Smartpearl
Tankdeckel verriegelt nicht mehr
Hallo, ich hab mal wieder was Neues entdeckt an meinem Smart was sicherlich NICHT Serie ist :-D
Gestern beim tanken ist mir das Erste mal aufgefallen dass der Tenkdeckel nicht verschließt.
Ich schliess das Auto ab und kann dennoch den Tankdeckel öffnen und ggf. den Stutzen anzünden, oder Benzin klauen o.ä. :-D :-D
Im inneren des "Stutzen" ist ein kleiner Stift der sich auch bewegt wenn der Wagen verriegelt wird und auch beim entriegeln dreht sich der. Aber anscheind greift der nicht in den Deckel als solches und hält ihn fest.
Was kann ich machen ? Jemand eine lösung ?
Kann ich da was "biegen" oder muss ich was neu kaufen ?
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartpearl am 12.06.2014 um 12:43 Uhr ]
der elektrische Stellmotor sitzt direkt hinter dem "Haken" ..... so heißen, daß die komplette Einheit nach außen abzubauen ist. mit Haltenasen gesichert .... kräftig und ruckartig dran ziehen und kommt einem entgegen. Aber mit Vorsicht zu geniessen.
Tauschen oder reinigen? Was empfiehlst du mir?
Denn wenn ich zu schließe bzw. Öffne sehe ich den Pin sich ja drehen. Nur er greift wahrscheinlich bei geschlossenem Deckel ins Leere.
Ist der Haken / Öse im Tankdeckel noch drin? Quasi das Gegenstück zum Pin! :o
Hallo Leute. Ich würde das Thema nochmal aufgreifen weil es bei mir das Gleiche ist. Hat Jemand eine Lösung?
Viele Grüße aus Sachsen. 😎
Falls es sich bei Deinem Smart um einen 451er handeln sollte, wäre auf dieser Seite der Aktuator mit dem Haken zu sehen und die Vorgehensweise zum Austausch desselben.
    • Wenn Du wirklich viel hier darüber gelesen hättest dann wüsstest Du das Dein Schätzeisen von Bosch hier nix bringt. Stardiagnose ran, Fehler auslesen und nach Vorgabe abarbeiten, also  Werte auslesen, Gang 3/6/R anfahren u d die Adaptionswerte vergleichen. Wackelprüfung machen usw.    Wenn Du jetzt antwortest das Du keine SD hast oder nicht zu einem mit einer gehen möchtest bin ich raus, das nur vorsichtshalber, weil der Fred wird dann wieder so lang und wird auch nur quergelesen vom nächsten….   Ich hab übrigens Samstag einen “gerettet” mit drei Balken und einen gestern. Dauert je nach Schadensbild so ne gute Stunde und alles ist fein.
