Smarty451
Smart 451 fortwo TACKERT. HILFE:(
Habe ein problem. Und zwar tackert mein smart im leerlauf über das normale maß hinaus.
Ich habe an meinem 451 BJ2010(vormopf) eine brabusflöte monitert und habe an dieser bereits beide feuerringe und den flunsch gewechselt. Leider ohne erfolg. Auch den aktuator habe ich neu anlernen lassen da ich dachte dass es daher kommt.
Alles unverändert. Ich habe keine lust meehr auf des getackere und hab auch keine ideen mehr...
Weiß hier villeicht noch jemand weiter???
Vielen dank schon mal
Jetzt wo du es sagst, meiner tackert auch, es fiel mir letztens auf als ich den Deckel auf hatte und der Motor lief.
Null Ahnung, Ventile ? :-?
Wäre in dem Fall nur ein Schönheitsfehler.
Hab ich einfach mal ignoriert.
PS: Meine 71er Sauger hat 52Tkm runter, Deiner ?
Könnte auch sein, aber wenn dem so ist, warum dann die Smart Düsen 3x lauter sind als die Düsen in meinem Focus, das weiß wohl nur die Smart Entwicklungsabteilung...
Man sagte mir es könnte wohl der aktuator sein der vllt bald dahingeht. Aber nachdem in nun erst ca 35tkm runter hab sollte dies nicht der fall sein;-)
Na die Welle vom Aktuator bricht beim 451 mal gerne!
Aber tackern :roll:
das tacker / Nähmaschinensound kann wirklich von den Einspritzdüsen kommen. Einfach die Motorabdeckung abnehmen und die Geräusche mal bei Gelegenheit lokalisieren.
Bei meinem sind die mal lauter oder leiser, bzw. abhängig von der Aussentemperatur.
Ganz selten wird das tackern immer schneller und dann hört man die Dinger gar nicht mehr.
Gruß Andreas
Am 11.09.2013 um 21:06 Uhr hat Smarty451 geschrieben:
Na, diese Diagnose kommt bestimmt von einem ahnungslosen!
Die ist ja total daneben! :roll:
Der Aktuator macht im Stand des Fahrzeugs bei laufendem Motor gar nix, der betätigt nur einmal beim Einschalten der Zündung die Kupplung und wird dann erst beim Losfahren wieder aktiv!
Und alles, was nicht arbeitet, kann auch keine Geräusche machen, oder? ;-)
Die verbauen über Jahre denselben Schrott, ohne daraus zu lernen, falls es dasselbe Problem ist, wie bei meinem 2008er. Es scheint irgend ein "Taktgeberventil" zu sein, welches so ungünstig platziert ist, dass es Resonanzen auf den Achskörper überträgt, die aber nur im Leerlauf zu hören sind. Klingt wie ein Metronom vom Klavier, tock, tock, tock... in unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Bei mir wurde das Teil im Rahmen der Garantie erfolgreich getauscht. Zwischenzeitlich ist die Garantie ausgelaufen und das Neuteil klopft auch schon wieder.
s m a r t
schlechtes material, aber richtig teuer
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 13.09.2013 um 19:01 Uhr ]
Blitzwürfel
tankdeckel öffnen ( während moter läuft ), ohr "hineinstecken" und lauschen. hörst du dann ein tackern, ich habe damals mit meinem smartcenter eine docktorarbeit darüber geschrieben, dann ist es nur das kleine taktventil, kann dir jedes smartcenter für "lau" isolieren. ist zwar dann nicht ganz weg, aber viel leiser.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Das tackern macht unser Smart auch 451 / MHD.
Hat jemand ein Bild vom Taktventil?
Dann würde ich das Teil auch mal schön isolieren.
:roll:
Mein MHD tackert auch. Kann mir jemand ein Bild zusenden damit ich das isolieren kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 18.09.2013 um 10:53 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Valleyforge, sehr geehrte Forengemeinde !   Zuerst einmal ein freundliches "Hallo" und ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum (so viel Zeit und Freundlichkeit sollte m.M.n. sein) !   Auf die Bemerkungen: und:   und:   Ich gebe mal folgendes zu bedenken: Es scheint tatsächlich so zu sein, daß die Nutzung und der Erhalt eines Smarts in den allermeisten Fällen z.Zt. ein eher kurzweiliges Vergnügen ist. (Viele Bestandteile sind eben nicht für die "Ewigkeit" gemacht, ich führe hier mal beispielhaft die Plastik- und Kunststoffteile an, aus denen die Weichmacher entweichen und die dann schon bei geringen Belastungen zerbröseln (z.B. die Tür-Panels). Natürlich sind die dann NEU nicht mehr (oder noch nicht wieder) verfügbar....egal zu welchem Preis). (Und Elektrik- bzw. Elektronik-Bauteile geben nach wenigen Jahrzehnten dann auch auf.....).   Aber mal zu den Farben: Wenn man die am alten, gebrauchten Fahrzeug angetroffene Farbe nur nach den "ermittelten" Farb-Codes des Herstellers beurteilt (und/oder nachbestellt), hat man im Ergebnis meist doch eine (deutlich) erkennbare Abweichung: Das liegt eben daran, daß Farben mit den Alter sich verändern und auch im Falle von Kraftfahrzeugen üblichweise der Bewitterung und anderen Einflüssen ausgesetzt sind.    Aber es gibt (gerade im Oldtimer-Bereich oder bei den Restauratoren) Fachleute, die die Farben (meist maschinell-gestützt) auslesen/messen und genau bestimmen können. Danach kann dann eine genau dazu passende Farbe hergestellt und auch passend verarbeitet werden. Kostet naturgemäß natürlich.... (Habe das mal bei einem Betrieb im Norden Hamburgs bei einer Reparatur-Lackierung eines hinteren Kotflügels (an einem älteren VauWeh) machen lassen. Das war ein spezielles "Zinn-Grau-Metallic", Mehrschichtverfahren. Nach erfolgter Reparatur war für das Auge eines normalen Betrachters kein Unterschied mehr erkennbar. Kostete vor ca. 30 Jahren schon so um die 700 DM. Den Lackier-Betrieb gibt es schon lange nicht mehr...leider).   Und: Es gibt da draußen wahrscheinlich doch Leute, die etwas (evtl. sogar so etwas) machen, aber nicht darüber reden.   Und: Über allem gibt es doch bei den meisten eine gewisse "Wirtschaftslichkeitsbetrachtung" zu beachten. Was spräche denn sonst dagegen, diese Teile (egal zu welchem Preis) neu zu beschaffen (wenn noch verfügbar) und entsprechend konservierend und auch farbmäßig aufzuarbeiten oder dies zu beauftragen.... Oder eben aus dauerhafteren Materialien nachzubauen oder nachbauen zu lassen......   Evtl. kommen Smarts ja doch noch in den Status der dauerhaften Erhaltenswürdigkeit (auch hier führe ich mal als Beispiele den Fiat Nuovo 500, BJ: 1957-1975 und die BMW Isetta an. Da wird wohl nichts mehr entsorgt und die Teileversorgungen sind gut, oft über Markenclubs abseits der Hersteller organisiert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
