flosse
Verdeckmotor wechseln ändern beim Smart 450
wer von Euch hat schon einmal aus der "Zweimotorlösung" die Variante mit einem Motor selber! umgebaut?
Welche Teile benötige ich dafür und worauf muß ich achten?
Alternativ könnte ich die gr. Ritzel, also den Rep.-Satz verwenden!
Hat da schon einmal jemand selber vorgenommen?
Gruß und Dank
flosse
Selber nicht, war aber live bei der umrüstung dabei.
-Ein Motor raus, egal welcher
-Den Motor der bleiben soll auch ausbauen
-Diesen Motor mit dem größeren Ritzel umbauen (einfach deckel runter und tauschen)
-Den umgebauten Motor mit den Längeren (!) Schrauben wieder einbauen
Außerdem mußt du kontrollieren ob in den Alublöcken auf denen die Motoren Sitzen die Messingrohre reingezogen wurden. Wenn das passiert ist, schleifen diese rohre am Ritzel. Dann kann man laut einem Forenuser den Alublock erhitzen, die rohre wieder zurückziehen und mit klemm-schneid-schellen endgültig fixieren. Dazu darfst du aber erstmal alles zerlegen :) Es schadet wohl auch nicht die Schellen vorsorglich zu montieren.
Wenn es danach immernoch knattert oder gar schiefzieht, sind die Seile verschlissen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo und Dank,
aber es bleiben Fragen offen?!
Irgendwie muß doch die linke und rechte Seite(Seile) nun so justiert werden, dass sie gleichmäßig ziehen.
So stelle ich mir das jedenfalls vor.
Ist der zweite Motor nur in das vorhandene System eingeklingt, also störz es eigentlich nicht wenn er entfernt wird?
Bedeutet, der verbleibende Motor treibt nun beide Seile an, ohne weitere Umbaumaßnahmen?
Wie ist die Feineinstellung von statten gegangen?
Gruß und Dank
flosse
beide motore greifen in beide seile ein
wenn das verdeck gerade steht bei motoreinbau ist alles in ordnung. die ersten probeläufe stückweise fahren und genau beobachten, ggf korrigieren.
Look here
Am 07.05.2013 um 09:01 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
ich habe ja den ratternden Motor ausgebaut, aber im geschlossenen Verdeckzustand!
Müßte sich jetzt das Verdeck auch mit einem Motor öffnen lassen.
An dee offenliegenden Messingbuchse sieht alles auf den ersten Blick intakt aus, keine Zerstörungsspuren.
Eigentlich wollte ich nun ein größeres !!neues Ritzel (Rep.-Satz) kaufen und das in den einen verbleibenden rechten Motor auf der Beifahrerseite(der nicht gerattert hat) einbauen.
Muß ich zuvor das Verdeck öffnen und dann den Motor aus und einbauen, oder geht das auch im geschlossenen Zustand??
Könnte ich das Verdeck überhaupt mit dem verbleibenden einen Motor(auch ohne Ritzelwechsel) öffnen?
Wechseln will ich sicherheitshalber auf jeden Fall.
Geschlossen steht das Verdeck ja gerade!
Wäre das dann schon die Einmotorenlösung?
Ich hoffe Ihr könnt mir folgen und auch was dazu sagen.
Die englische Seite ist zwar gut aber beantwortet meine Fragen nicht.
Ich möchte ja schließlich nicht kaputtmachen.
Vielen vielen Dank erstmal.
flosse
gefahrlos testen kannst du mal mit dem Inbusschlüssel das Verdeck manuell zu bewegen. Wenn es dabei schon überspringt am ritzel, ist elektrisch zu probieren sinnlos und gefährlich.
Der einbau sollte auch geschlossen gehen, ich weiß ehrlichgesagt nichtmehr ob das verdeck auf oder zu war dabei...
Wichtig ist aber, wenn du irgendwas Testen willst, lass den finger am Zündschlüssel und mache die Zündung beim leisesten Zweifel direkt aus, nicht das dir irgendwas von dem Plastegeraffel zerbricht.
wie bekommt Ihr den Motor raus? Ich habe 2 Motoren und der Linke rutscht durch. Also gemäß der Anleitung die Deckel abgemacht. Die 3 Schrauben raus. Dann hätte ich erwartet, dass ich den Motor einfach rausziehen kann. Klappt aber nicht. Der hängt oben im Ritzel irgendwo noch fest. Leichtes hin und her..kein Erfolg. Mal beherzt dann ziehen...auch nix.
Dann dachte ich der hängt bestimmt fest...also beim Linken nochmal versucht und auch dieser geht nicht raus.
Gibt es einen Trick?
Bist du da weiter gekommen? ich habe das Problem das einer meiner Motoren rattert auf den letzten 20 cm beim Öffnen.
Wenn ich die zahlreichen Berichte und Anleitungen hier im Forum richtig deute, sollte als erstes einer der Motoren ausgebaut werden, um auf den späteren Stand mit nur einem Motor umzurüsten.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
aber wie, ist die Frage
Hast du schon mal die Suche benutzt zu dem Thema? Es gibt unzähliche Beiträge hier dazu. Ich hab gerade keine Zeit für dich danach zu suchen.
Ansonsten ist wohl wie immer folgender Rat angebracht: Wenn man selber nicht weiter weiß, zu einem Experten fahren. Es kann sonst am Verdeck leicht noch mehr kaputt gehen.
Die damalige Verdeckmaßnahme beinhaltete ja nicht nur das schnöde Entnehmen eines Motors, sondern weitere Arbeiten in der Verdeckmechanik! Wenn diese Maßnahme bei Dir noch nicht durchgeführt wurde, dann würde ich mich dem Rat des Funmans anschließen wollen.
Du solltest mit Deinem Verdeck mal zu jemanden gehen, der sich richtig damit auskennt, alles andere könnte leicht in einem größeren Schaden enden!
Das entnehmen des Motor ist ja nicht das Problem an einem  450 Cabrio. Nur wenn ein Verdeckmotor bereits im Antriebsgehäuse hängt und nicht ohne heraus hebeln sich befreien lässt, sind die Antriebsgehäuse defekt. Lass bloß dann den Motor darin, weil du diesen nicht mehr rein bekommst.
Die Verdeckmechanik muß dann überholt werden, nur wird die Dachkassette hier für kpl zerlegt weil du ja die Führungsrohre instandsetzen mußt. Ohne Deteil Kenntnisse wird das bestimmt nichts. Wenn du Pech hast sind sogar die Führungsrohre durch geschliffen. Das richten und verschieben geht auch nicht so einfach weil das Antriebsritzel eine Nut in die Rohre gefräst hat. Außerdem benötgst du einen Satz Antriebskabel und jetzt wird es schwierig da diese nicht mehr lieferbar sind. Die Motorgehäuse Deckel kannst du  wenn die Laschen alle noch ganz sind mit einen Heißluftfön wieder korrigieren, nur wenn diese abgebrochen sind hast du ein weiteres Problem. Die originalen Triebräder in Übergröße bekommst du auch bei Kleinanzeigen, und da rate ich von den Bastel Lösungen ab, wo nur das kleine Zahnrad getaucht wird. Kauf dir ein originales Kpl.- Triebrad.
Am 5.5.2013 um 23:36 schrieb MBNalbach:
Interessant. Das würde ich gerne vorsorglich bei mir machen. Was sind denn klemm-schneid-schellen?
Kann mal jemand einen link zu einem bild oder ein bild reinstellen dass man sich darunter was vorstellen kann?
Habe schon goggle bildersuche benutzt aber unter klemm-schneid-schellen findet man nix
Es sind Klemmringe die in das Messing Rohr Oberflächlich rein schneiden und es endgültig fixieren. Müssen genau passend zum Rohr sein. Wie man die findet ist ne gute Frage.
Wenn dein Verdeck einen nur Motor hat und sauber funktioniert, lass es in Frieden. Sauber halten und Schmieren. Lediglich mal schauen ob die Drei Schrauben am Antrieb Fest sind. Falls nicht, raus und mit loctite und Gefühl wieder rein. Du drehst nur in Alu, Gefühl...
vor 28 Minuten schrieb MBNalbach:
Ok, ja ist von MB umgerüstet worden auf einen. Dann lass ich es 🙂
