miata
Hochdruckpumpe 451 ölt
aus gegebenem Anlass möchte ich mein Fehlerbild samt darauffolgender Probleme mitteilen.
Hochdruckpumpe ölt. Sieht man auf dem Bild.
Bei mir kommt ziemlich sicher das Öl aus einer Ablaufbohrung.
Die HDP wird über die Nockenwelle angetrieben. Hat aber eine eigene Welle, die mit der KW verbunden wird. Diese eigene Welle wird vom Öl der KW mit einem Simmerring abgedichtet. Ein weiterer Simmerring dichtet zum Kraftstoff hin ab. Zwischen den beiden Siris ist ein Spalt, welcher eine Ablaufbohrung besitzt. Von Außen sieht man diesen Ablaufausgang nur sehr schwer, aber auf einem Bild konnte ich es festhalten. Ein kleiner Spalt.
Problem an der Sache ist, dass man diese Simmerringe wohl nicht so einfach bekommt. Natürlich kann man alles zerlegen und anhand der nachzumessenden Größe sich ähnliche besorgen, aber 1 Woche warten geht einfach nicht.
Im Moment suche ich nach Infos über die Siris. Also falls jemand Infos hat...
Ich berichte dann weiter...
Zeichnung unten ist von einer 450er Pumpe, veranschaulicht aber den Aufbau.
verölte Pumpe
Ablauf
Plan
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 25.11.2013 um 10:54 Uhr ]
die 451 HDP passt ja laut
dieser Liste bei mehreren Fahrzeugen.
Vielleicht kannst Du ja mit
dieser Anleitung was anfangen.
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 25.11.2013 um 15:05 Uhr ]
Ich glaube nach knapp vier Jahren hat er das Problem im Griff, oder ein anderes Auto :)
Oh, da hab ich nicht auf gepasst!
Gruß,
Jonny
Unfallfreie Fahrt und immer nen Schluck Sprit im Tank!
Das passiert hier fast jedem mal. Durch die dauernde Spammerei kommen alte Beiträge hoch. Manchmal ganz interessant, meistens lästig ...
die 451 pumpe ist übrigens anders und nur schwer selbst dicht zu kriegen.
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
