digitom11
Pfeil auf neuem Kolben....!
habe jetzt mir neue Kolben gekauft.... Dort ist ein Pfeil drauf.... !
Muss er in Richtung Steuerkette zeigen beim Einbau?...
Hat jemand die Kolben schon mal ohne Kolbenringspanner eingebaut...?
Würde mich freuen von euch zu hören...
Kolbenringspanner = Coladose seitlich aufgeschnitten + Spannbackenschelle....
Carsten
Kleiner Denkanstoß:
Motorenbau betreiben wollen, aber nicht mal wissen in welche Richtung die Kolben kommen!!!
Kleiner Tipp von mir:
OHNE VORKENNTNISSE zeigt der Pfeil in Richtung vom Schrottcontainer!!!
Und? Das Risiko ist doch beim smartmotor überschaubar und vertretbar. Von daher machen und Erfahrungen sammeln und lernen :)
Ich habe so kleine Kolben auch schon ohne Ringspanner eingebaut. Kolben so weit einschieben, bis der jeweilige Ring an der Planfläche anliegt, dann nicht nach unten drücken, sondern erst den Ring an 4 bis 6 Stellen des Umfanges mit spitzen Fingern gleichmässig zusammendrücken. Hängt auch ein bischen von der Anfasung der Zylinderbohrung ab, obs gleich flutscht oder wiederholt versucht werden muss.
Und schraub mir ja die gebrochenen Lagerdeckel nicht falsch drauf, auch wenn kein Pfeil zur Schrottkiste zeigt!
