Pidgin
Smart 451 - Elektronikproblem?
seit Februar bin ich Besitzer von einen Smart 451 (Benziner, 71PS, MHD). Bisweilen war ich immer zufrieden, leider hat mein kleiner Smart, welcher KEINE GARANTIE mehr hat, folgendes Problem:
Benutze ich den "ECO-Modus" und halte an, so geht ab und an (und das ist wirklich leider so) die elektronik kurz aus und wieder an. Manchmal äußert sich das mit den aufblinken des Warndreiecks und der gelben ECO-Anzeige, oder der Motor geht mal ganz aus (bisher 2 mal vorgekommen)....
Dieses "Elektronikproblem" habe ich ab und an auch bei nichtbenutzung des ECO-Modus:
steuer ich auf die 20 km/h Marke zu, so verschließt eigentlich der Smart automatisch die Türen. Macht er auch, aber auch hier geht ab und an die elektronik kurz aus und dann wieder an.
Benutze ich ab und an das Fernlich oder die Nebelscheinwerfer kommt das Elektronikproblem auch vor (kurz aus udn dann wieder an).
Das kuriose ist für mich: bei allen oben beschriebenen Tätigkeiten kommt das Problem nur ab und an!
Ist die Batterie zu schwach, habe ich ein blankes Kabel oder was meint ihr? Ich weiß nicht mehr weiter.... :(
Du solltest auf jeden Fall mal die Batteriepole und die Masseverbindung zur Karosserie auf festen Sitz überprüfen!
Wenn der Startergenerator es schafft, beim normalen Anlassen den Motor flott durch zu drehen, sollte eigentlich die Batterie in Ordnung sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2012 um 09:01 Uhr ]
OK, das werde ich nach dem Feierabend direkt mal tun.
Kleine Frage: "die Masseverbindung zur Karosserie" -> ist die auch vorne?
Am 17.10.2012 um 09:07 Uhr hat Pidgin geschrieben:
Es gibt natürlich im Smart verschiedene Massepunkte und -verbindungen, aber ich meine schon die, welche von dem Minuspol der Batterie direkt mit einem dicken kurzen Kabel zur Karosse führt!
Danke. Ich gebe später Meldung zum Ergebnis.
So, ich habe mal die Kabel und die Festigkeit angeschaut. Die Feststellmutter war noch nicht "bombenfest", sprich: ich konnte noch was nachziehen.
Vorher hatte ich daran etwas "gerüttelt". Ergebnis: bei ECO-Modus tanzte mein Auto "Tango" beim abbremsen^^ (Probleme wie oben beschrieben)
Nach dem Nachziehen war / ist alles wieder OK. Ich werde das weiter beobachten.
Aktuell sind dort 3 braune Kabel und ein schwarzes Kabel dort befestigt. Ist das richtig so?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pidgin am 17.10.2012 um 17:32 Uhr ]
Soooo, nun hatte ich das tolle Vergnügen das zunächst bei ECO-Modus das Auto an der Ampel aus ging (Motor aus, Elektronik - sprich Licht etc. - war da). Das 2te mal war direkt kurz danach: Motor aus, Warndreieck an und 3 blinkende Balken.
Was kann ich tun, das es nicht mehr so ist?:-?
Ich könnte es mir einfach machen und den ECO-Modus nicht mehr benutzen aber das ist wäre nicht der Sinn der Sache.
:cry:
Die 3 Balken kommen manchmal auch wenn die Elektronik keinen Strom mehr hatte / Unterspannung hat und dann die Kalibrierungsdaten verliert, die lernt es dann aber automatisch wieder an im Normalfall.
Wenn sich die Probleme besser / schlechter werden wenn du an dem Masepunkt rumspielst, dann würde ich die Mutter mal komplett abmachen, die ganzen Sachen gut reinigen / entfetten und dann wieder zusammenschrauben.. Manchmal ist echt dreck, Rost, Fett dazwischen und der Kontakt ist nicht so gut...
Danke für die Information.
werde ich am morgigen Tag Durchführen und gebe weitere Informationen.
es ist einige Zeit vergangen. Zunächst war das Problem / die Probleme zeitweise verschwunden.
Doch seit ca. 3 Tagen treten die Probleme wieder massiv auf. Ob beim Einschalten des Fernlichts oder beim automatisierten Abschließen es Autos ab 20 km/h: geht mein Radio und meine Tachobeleuchtung kurz aus und wieder an.
Neuste Problemfälle:
- beim Bremens geht mein Abblendlich, meine Tachobelechtung und mein Radio sehr kurz aus und wieder an; Batterieleuchte blinkt kurzweilig
- heute morgen wollte ich Fernlich benutzen und was ist: das Fernlicht ging an und aus, als ob ich SOS senden wollte .
- beim vollautomatischen Fahren hatte mein Abblendlich heute Morgen Spannungsprobleme.
Das sieht für mich doch klar nach ein Spannungsproblem aus, oder?! Nicht das der Vorbesitzer irgendein sch... gemacht hat.
Vll ist die Batterie auch nur zu alt....
Hat jemand eine Idee? Ich traue mich garnicht mehr den ECO-Modus zu benutzen,...
Komsicherweise waren alle Probleme nach der Autobahnauffahrt weg. Ging alles wieder ohne Probleme. Ich dreh am Rad,....
P.S.: am Massenkabel hängen noch weitere Kabel dran. Kann mir jemand ein Foto von seiner Batterie und Verkableung einstellen sodass ich eine Vergleichmöglichkeit habe?
Batterie ......
Messe die Batterie selber, oder lasse Sie messen. Wird sehr wahrscheinlich defekt bzw. zu schwach sein. Danach entweder Batterie tauschen oder hier nochmal posten, wenn es daran nicht liegen sollte.
Kannst die Batterie ja auch mal eine Nacht ans Ladegerät hängen. Wenn der Fehler danach weg ist lag es an der Batterie. Wenn er noch vorhanden ist nochmal posten.
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Leider verschweigt uns der TE das Alter der Batterie in Jahren sowie die Laufleistung. :roll:
Das unsere Glaskugeln dann natürlich eine hohe Fehlerquote haben, bzw. ganz dunkel bleiben, das ist mehr als natürlich.
Das erinnert mich stark an Threads wie:
" Hilfe mein Auto springt nicht an "
Frage: Was für ein Auto ?
Antwort: Ein rotes .
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.12.2012 um 18:08 Uhr ]
hallo,wollte mal nachfragen ob du das problem gefunden hast.hat meiner auch schon dreimal gemacht-angehalten,motor in stop,(bei autobahnauffahrt)wollte wieder anfahern und motor springt nicht an komplett aus gelbe OBD kontrolle brennt ,motor mit schlüssel gestartet und lief wieder auch nach erneuten anhalten-mein SC kein fehler gespeichert kann nicht sein ? :-?
Smart 451 Benziner 71 PS Bj 4/2011
aktuell habe ich das Problem immern och nicht Lösen können.
Nettweise ist es immerso, das wenn ich meinen Smart in der Werkstatt gebracht hatte, das der Fehler nicht aufgetreten ist (leider). Ich muss zugeben das ich auch vergessen habe zu sagen das die die Batterie durchchecken sollten,... -.-
Aber: heute ging in der Stadt der Motor fast aus und die Batterieleuchte ging an. Ich gehe somit davon aus, das es die Batterie sein wird und kaufe mir nächste Woche eine neue (fahre morgen privat nach Berlin).
Sollte ich wieder die selbige Batterie nehmen oder gibt es "stärkere" für den Smart? (sry für die Frage)
Ferner habe ich meine Batterie mal fotografiert.
Batterie
@Focus-CC: Da ich das Auto gebraucht gekauft habe, kann ich dir nicht sagen wie viel km die Batterie bzw. wie alt diese ist. Aktuell hat die Kugel knappe 48t km runter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pidgin am 12.01.2013 um 13:04 Uhr ]
So weit ich weiß gibt es für die MHD Modelle "spezielle" Batterien.
Dieses ist für den "Würfel" 451 mhd, bzw kaufte ich im Februar 2012:
mhd-Batterie:
Smart Nr: A000 982 86 08, = 210,90€
VARTA: 560901068B512
Starterbatterie, Start Stop Plus, Mikroglasvlies
Internet: 269,38 € -23% = 207,42 €
zzgl. 7,50 € Pfand und Versand
wird bei Einsendung der
Rückgabebestätigung wieder ausgezahlt.
Starterbatterie:
Gebrauchsnummern: 560901068, HKB D52, 567714, 027AGM
Einbauseite: Fußraum
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion
Spannung : 12 V
Batterie-Kapazität : 60 Ah
Kälteprüfstrom EN : 680 A
Polanordnung: Pluspol rechts
Endpolart: 1
Bodenleistenausführung: B13
Länge :242 mm Breite :175 mm Höhe :190 mm
db_image.php?image_id=2265&user_id=684&width=423?no_cache=1325000711
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
210€ fuer eine MHD Batterie ist schon SC verdächtig :-D .
Gestern vom ADAC eine 55 AH Batt. für schlappe 119€ vor Ort einbauen lassen in unseren Golf 4. Ich dachte die ist schon teuer. MHD der alten Batt. war 5 Jahre.
Gruß Andreas
Ich hatte das gleiche Problem, ab und an blinkte die Eco Leuchte und ging dann ganz aus....Problem war ein Kabelbruch am Stecker im entsprechenden Kabelbaum - wurde auf Garantie "Junge Sterne" getauscht.
Smart 451, 71 PS, Ez. 06/2009
Am 12.01.2013 um 23:02 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Bequemer geht es auch nicht. :roll:
@ Batteriepreise und Einbau
Ich besorge mir fast regelmäßig für jeden Wagen, vor dem 4. Winter, im Spätsommer, eine Marken-Batterie (Banner, Deta, Bosch, Varta..) für ~ 60,- Euro Sommerpreis, ( "54 AH-Klasse" ) und tausche sie ab/im November aus.
Mit Glück bekomme ich die olle Batterie noch für 10-20,- Euro verkauft.
(Meine 3,5 Jahre alte DETA im Smart brachte vor 6 Wochen noch 20,- Euro. )
Baue selber ein ( logisch ...) , spare eine Menge Geld, den Stress und das Warten auf den ADAC wenn die Karre im Dezember nicht anspringt.
Mach ich da was verkehrt :-?
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.12.2014 um 12:31 Uhr ]
Am 12.01.2013 um 13:03 Uhr hat Pidgin geschrieben:
Das Alter des Wagens würde schon weiter helfen....
Die Km-Leistung ist für die Batterie unerheblich. Es gibt Fahrer die fahren 48.000km in 8 Monaten.
Bei einer bestimmungsgemäßen (Kurzstrecken) Nutzung eines Smart würde ich auf ~ 4-5 Jahre Batteriealter bei den o.a. Kilometern tippen. Ok ?
Ja [ ]
Nein [ ]
Wenn Ja [ ] = Batterie tauschen ohne lange Reden.
    • Ich will ja nicht gleich Mondpreis sagen... Doch. MONDPREIS!  Never ever würde ich das bezahlen. Vielleicht mit ganz frischem TÜV, kompletter Durchsicht inklusive Öl und Filterwechsel (also alle), nem vollem Tank und neuer Kupplung...    Nee. Nichtmal dann.
