Fotomanufaktur
es regnet hinten rein oder wieso ist jetzt schon die Heckklappe undicht?
ich habe gelesen, dass einige auch damit Probleme haben, dass die Heckklappe undicht ist und es hinten im Kofferraum bzw. auf der Abdeckung kleine Pfützen bilden.
Mein Smart hat das jetzt auch. Der ist gerade mal ein Jahr alt und jetzt schon undicht? Hat das noch jemand hier beobachtet?
Zum Glück habe ich Morgen direkt einen Termin bekommen. Geht ja eh auf Garantie, aber trotzdem dürfte das bei einem fast Neuwagen nicht sein, oder?
Micha
Micha
Ich hab auch Wasserflecken auf der Abdeckung.
Da kleckert es aber von der geöffneten Heckklappe drauf.
Grüsse
herby
So, war im SC Essen, wo ich auch mal ein Kompliment los werden muss, denn die haben mich schnell und kompetent bedient, was man hält nicht von jedem Autohändler bzw. Werkstatt denke. Wenn ich da an den Golf meiner Verlobten denke.
Also ich rief beim sc an und fragte nach was wir tun könnten. Ich sollte dann mal spontan vorbei kommen. Ich also hingefahren, wurde ohne Wartezeit sofort bedient. Mein kleiner wurde direkt begutachtet und man hat nichts gefunden. Der Werkstattmeister sagte das er erst dachte, dass vielleicht eine Dichtung Defekt sei. Jetzt mussten wir doch noch einen Termin machen, damit mein Kleiner unter die Dusche gestellt wird.
Gestern war der Termin. Eben hingefahren, keine halbe Stunde später stellte man fest, dass die Heckklappe am Heckwischer einen Haarriss hat. Heckklappe getauscht und fertig.
Mein Kleiner ist wieder trocken.
Micha
Micha
Hatte das gleiche Problem, nur war die Lösung eine andere. Im SC in Bonn durfte das Autochen nach ewig langer Wartezeit trotz Termin duschen- und war sehr sehr nass (musste meiner Meinung nach nicht so lange dauern, aber was solls). Es war dann die Dichtung die an einer Stelle so porös war, dass sie undicht war. mein Smartie war da allerdings erst 3,5 Jahre alt und ich frage mich, wie sowas sein kann?? Die neue Dichtung hält gut und wurde auch aus kulanz von smart übernommen, was ich sehr nett fand.
Weiß jemand ob es die Kofferraumdichtung für den 450 noch neu gibt? Finde im Netz nur gebrauchte und denke da kann ich gleich die alte drin lassen mit der mir bei regen immer Wasser an der Scheibe runterläuft und sich Pfützen auf der Abdeckung bilden…
vor 37 Minuten schrieb DC:
Weiß jemand ob es die Kofferraumdichtung für den 450 noch neu gibt? Finde im Netz nur gebrauchte...
was sagt den der Benz?
Eigentlich geht bei der Dichtung nur die kaputt, die oben auf der unteren Klappe sitzt durchs Einladen wenn man zu faul ist die untere Klappe zu öffnen und dann beim Einladen von bsp. Bierkästen an der Dichtung langschrammelt...
Oder es hat mal extrem Frost gehabt und die Klappe ist an der oberen Dichtung festgefroren und ist beim Öffnen des Glasteils zerrissen.
Stimmt die Einstellung der Klappe?
Manchmal kommt auch Wasser durch die Öffnung vom Scheibenwischer.
Guck mal rein vom optischen Eindruck ob der weiche Teil welcher zur Scheibe zeigt noch ok ist. Wenn ja, Dichtung abnehmen, den Dreck entfernen, evtl die Klemmteile der Dichtung mit Zange wieder zusammendrücken damit der Gummi stramm auf dem Metall der Tridion klemmt.
Tödlich ist wie gesagt Dreck, Blätter oder so im oberen Bereich, dann läufts drüber oder unter der Dichtung durch.
Unter der Heckklappe ist alles sauber. Wird ja regelmäßig geputzt. Da sind rechts und links Gummistopfen und in der Mitte die Tülle wo die Kabel und so durchgehen. Alles sauber. An der Dichtung selbst seh ich auch keine Beschädigung . Trotzdem läuft da wenn es regnet Wasser rein aber komischer Weise nie in der Waschanlage. Dafür läuft in der Waschanlage an der Beifahrer Tür am Spiegeldreieck Wasser rein und nicht bei regen. Wie stellt man die Heckklappe denn ein?
Bist du sicher, daß das Wasser an der Heckklappe reinläuft? Woher weißt du das, wie hast du das festgestellt?
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Wasserflecke an der Heckscheibe innen und Pfütze auf der Abdeckung wenn es stärker regnet… scheint relativ mittig reinzutropfen
Der Funman fragt deshalb weil sehr oft die kleinen Seitenscheiben undicht sind.
Heb mal den Teppich über dem Triebwerksraum😂 hoch und guck mal, obs da trocken ist, ebenso in Fahrer/Beifahrerfussraum. Nur zur Sicherheit...
Mach mal ein Foto von der geschlossenen Klappe, von oben, hinten und seitlich. Vielleicht steht zu weit ab oben oder eben es läuft am Wischer rein wie gesagt.
Denke eigentlich das es ok aussieht aber versuche mal morgen daran zu denken Fotos zu machen und stell dir dann mal hier ein
vor 13 Stunden schrieb DC:
Ich möcht mich gern einhängen, weil's DC oben bereits erwähnt hat.
In der Waschanlage mit so langen Waschlappen hat's bei meinen smart an der A-Säule ein bissl Wasser reingedrückt.
Gibt's da "übliche" neuralgische Punkte, nach denen auch ich im Detail mal schauen sollte?
Why did the M&M go to school? - It wanted to be a Smartie.
A-Säule unten in der Ecke?
Ab zum Scheibendienst wenn die Verklebung der Frontscheibe undicht geworden ist. Daran sind reihenweise ZEEs und SAMs gestorben weil das Wasser da drauftropt. Und das Auto riecht innen nach nassem Hund irgendwann und fault unter dem Teppich…
vor 5 Stunden schrieb SandraPhatRed:
neuralgische Punkte
Die Türen des Smart 450 sind konstruktionsbedingt nicht ganz dicht. Ein bißchen Wasser kommt rein und läuft unten an der tiefsten Stelle in den Fußraum. Ich schneide da immer ein 5mm breites Stück aus dem Moosgummi raus. Dann läuft das Wasser nach außen ab. Die folgenden Fotos zeigen das. Im Zustand vorher ist das Wasser gut zu sehen. Oben Tür rechts vorher, unten Tür links nachher.
Hier sieht man noch die Laufspur des Wassers in den Fußraum auf dem Blech bevor ich den Schlitz geschnitten habe. Tür links.
Auch unten an der Windschutzscheibe mache ich einen Schlitz in die Dichtung. Da kam diesmal richtig ein Schwall Wasser raus.
Die kleinen Seitenfenster aus Kunststoff sind fast immer auch undicht. Die baue ich aus, reinige und trockne die Dichtung, schmiere sie dick mit MS Polymer Dichtmasse ein und baue sie  wieder ein. War dann bisher immer dicht.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Meist baumelt die schon lose rum, die "Dichtung".
Ich entferne die Dichtung komplett und nehme Quellband vom Bau, einseitig klebendes.
Das klebe ich dann hurtig dahin wo die alte, viel zu dünne Dichtung war. Beeilung deswegen weil dieses Band seine Dicke vervielfacht bis es nicht mehr weiter geht, quasi wie Bauschaum.
Danke Euch Beiden.
@OutlinerSorry, unpräzise ausgedrückt. (Hab' noch was zu lernen.)
Es kam auf der Türfensterseite rein, aber oberhalb des Spiegeldreiecks. An dessen Innenteil lief es runter.
@FunmanAha, die kleine Pfütze unten hatte ich auch.
So kommt Wasser halt rein, aber nicht wieder raus.
Ich werde es erstmal beobachten und dann ggf. auf den Tipp zurückkommen.
Bei Regen ist's unauffällig. Und alle anderen Fenster(chen) auch [auf Holz klopf] dicht.
Nur zur Info kann man machrn muss man aber nicht solltedie Frontscheibe undicht sein und diese wird neu verklebt kann man hinten die beiden dreiecksfenster gleich mit verkleben die Tube reicht von der Menge her da locker aus hab das bei meinem erst hinter mir ich hab sogar aus trenn werkzeug und eine akku Spritze um das ganze Sauber und effektiv zu machen
Wo meiner auch undicht war, war an der Heckklappe da hat sich der Kleber vom Kunststoffträger der Heckklappe gelöst
vor einer Stunde schrieb Schwarzermann:
Du meinst das Teil oben wo die Bremsleuchte dran ist?
vor 19 Minuten schrieb DC:
Nein, das ist nur der Spoiler. Der ist nirgendwo gedichtet. Der ist einfach nur so angeschraubt.
vor 4 Stunden schrieb SandraPhatRed:
Was willst du noch beobachten, wenn du die Pfütze schon selbst gesehen hast?
Nein den Halter wo die Heckklappenscheibe angeklebt sein sollte
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   (Mal abgesehen davon, daß "gewisse" Leute "gewisse Beziehungen" zu haben scheinen......und wir alle wissen, daß "gewisse Beziehungen" nur denen schaden, die diese " gewissen Beziehungen" eben nicht haben.....).   Liegen belastbare Erkenntnisse vor, daß der gezeigte Wagen genau so einem (oder gar mehreren, (hier werden die Prüfungen im 4-Augen-Prinzip vorgenommen) Prüfberechtigten vorgeführt wurde und genau so dann die Plakette zugeteilt wurde ?   Was sagen denn die TÜV-Kriterien ? Doch "nur", daß das vorgeführte Fahrzeug zum Zeitunkt der Vorführung bei zerlegungsfreier Prüfung/Inaugenscheinnahme als "in etwa" mit den Kriterien der StVZO übereinstimmend erkannt wurde. DAS kann schon sehr kurz nach der Prüfung/Zuteilung der Plakette völlig anders sein, z.B. durch einen Unfall bei der Rückfahrt von der Prüfstelle.....   Ich kann mir durchaus vorstellen, daß der Wagen tüv-konform vorgeführt wurde und danach mit den aufgeführten Teilen dann "rückgebaut" wurde.....   Die Plakette sagt doch nur, wann geprüft wurde und wie lang der Zeitraum bis zur nächsten wiederkehrenden Untersuchung ist. Nicht mehr und nicht weniger.....   Reale Verkehrssicherheit und erst recht Betriebssicherheit sind damit längst nicht deckungsgleich, auch wenn dieser Glaube weit verbreitet scheint und m.M.n. ein "Irrglaube" ist.....(wer darauf abfährt/hereinfällt.....ist m.M.n ein Stück weit selbst schuld).   (Und ich habe aus einer Markenwerkstatt aus einem Glaspalast mit dem Stern gegen teuer Geld auch schon ein bestätigt verkehrsunsicheres Fahrzeug ausgehändigt bekommen (als sicher  repariert übergeben)....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
