burgberger
Heizung bleibt kalt
die Suche hat mich nicht weiter nach vorn gebracht.
Ich habe seit ca. 10 Tagen einen 2002er Smart Passion mit Softtouch und Klima.
Nun habe ich festgestellt, dass die Heizung nicht warm wird, noch nicht einmal lauwarm.
DieTemperaturanzeige zeigt ganz normal die Temperatur an (3Eier).
Wo soll ich den Fehler suchen?
Würde erstmal prüfen ob der Seilzug im Beifahrfuß ausgehangen ist.
Dort befindet sich ein Hebel an dem Seilzug angeschlossen sein muss. Am besten den Heizungsregler bewegen und im Beifahrfußraum gucken, dann siehst du es.
Am 30.09.2013 um 13:11 Uhr hat Penelopee geschrieben:
Kann auch ein geringer Kühlwasserstand dafür verantwortlich sein?
unbedingt.. würd ich jedenfalls auch als erstes kontrollieren...
Danke schon mal für die Antworten.
Ich werde nachher mal schauen, ob die Sachen i.o. sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von burgberger am 01.10.2013 um 17:39 Uhr ]
Also der Seilzug ist eingehängt und hat Funktion.
Das Kühlwasser sollte auch genug vorhanden sein, sonst würde ja die Kühlwasserleuchte anfangen zu leuchten.
Woran kann es noch liegen, dass die Heizung kalt bleibt?
kurze Rückmeldung zum Heizungsproblem.
Ich habe gestern tatsächlich ca. 1/2 Ltr. Wasser nachgefüllt. Und was soll ich sagen, heute auf dem Weg zur Arbeit kamen die drei Eier erst nach ca. 15Km Fahrt und der Kleine wurde auch warm.
Vielen Dank für den hilfreichen Tip!
Du solltest allerdings nun deinen Kühlwasserstand öfters prüfen und bei eventuellem Verlust prüfen, wo das Wasser hinverschwindet.
Stefan
Und den Frostschutz im Kühlwasser prüfen!
Ralf
Espresso-Ferrari: klein, stark, schwarz 8)
Du solltest auch den Kühlwasserkreis gemäß genauer Anleitung entlüften.
Die Anleitung dazu findest du hier im Forum.
JW 451
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
