mike40
Geht die Kupplung beim smart nach 50.000 km immer kaputt?
Bin echt sauer, nicht auf meine smart, sondern auf die Autobauer. Bei meinem smart 451 ist die Kupplung kaputt, also der Kupplungsaktuator und die Scheibe. Der Wahnsinn, obwohl ich auf die Kupplung gar keinen Einfluss habe. Bei jedem Schalten habe ich gedacht, das Auto fällt auseinander. Laut Kostenvoranschlag sind jetzt für eine neue Kupplung noch mal 795 € fällig. Soviel zum günstigen Auto!! Das Auto ist keine vier Jahre alt und hat fast genau 50.000 Kilometer gelaufen. Ich fahre vollkommen normal jeden Tag damit meine 60 km zur Arbeit. Ansonsten ist jede Inspektion pünktlichst gemacht worden. Auf Nachfragen im SC gibt es natürlich mal nix auf Garantie. Da habe ich beim smart service Deutschland angerufen und gefragt, wie es sein kann, dass eine Kupplung beim smart nur 50.000 km hält und dann Schrott ist. Wußten die auch nichts zu und wollten dann mal bis zu 10 Tagen an dem Fall prüfen. Ich würde mal gerne wissen, wie das überhaupt sein kann, und ob jemand auch schon mal bei so einer niedrigen Kilometerleistung ein Kupplungsschaden beim smart hatte? Und dann weis ich auch nicht, ob ich überhaupt noch ins smart center gehen soll oder ist eine frei Kfz Werksatt viel billiger. Ist das ganze Scheckheftgepflege nicht sowieso nur Geldschneiderei, wenn Ihr nicht mal ein Produkt hinbekommen, was 50.000 km ohne größere Reparatur übersteht? Oder ist smart einfach nur so ne Billigmarke von Mercedes Benz?
du hast es leider richtig erkannt!
aber billigmarke ist beim 451er nicht richtig. es ist der abfall von mercedes!
an dem ganzen fahrzeug ist nur der motor gut. der rest ist im vergleich zum 450er einfach nur verschlimmbessert........ :roll: :roll:
es gibt hier leute die haben nicht so viele kilometer mit einer kupplung geschaft!
Sag, mal S&H - hattet Ihr nicht auch mal so eine 451er-Gurke in Euren Fuhrpark aufgenommen...? :-?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 209.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 347.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
die erinnerung des grauens........... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
jeder macht mal fehler, aber "es" hat schöne drei wochen bei uns verbracht! :lol: :lol:
@mike40
ist im Preis von 795€ der Kupplungsaktuator inbegriffen?
Kann ich mir allerdings kaum vorstellen, da der Aktuator für den 451 ja schon über 400€ kostet.
Mein Beileid - 50000 km ist wirklich wenig für eine Kupplung....
ich habe auf meinem 451er mittlerweile 123000 km drauf mit der ersten Kupplung. Man kann auch nicht pauschal sagen, der 451er wäre im Vergleich zum 450er "verschlimmbessert" worden. Es gibt bei beiden Modellen "Gute" und "Gurken". Kommt letztendlich auch drauf an, wie das Fahrzeug gepflegt und bewegt wird. Wie gesagt habe ich mittlerweile 123000 km drauf und absolut keine Probleme.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Was für Probleme liegen überhaupt vor das eine defekte Kupplung UND ein defekter Aktuator diagnostiziert wurden???
Also meine erste CDI Kupplung wurde bei ca. 10.000 km gewechselt, meine ist einfach durchgerutscht aber nie beim Anfahren, nie beim runterschalten, nur beim Hochschalten und das bei jedem Gangwechsel...
Ging alles auf Garantie, bis jetzt (noch nicht ganz 50.000 km später) keine Probleme oder Auffälligkeiten mehr damit gehabt.
Hallo Mike40,
wie äußert sich das bei dir? Ruckelt das Auto beim anfahren?
Wenn ja, dann ist das nicht die Kupplung. Ich habe 3 Smarts. an zwei habe ich die Kupplung aufgrund dieser Symptome ersetzen lassen, nach 20tkm hat sich die Geschichte wiederholt. Beim dritten Smart habe ich die Kupplung nicht ersetzt, obwohl mir die Werkstatt geschworen hat, das Problem würde an der Kupplung liegen. Nun habe ich 20000km mit der "kaputten" Kupplung zurückgelegt und ärgere mich über die Inkopetens der Werkstatt. Anscheinend wird dieses Ruckeln durch einen fehlerhaften Kontakt verursacht, der Tausch des Steckers kostet ca. 150€. Die Werkstatt ersetzt aber erst die Kupplung, weil die wohl schon so verschließen sei ( nach 80tkm!!! ). Ein Schelm, wer böses dabei denkt!
Hallo zusammen, ich habe das selbe Rukkeln beim Anfahren kannst du mir bitte vielleicht sagen was für Stecker hast du gewechselt.
mfg Wil
Wenn Du am smart Reparaturen hast, ist es vorbei mit günstigen Kleinwagen.
Nahezu alle Ersatzteile kommen von smart weil es sich für andere Hersteller kaum lohnt Ersatzteile für smart zu produzieren. Das macht sich natürlich smart zu Nütze und lässt sich das richtig teuer bezahlen. Geht an einen smart öfters mal was kaputt, wird der smart unterm Strich zu anderen Automarken richtig teuer. Smart ist nicht gleich günstig. :-x
ich kenne dieses Problem garnicht, da ich keinen smart kenne der mit 50.000 km eine verschlissene Kupplung hat.
Was war genau dein Problem das du die Kupplung austauschen lassen musst?
Es gab mal eine Charge "nicht ganz einwandfreier" M-Scheiben. Meiner hatte auch so eine, Bj. 11/2007er.
Die wurde unter dem Erstbesitzer bereits bei 13.000km auf Garantie erneuert.
An sich kleben die Dinger und verhindern das Einlegen des R-Ganges.
Des weiteren scheint die Lebensdauer ziemlich zu streuen.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Hallo
Also meiner hat jetzt knapp 49.000 km drauf.
Davon bestimmt 20.000 km mit Anhänger.
Teils ein bissle über den 480 kg ;-)
Meine Kupplung hat das bisher überlebt.
Alles wie am Anfang, bzw. nach dem Getriebe Update 2012 schaltet er etwas weicher.
Nachbar hat jetzt knapp 100.000 km drauf und auch noch die erste Kupplung.
Gruß Bodo
Hab nen 451 mit 71 PS ( ;-) ) ohne MHD
Folgendes Zubehör:
-Carlsson Revo 1/6 17 Zoll mit 195/215 Sommer
-Racing Dynamic, Anthrazit met. 16 Zoll mit 195/215 Winter
-Tief schwarze Scheiben hinten und kleine Seitenscheiben
-Schwarze Scheinwerfer
-Kofferaumbeleuchtung (Mercedes W124)
-Kennwood DDX 4023 BT
-Helix Compo System
-I-SOTEC aktiv
-Armlehne mit Staufach
-Garmin Navi
-Carlsson 4-Rohr Auspuffblende
-Carlsson Heckblende
-Tagfahrlicht mit Dimmfunktion mit Brabus Blenden
-AHK von Clevertrailer
-Seitenschweller, Frontschürze und Tankdeckel vom 2011er Modell in Wagenfarbe
Interessant sind nicht die km, sondern die Kuppelvorgänge. In der Stadt wird eine Kupplung mehr beansprucht als auf Landstraße oder Autobahn. Ich habe bei 90tkm keine Kupplungsprobleme, ist aber auch ein Langstreckenläufer (sogar die Bremsbeläge sind immer noch die ersten und immer noch gut).
Bei meinem 2004 er CDI Wurde die Kupplung bei 233.000 getauscht.
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, ab September gibt es leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
