burgberger
Heizung bleibt kalt
die Suche hat mich nicht weiter nach vorn gebracht.
Ich habe seit ca. 10 Tagen einen 2002er Smart Passion mit Softtouch und Klima.
Nun habe ich festgestellt, dass die Heizung nicht warm wird, noch nicht einmal lauwarm.
DieTemperaturanzeige zeigt ganz normal die Temperatur an (3Eier).
Wo soll ich den Fehler suchen?
Würde erstmal prüfen ob der Seilzug im Beifahrfuß ausgehangen ist.
Dort befindet sich ein Hebel an dem Seilzug angeschlossen sein muss. Am besten den Heizungsregler bewegen und im Beifahrfußraum gucken, dann siehst du es.
Am 30.09.2013 um 13:11 Uhr hat Penelopee geschrieben:
Kann auch ein geringer Kühlwasserstand dafür verantwortlich sein?
unbedingt.. würd ich jedenfalls auch als erstes kontrollieren...
Danke schon mal für die Antworten.
Ich werde nachher mal schauen, ob die Sachen i.o. sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von burgberger am 01.10.2013 um 17:39 Uhr ]
Also der Seilzug ist eingehängt und hat Funktion.
Das Kühlwasser sollte auch genug vorhanden sein, sonst würde ja die Kühlwasserleuchte anfangen zu leuchten.
Woran kann es noch liegen, dass die Heizung kalt bleibt?
kurze Rückmeldung zum Heizungsproblem.
Ich habe gestern tatsächlich ca. 1/2 Ltr. Wasser nachgefüllt. Und was soll ich sagen, heute auf dem Weg zur Arbeit kamen die drei Eier erst nach ca. 15Km Fahrt und der Kleine wurde auch warm.
Vielen Dank für den hilfreichen Tip!
Du solltest allerdings nun deinen Kühlwasserstand öfters prüfen und bei eventuellem Verlust prüfen, wo das Wasser hinverschwindet.
Stefan
Und den Frostschutz im Kühlwasser prüfen!
Ralf
Espresso-Ferrari: klein, stark, schwarz 8)
Du solltest auch den Kühlwasserkreis gemäß genauer Anleitung entlüften.
Die Anleitung dazu findest du hier im Forum.
JW 451
    • Korrekt eine Eintragung wird nicht möglich sein.  Da alle Bauteile aber E Prüfzeichen haben wird auch kein Tüvprüfer da irgendwas anzweifeln wenn es verbaut ist. Ich fahre meinen Euro 5 Motor auch seit Jahren mit Euro 4 Fahrzeugschein auch wenn hier eine Eintragung möglich wäre.... Das juckt keinen und bringt halt auch keine nennenswerten Vorteile.
