icet
und noch ein File (das Beste)
Hier noch ein File (vorzugsweise für den Sommer)
Dieses ist - meiner Meinung nach - das Beste von allen bisher getesteten.
Fahrspass pur !
:-D :-D :-D
http://ul.to/x6lxpn3k
Am 01.12.2012 um 16:43 Uhr hat icet geschrieben:
welches Risiko?
1. Leute die keine Ahnung haben können damit nichts anfangen
2. Diejenigen die damit was anfangen können wissen auch was zu tun ist wenn was schief geht.
3. Die 4 PS sind egal - es geht um die Schaltpunkte und die sind wirklich sehr gut.
LG
IceT
:lol: :lol: :lol:
Am 01.12.2012 um 21:30 Uhr hat pst1100 geschrieben:
SICHER NICHT und ich hab Schaltwippen 8-)
ROTFL damit schaltet die Uhraltsoftware auch nicht schneller. :-P
@icet
so habe ich es auch gemacht. Erst das Schalten optimiert und dann die Leistung. :)
Moin.Kann man die CDI Software auch mit dem
KWP2000 instalieren? Was sagt der Spritverbrauch bei der Tuningsoftware,besser,schlechter oder gleich?
Mir geht es bei Tuningsoftware für Diesel
eigentlich nur um Sprit einsparen.
Mein 3er BMW braucht dadurch ca 0,5l weniger
auf 100Km.
Der Smart CDI verbraucht mit ca 4,5l auch
recht viel für Hubraum,Leistung und Gewicht.
  • Gruß Macke
Am 01.12.2012 um 16:52 Uhr hat icet geschrieben:
Fahrspass pur !
:-D :-D :-D
Was kannst du zu dem File sagen. Was bringt er was sind die Daten und von wenn kommt er?
Danke dir im voraus, Rene
Ich fahre immer mit meinen Smart und AnhängerZelt zum treffen der Münsterland-Smarties.
Die treffen sich jeden 3 Sontag um 15 Uhr bei Cafe Jederman
@rmkeizer
Basis war ein Softwarestand 1037351696, sollte also für einen CDI ohne ESP sein (habs mir ein bischen angesehen :-D )
@EddyC
Schaltpunkte hab ich mit Automatikmodus in verbindung gebracht :roll:
wenn Du Zeit hast kannst Du gerne meine Schaltzeiten weiter verbessern, kann Dir die nötige Basis senden 8-)
lgP
dieses File war auf meinem 450 cdi cabrio 2001 drauf als ich es gekauft habe.
Ich habe dann ein paar andere Files probiert, aber
von der Leistung her war dieses das Beste.
Verbrauch ca. 4 Liter bei deutlich mehr Fahrspass.
Habe dem File heute getestet und der fahrt zich gut.
Schaltzeiten sind auch gut.
Werde den erst mal über längere Zeit testen. :-D
Freut mich dass es dir gefällt :)
Wie gesagt, ich habe vieles probiert aber dieses ist das Beste.
LG
IceT
@IceT
Was meinst du mit (vorzugsweise für den Sommer) ?
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
Hallo, darf ich mich mal hier reinhängen? Ich hab ja seit kurzem den Kurzen 450 aus 2003 mit SAM auf Automatik umgebaut. Aber... diese Schaltzeiten... OMG... Meiner hat eine SW vom Autoladen drauf und läuft eigentlich schon sehr gut, wenn diese Gedenkminuten beim Schalten nicht wären...
Wo kann man sich denn mit der Materie genauer auseinandersetzen, wie man z.B. jetzt ein spezielles File einspielt oder diverse Änderungen machen kann... Das ganze Material wie ODB Schnittstellen zum PC sind vorhanden. Was fehlt an SW kann beschafft werden.
Oder sind das bestgehütete Geheimnisse, die nicht weitergegeben werden dürfen...?
Wäre nett, wenn mir mal jemand auf die Sprünge helfen könnte...
Gruß Uwe
Cabrio Pulse 0,7l 03/2003 Softtip
Ich habe auch ein File für den Winter gepostet.
Einfach nur wegen der kalten Jahreszeit und damit längeren Warmlaufphase ein quasi Schonprogramm :) für den Smart.
Kannst aber das andere natürlich auch im Winter fahren und umgekehrt.
LG
IceT
Am 09.12.2012 um 10:10 Uhr hat gumagisa geschrieben:
@IceT
gruß
Guido
@rmkeizer
Was hast Du für Erfahrungen gemacht ?
Grüße Jens
2001er Smart 450 Cabrio CDI
Am 26.06.2013 um 07:12 Uhr hat WE-Cabrio geschrieben:
@rmkeizer
Grüße Jens
Ich fahre immer noch damit und bin Zufrieden. Mich wurde denn für den Winter auch interessieren :roll:
Ich fahre immer mit meinen Smart und Meinen Weekender-L zum treffen der Münsterland-Smarties.
Hi :)
Bin neu hier im Forum :)
Hab meinen Smart 450 Cdi seit letzter Woche :)
Jetzt meine Frage hab bereits 157000 im drauf und würde gerne die Schaltzeiten verkürzen und die 4 PS mehr sind auch ganz okay...
Aber ist es bei der Laufleistung empfehlenswert?
Und welchen Flasher würdet ihr empfehlen KWP2000 oder Galletto 1260 (muss man die Kabel extra kaufen?)
Das File ist auf den ersten Blick mal ziemlich cool. Ich werde berichten...
smarte diem et noctem...
Muss wohl den Ladedruck reduzieren. Notlauf ab 100 bei forcierter Gangart, sonst ab 130.
    • Hallo Zusammen, bin leider noch nicht so fit mit dem Forum. Ich hab einen Smart ForTwo 451 aus 2010 mit dem ich nach wie vor sehr glücklich bin, und ja, ich bin auch in dieser Situation. Allerdings ohne die Ursache zu sein. Mein Mechaniker (des langsam nicht mehr so ganz Vertrauens) hat es geschaft, die Wickelfeder komplett zu überdrehen. "Glücklicherweise" nicht so dass sie dann abgerissen wurde, sondern "nur" x-mal gefaltet. Er hat dann genervt aufgegeben. Die Aufarbeitung dieses Punktes ist eine Geschichte die noch kommen wird. Wie auch immer, ich hab dann die Wickelfeder (den Sensor nicht, denn wie Du richtig sagst hat der ja keinen fixen Nullpunkt und ist im Verhältnisgesehen sowieso quasi unkaputtbar) wieder gerichtet und genau inspiziert. Beim Durchmessen (Feder entfernt) hat sich dann gezeigt dass eine der 10 Leiterbahnen einen Unterbruch hatte. Dieser war in der Nähe (5cm) des Zentralen Anschlusses (also Innenseite). Ich hab dann etwas auf einer Seite der isolation abgekratzt (2mm) und einen Tropfen, flach mit Flussmittel, aufgebracht sodass die Kupferleitungen wieder sauber Kontakt machen. Dann die Stelle mit Isolierband wieder isoliert. Die Feder hab ich dann so in die "Büchse" eingelegt, dass die Feder ganz aussen zu liegen kam. Dann in halbmontierter Situation an der Büchse vorsichtig gedreht bis die Feder ganz angezogen war. Dabei hab ich mir die Anzahl Umdrehungen gemerkt und dann die Hälfte zurückgedreht. Nach dem wiedermontieren kann ich das Steuerrad ohne Geräusche der Feder in beide Richtungen bis zum Anschlag drehen, und ja, die Feder ist immernoch ganz. Hab mir die Mühe gemacht das Ganze nochmals zu demontieren und alles zu prüfen bis hin zum Durchmessen der Leitungen mit dem Durchgansprüfer. Mein verbleibendes Problem nun ist das auslesen des Winkels, und natürlich dann auch das Zurücksetzen der Fehler. Die unterbrochene Leiterbahn hat offenbar auch den Airbag auf Fehler gesetzt... Nun Kennt jemand die PID um die entsprechende Abfrage auf dem can Bus (OBD2) zu senden? Und, wenn dann der Winkel 0 Zeigt, den Fehler zurückzusetzen? Ich bin softwaremässig recht gut unterwegs und hab mir einen OBDLink MX+ gekauft. Der verfügt über einen ST Kontroller welcher einen ELM 327 emuliert, aber einen eigenen erweiterten Modus hat wo man den CanBus ziemliech umfassend beglücken kann. Leider wohne ich in der Zentralschweiz, also kaum in der Nähe von euch. Ich hab irgendwie auch keine Wahl, denn es gibt keine Smartniederlassung mehr in der Umgebung, und die Merzedesvertreter wollen auch nicht eingreifen. Das SensorTeil/Wickelfeder Dings gibts ja auch nicht mehr zu kaufen, und ich bin auch der Meinung dass mir das auch nicht weiterhelfen würde, denn "Meiner" ist ja wieder repariert. Kann mir irgendwer bitte helfen? Die Alternative ist dass ich so sonst sicher nicht durch den (CH) Tüv komme und den Smart wohl aufgeben müsste, was verdamt schade ist da er sonst perfekt in Schuss ist.
