find ich beim Anfahren, das kleine Loch wenn man das so nennen kann, wo er für einen kleinen Moment nicht gut am Gas ist. Ich weiß nicht, ob man dies "Turboloch" nennt ..."
"(...) An was ich mich aber immer noch nicht gewöhnt habe ist, dass das Auto beim Treten auf das Gaspedal nicht sofort beschleunigt, sondern immer eine halbe Sekunde Verzögerung drin ist. Natürlich empfinde ich das auch beim Schalten und Hochbeschleunigen in den unteren Gängen so; besonders bei kaltem Motor finde ich das etwas ruckelig ..."
"(...) Jedem wird klar sein das diese Technik kostet....viel kostet...so das besonders kleine kostengünstige Motoren anders Spritsparen müssen um die Abgasnormen zu erfüllen und konkurenzfähig bleiben zu können. Ergo das vermeintliche Turboloch..."
LG
JB
LG
JB
    • Moin zusammen,  ich mache ein neues Thema auf, damit der andere Beitrag nicht noch mehr verwässert wird.  Wie ich schon geschrieben habe, fahre ich seit mehr als 50 Jahren Motorrad.  Es liegt in unserer Familie, mein Vater Jahrgang 1928 fuhr auch Motorrad, aber das nicht Hobby, sondern weil damals als er einen Führerschein machen konnte, ein Auto zu teuer war.  Erst als die Familie zu groß wurde um sie auf einem Motorrad zu transportieren, hat er als erstes Auto ein Goggomobil gekauft.  Aus dieser Zeit stammt in etwa auch der Motorradgruss, Biker gab es da als Begriff noch nicht. Motorradfahrer zu dieser Zeit grüssten sich, weil sie Gleichgesinnte waren und im Falle einer Notsituation ( Panne oder Unfall) sich darauf verlassen konnte Hilfe zu erhalten. Ein Schal am Spiegel gebunden bedeutete ich habe ein technisches Problem und brauche Hilfe.  Zu der Zeit wurde Solidarität unter "Bikern" gelebt. Mein Bruder war 6 Jahre älter als ich und fuhr am Anfang mit 16 schon Zweirad und mit 18 wurden die Moppeds größer und schneller. Meine Schwester auch älter als ich zog später nach mit dem Motorrad fahren.  Dann kam die Zeit,  das Motorrad fahren aus der Mode kam und erst in den 80er Jahren als Hobby wieder entdeckt wurde.  Ich grüße nicht mehr, weil die Solidarität unter den Bikern so gut wie ausgestorben ist.  Ein Beispiel dazu, meine Frau fährt auch Motorrad und hatte vor ca 2 Jahren einen Umfaller, sie hatte das Moped nicht halten können und ist umgekippt, blöderweise lag das Moped auf ihrem Bein und sie konnte nicht aufstehen und war auf Hilfe angewiesen. Ich war schon losgefahren als ich merkte sie kam nicht hinterher und drehte um und sah sie da liegen. Bis ich ihr zu Hilfe eilen konnte, fuhren mehrere Biker vorbei und glotzen, aber hielten nicht an. Ein Autofahrer hielt an und unterstütze mich beim anheben des Motorrades. Es ist mein bisher längster Beitrag in einem Forum den ich je geschrieben habe.  Linke Hand zum Gruß 🤚
