Hi !
wir haben einen Smart CDI und sind letzthin damit nach italien getuckert (kein tuning oder sonstige eingriffe)
irgendwann nach ein paar stunden durchfahren nahm auf einmal die geschwindigkeit drastisch ab...von 140 auf ca. 80 (es war eine minimale steigung)
irgendwie hatte ich auch das gefühl das die automatik auch nicht mehr schalten wollte.
mir kam das ganze seltsam vor also sind wir mal auf den pannenstreifen gefahren und haben angehalten.
als ich dann wieder anfahren wollte ist er nicht über die 30km hinausgekommen. also wieder angehalten, motor abgestellt, einmal rund ums auto gegangen, eine geraucht wieder eingestiegen neu angestartet und alles war wieder ok. (witzigerweise hat sich kurz vor diesem problem auch die Uhr auf dem radio verstellt, ist aber nachdem er wieder problemlos losfuhr wieder zurück auf die richtige zeit gesprungen - das ist kein witz, und ein ufo haben wir auch nicht gesehen *g*)
das problem hat sich nicht wiederholt aber ich bin doch ein bisschen besorgt und dachte irgendjemand wüsste rat :)
*gg* offensichtlich stammt die software des steuergeräts aus redmond, washington.
da hat man dieses feature ja genügend getestet :lol:
ernsthaft, ich habe keine ahnung, würde aber mal vorsichtshalber das sc ansteuern und denen davon erzählen...vielleicht finden die die ursache im fehlerspeicher
alles wird gut, holzauto
Höt sich an als ob Dein Smart ins 'Motornotlaufprogramm' gegangen wäre, aus welchem Grund auch immer, überhitzung oder sonstwas, geh mal ins SmartCenter und lass den Fehlerspeicher überprüfen. Das mit der Uhr allerdings kann ich mir auch nicht erklären.
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich gehe mal davon aus ,daß die Uhr mit dem RDS-Signal der Radiosender eingestellt wird. Somit kann sie sich selber wieder auf die richtige Zeit einstellen, wenn sie vorher durch irgendwelche Probleme verstellt wurde.
Gruß Axel
Verbrauch cdi :img.cgi?fahrzeug=100442
woys.php?,F,3,WORLD,27432
Beitrag selbst gelöscht wegen Mißverständnis.
Klaus + "Wussel"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roler0301 am 23.05.2002 um 18:23 Uhr ]
Klaus + "Puck"
Würde dir auch empfehlen deinen Smart mal zum SC zubringen! Das hat irgendwie was Geisterhaftes! :lol: Mit der Uhr liegt garantiert daran das durch irgendeinen Fehler die Uhr verstellt wurde und sie sich dann wieder richtig gestellt hat. Mit dem rapiden Geschwindigkeitsabsinken, war bestimmt das Notlaufprogramm, aus welchen Gründen auch immer???
Mfg
firesmart 8-)
woys.php?,C,2,PLZ,15712
think clever, think SMART!!! ;-)
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Ich würde gerne dieses Thema nochmals beleben. Gibt es 20 Jahre später  Fortschritte in der Fehlersuche? 😂
Ich konnte letztens Ähnliches bei meinem 450 ZEE Dieselzwerg beobachten.
Als Fehler hat er mir den Drehzahlsensor abgelegt. Der Vorbesitzer hat mir jedoch mit Rechnung versichert dass dieser kürzlich neu gekommen ist.
was vielleicht nicht hier her gehört:
Mit meinem kleinen Autel ML619 kann ich Fehler an o.g. Smarty problemlos löschen, allerdings den Fehler(-code) nicht anzeigen lassen. Kennt das jemand?
Die Probleme bei der Fehlersuche mit billig Auslesegeräten und universellen hochwertigen Werkstatt Testern am Smart sind hinreichend bekannt. Einen Smart ( vor allem wenn er auch noch eine ZEE hat ) einfach immer nur mit Stardiagnose von MB auslesen und die Fehler nach Vorgabe abarbeiten. Andere Tester führen zur Fehlinterpretationen, Materialschlachten und  lernen mit Schmerzen
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
@Smartdoktor450
Dieser Herangehensweise schließe ich mich natürlich an. Das mit dem Autel sollte eher ein Fun-Fact am Rande sein. Ich kann damit Fehler löschen ohne zu wissen welcher abgelegt wurde (Ha-Ha-Ha). Da er mir den Drehzahlsensor  anzeigt, wurde er ja offensichtlich mit SD ausgelesen. Es ist auch nicht sicher ob der Fehlereintrag mit o.g. Beobachtung zusammenhängt.
Es gibt aber bestimmt genug User, die nicht mal eben über eine eigene Star Diagnose verfügen oder zumindest jemand Bekanntes haben. Die sind dann pro Diagnosevorgang 25€ und mehr los, wobei wir alle wissen, dass es nicht mit einmaligen Auslesen erledigt ist.
Ich wollte nur wissen ob in diesem Fall der Grund gefunden wurde oder ob es inzwischen auch andere gibt, die Ähnliches erlebt haben.
vor 3 Minuten schrieb JonnyKA:
@Smartdoktor450
Aus eigener, mehrfacher Erfahrung:
Leistungsmangel ohne Anzeige im Kombi kann auch ein klemmendes wastegate sein. Das bleibt bei Vollgas (Autobahnsteigung etc)  in der Endposition hängen, dann geht der Motor in den Notlauf, welcher nicht angezeigt wird. Im Stadtverkehr bemerken viele Fahrer den nichtmal. Beim Neustart rappelt sich das los und der Fehler ist erstmal weg, kommt aber verläßlich wieder.
Die (zum Glück sehr kostengünstige) Lösung ist, das wastegate BIS ZUM ENDANSCHLAG UND ZWAR GERADE DORT gängig zu machen. Heckschürze wegmachen dann hat mans direkt vor der Nase.
Und bloß nicht ins SC fahren, die tauschen bei sowas grundsätzlich den ganzen, meist völlig intakten Turbolader, weil eine Einheit mit Wastegate und weil die Diagnose das bei dem Fehler auch so vorgibt.
Alles wird gut!
Es kann aber auch sein, daß das Wastegate nicht aufgeht und dadurch der Ladedruck in einen unzulässigen Bereich ansteigt und das MEG den Motor deshalb in den Notlauf schickt, vor allem wenn das Problem im Vollastbereich auftritt.
Darum sollte der kurze Schlauch, der vom Turbolader zur Druckdose geht, überprüft werden, ob er in Ordnung und dicht ist.
Wenn der undicht wird, dann wird die Druckdose nicht mit dem vollen Laüdedruck versorgt und öffnet das Wastegate nicht.
Am besten wäre, wenn die Möglichkeit bestünde, den Schlauch am Turbolader abzunehmen und mit einem definierten und messbaren Druck zu beaufschlagen.
Dann sieht man genau, ob und wann das Wastegate öffnet.
Das Wastegate von Hand zu öffnen, also manuell gegen die Druckdose zu arbeiten ist beim cdi nur mit hohem Kraftaufwand möglich.
vor 55 Minuten schrieb JonnyKA:
@Smartdoktor450
Kommt aus dem einschlägigen StarDiag Beitrag hier im Forum niemand aus Deiner Gegend?
Ist zwar schon etwas her, aber wegen der Steigung möglicherweise ein zu hoher Ölstand? Vor der Urlaubsfahrt wird ja gerne noch mal nachgefüllt, beim CDI ist da weniger oft mehr. Wenn dann das Öl aufgrund der Steigung in eine Ecke läuft ( ich weiß jetzt nicht wo der Sensor dafür sitzt), wärs vielleicht ne Möglichkeit. Erklärt natürlich nicht die Geschichte mit dem Radio.
Der Smart 450 CDI hat aber keinen Sensor für den Ölstand.
Und bitte nicht verwechseln:
Klappe klemmt offen: kein Ladedruck, Leistungsverlust.
Klappe klemmt geschlossen:
Zuviel Ladedruck, Notlauf setzt ein, Leistungsverlust.
Notlauf weil Klappe offen klemmt, sorry Blödsinn….
@Ahnungslos nicht in unmittelbarer Nähe aber zur Not wäre jemand in Heidelberg und Stuttgart. Ich glaube sogar in Pforzheim hat sich mittlerweile jemand angemeldet. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe einen guten Draht zu einer Werkstatt die über SD verfügt.
    • Die 2. Auflage unseres neuen Veranstaltungsformats "Let´s Go Erzgebirge". Im Jahr 2024 bündeln wir die Veranstaltung "Let´s Go Erzgebirge - die smartfahrt" und seine Pre Events zu einer Vier-Tages- Veranstaltung "Let´s Go Erzgebirge 2". Als Höhepunkt dieser 4 smarten Tage findet am Samstag, 07.09.2024, die Veranstaltung "22.smart Fahrt" als "Event im Event" statt. Auf nach Chemnitz, es lohnt sich 🙂 Wir haben uns gedacht, zusätzlich zur Hauptveranstaltung am Samstag schon ab Donnerstag 2 "Pre-Events" und am Sonntag noch ein smartes Ausklingen der Tour zu organisieren. Für alle die, die schon etwas eher anreisen können und wollen 😉 Es soll sich ja lohnen, zu uns zu kommen. So steht es jedem frei, ob er ab Donnerstag oder Freitag oder nur am Samstag teilnehmen möchte.   Wir haben Folgendes geplant:   Donnerstag, 05.09.24 10 Uhr gemeinsames Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Ab 11 Uhr gemeinsame geführte Tour durch das Erzgebirge inkl. gemeinsamen Abendessen.   Freitag, 06.09.24   10:00 Uhr gemeinsames Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Danach Besuch des Sächsisches Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf e.V. inkl. Museumsführung. Ab 17 Uhr wieder die Grillparty in Harnileins Garten (wie jedes Jahr). Adresse: Harthweg 5, 09116 Chemnitz   Samstag, 07.09.24 Unser Hauptevent, die 22. smart Fahrt Erzgebirge. Startort diesmal die Firma ECL euro.COURIER Logistics GmbH, Jagdschänkenstr. 100, 09116 Chemnitz. Einigen müsste das ja ein Begriff sein Treff dort ab 10 Uhr, Kaffee und ein paar Knabbereien wird es geben. Abfahrt dann 12 Uhr zur geführten Tour durch unser wunderschönes Erzgebirge Und dann nach eine Abendparty. Ebenfalls wieder bei ECL euro.COURIER Logistics GmbH.   Sonntag, 08.09.24 Ab 10 Uhr wieder Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Danach spontane Tour für alle Dagebliebenen.   Da wir seit letztem Jahr kein Sponsoring mehr für dieses Event erhalten,  müssen wir in diesem Jahr leider eine Teilnahmegebühr verlangen. Wir haben Kosten für die strassenverkehrsrechtliche Genehmigung, Helfer müssen bezahlt werden, eventeuell Biertischgarnituren geliehen. Natürlich versuchen wir, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Um es für alle gerecht zu gestalten, werden wir eine gebühr pro Fahrzeug und eine Gebühr pro Person verlangen. Wir werden die genauen Kosten in den nächsten Tagen mitteilen.   Dann kommt auch der Link zur Anmeldung 🙂   Wir freuen uns schon jetzt auf Euch 🙂
