ELCHFAN_EMANUEL
Tankdeckel & Ansaugstutzen abbauen??
Hallo!
Ich möchte gerne den Tankdeckel und den Luftansaugstutzen Lackieren, daher meine Frage:
Wie baut man diese beiden Teile ab ?
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Tankdeckel mit den sichtbaren Edelstahlschreuben abschrauben.
Luftansaugteil innen mit nem Schraubenzieher vorsichtig abhebeln, ist nur daufgeklipst, den äusseren Ring kannst dann auch abziehen.
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Das Luftansaugteil kannst Du auch auf einmal rausnehmen, einfach zwischen Trition und dem "Plastikteil" mit einem Schraubenzieher (Lappen drumwickeln!) dazwischen, dann knackst es einmal (oben rechts, geht aber nichts dabei kaputt) und das Teil liegt in Deinen Händen. Nun kannst Du bequemer das innere Teil entfernen, von hinten die 3 Nockel nach aussen ziehen und durch die Löcher schieben (wie Nippel durch die Laschen ziehen :lol: )
Hi djbuzz,
hi turboelchi!
Vielen Dank für eure prompte Antwort.
Elchige & Smarte Grüße
Emanuel :-P :-D :)
Smarte Grüße
Emanuel
Hi Elchfan,
noch eine Warnung: Die 3 Nasen, mit denen der Deckel auf den Ansaugstutzen geklipst ist, brechen unheimlich schnell und leicht ab! Sei gaaaaanz vorsichtig!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
So was tät ich ja auch gern machen, hab aber einen plus3-Smart :cry:
Was würden denn Tankdeckel und Ansaugstutzen als Ersatzteil kosten, wenn ich die beiden später wieder umtauschen möchte??? :-?
Mit freundlichen Grüßen aus Herford
Dennis
Notausgang
Ich habe die Teile an meiner Kugel ebenfalls verschönert:
Tips dazu findet Ihr hier.
Gruss René
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
Hi Denis,
C0001343V011C22A00 Black-BlendeRohluf...
DM 24,05 (Luftansaugdingsbums)
C0001513V009000000 Tankdeckel DM 15.-
+ Mehrwertsteuer
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Am 12.06.2002 um 08:40 Uhr hat Dennis2002 geschrieben:
Wo liegt denn da das Problem? Meiner ist auch finanziert und trotzdem werde ich noch einige Sachen dran ändern. Es ist ja nichts, dass den wert des Autos vermindert. Daher werden die wohl nichts dagegen haben.
Stefan
Es ist nur so, dass ich beim Verändern schon darauf achte, ob ich es später auch _spurenlos_ rückgängig machen kann. Sonst ist nachher wieder das Geheule beim SC los :-D
Dennis
Notausgang
Hm.. Meiner is auch finanziert, aber Gedanken mach ich mir da nur begrenzt. Er is ja nicht geliehen oder geleast, sondern finanziert. Du bezahlst die Kiste in Raten. Sie wird dein Eigentum. Das is alles. Oder?
Tschööö,
Baschti
- Wer Cabrio fährt is im Vorteil. :-D Sonnengenießer! -
Am 11.06.2002 um 18:29 Uhr hat ELCHFAN_EMANUEL geschrieben:
Hallo!
Emanuel
wie lackierst DU die beiden Teile??? :-?
Ich meine welche Farbe / Lack muß man dafür verwenden. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, bin aber nicht so richtig weitergekommen. Daher suche ich jetzt Antworten auf meine noch offenen Fragen :(
freundliche Grüße aus Niedersachsen
Mattmax
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mattmax am 12.07.2002 um 22:47 Uhr ]
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Hallo Leute,
finde sieht echt klasse aus...hat jemad vielleicht einen schwarzen Smart und das auch schon gemacht...vieleicht ein Bild ?
Ich werde mir auch den Tankdeckel sowie Luftansaugdingsbums kaufen und nach der Lackierung austauschen.. :)
Gruß C.R. 8-) :-D 8-)
Gruß C.R.
    • Und egal welchen Tipp man dir SMART3Y gibt, Du weißt es ja doch immer wieder besser und nutzt diese eh nicht.  Frage: Hast Du das Getriebe Öl schon gewechselt, mit Sicherheit nicht oder ???????!!!!!!!   Mein 450er läuft super, für 150€ gekauft und so wie Schwarzermann die Kiste wieder fertig gemacht, neuen TÜF drauf und das bei einem Fahrzeug was jetzt 26 Jahre alt wird. Kosten mit TÜV E-Teile Kaufpreis ca. 1500€ Bremsen komplett neu Stoßdämpfer hinten neu Koppelstangen vorne und hinten neu neue Zündis, Zündkabel und Einspritzdüsen Neue Dichtungen Ventildeckel, Ölwanne, Ölfiltergehäuse. neues Motor Mittellager, Lichtmaschine ausgebaut und gereinigt, ebenso den Anlasser. Kompression vorher gemessen 9; 6,5 und 10Bar, nach Reinigung mit fit'n safe motor-fit alle Drei 12,7Bar. Rost war nur hinten an den Schwellern.   So Smart3Y jetzt kannst Du wieder Deine dummen Kommentare abgeben.
