Littlegoaty
Wie leistungsfähig ist die Klimaanlage des 451?
MoinMoin,
wir haben in unserer Familie 2 Smart, die jeweils von Ende 2011 sind - also je ein gutes halbes Jahr alt.
Nun haben wir jetzt wo die Temperaturen draußen etwas höher sind endlich mal die Klimaanlage getestet.
Also Klima ein, Temperaturregler ganz runter und Gebläse auf Stufe 3 gestellt.
Das Ergebnis empfinde ich aber bei beiden Smarts als recht enttäuschend.
Wir sind jeweils ca. 20 Minuten mit eingeschalteter Klima gefahren und ich finde die Kühlleistung ist sehr gering - wenn ich das mit unseren anderen bisherigen Wagen anderer Hersteller vergleiche, würde ich die Kühlleistung beim Smart sogar als Witz bezeichnen.
Daher die Frage: Ist es vielleicht allgemein bekannt, dass die Klima beim 451er Smart nicht sonderlich leistungsfähig ist, oder stimmt da bei unseren Wagen eventuell etwas nicht?
Wenn es nur bei einem wäre, würde ich ja eher auf ein technisches Problem tippe, aber bei beiden gleich schwach?
Littlegoaty
[ Diese Nachricht wurde editiert von Littlegoaty am 22.05.2012 um 18:25 Uhr ]
Hallo
leider ist die Klimaanlage im Smart nicht der Hit.
Aber tröste dich, im alten 450 war sie noch mießer.
LG Michael
:-? :( :cry:
Kampfzwerg
Stelle am Anfang doch erstmal auf Umluft dann wird's auch recht schnell kühl. ;-)
Ach ja die Klima läuft auch nur richtig während der Fahrt, an Ampeln etc. wird nicht komplett gekühlt.
hi,
mich timo anschließ.....
und ok, es keine klima vom mercdes, aber meine kühlt doch gut, dauert halt einpaar minuten läner, aber dann wunderbar
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
kann ich absolut nicht zustimmen das die klima nicht so gut wäre.
die klima unseres 450 cdi ist nicht der hit...das stimmt! aber mein 451 kühlt richtig gut.
ca. 5-8 min und der innenraum war heute auf gemütlichen 18°C.
allerdings mit umluft!
Wie Timo schon geschrieben hat, bringt die Umschaltung auf Umluft eine Erhöhung der Kühlleistung. Die Luftdüsen stelle ich dann immer auf 1/2 nach unten in den Fußraum und 1/2 auf die Mitteldüsen. Wenn Du auf die Windschutzscheibe stelltst, verpufft die Kühlleistung förmlich.
Versuch mal diese Einstellung, Du wirst eine Leistungssteigerung feststellen.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf
Natürlich stelle ich meine Kliemaanlage bei Fahrtbeginn auf Umluft und der Luftstrom wird im Fahrzeug verteilt und nicht auf der Scheibe. Ich muß euch aber widersprechen, die Klimaanlage des 451er ist im Vergleich zu anderen Fahrzeugen leistungsschwächer. Wenn ihr die möglichkeit habt testet die Klimaanlage von einem Mitsubishi Pajero. Dann habt ihr einen Vergleich was eine gute Klimaanlage ( automatik) leisten .
LG Michael
8-) 8-)
Kampfzwerg
Ein kleiner Motor kann auch nur einen kleinen Klimakompressor antreiben. Der Smart hat zwar auch nur einen kleinen Innenraum, aber viel Glasflaeche. Da kannst du keine Wunder erwarten. Ich fuer meinen Teil bin mit der Klimaanlage eigentlich zufrieden. Aber es gibt besseres, da hast du Recht.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
hi,
nicht böse sein..aber äpfel mit birnen vergleichen..das zählt hier nicht.
beim mercedes kombi ist die klima auch etwas , :), schneller, aber .................
denke ihr wißt was ich meine
lg
ps..kleiner tip...die klima alle ca 10tage mal für 15min laufen lassen...war beim 450 gut und ist beim 451 auch nicht von nachteil
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Hallo
Du hast Recht man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Sicher der Smart hat durch seine Größe und duch seine Glasflächen einen Nachteil mit der Klimaanlage. Fakt ist auch die Klimaanlage im neun Smart ist besser als im alten 450er. Ob die Kühlleistung letzendlich reicht muß jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube es wurde jetzt alles zur Klimaanlge geschrieben, ich wünsche euch allen noch allen eine gute Nacht.
LG Michael
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Kampfzwerg
danke für die zahlreichen Antworten. Umluft habe ich natürlich auch probiert und ich stelle es auch immer 1/2 nach unten in den Fußraum und 1/2 auf die Mitteldüsen, trotzdem ist die Wirkung insgesamt nach meinem Empfinden sehr enttäuschend.
In unserem alten Golf war es beispielsweise so, dass man es so extrem einstellen könnte, dass man nach 10 Minuten selbst bei 30 Grad Außentemperatur im Wagen Gänsehaut bekam - das ist dann natürlich zu viel des Guten und so was erwarte ich auch gar nicht.
Das was Smart aber als Klima bezeichnet ist wirklich ein Witz und kaum zu gebrauchen...
Littlegoaty
[ Diese Nachricht wurde editiert von Littlegoaty am 23.05.2012 um 06:34 Uhr ]
Kleiner Tip: Sonnenrollo des Panoramadaches zumachen erhöht die subjektive Kühlleistung ordentlich.
Hast Du evtl. mal die Möglichkeit, die Temperatur am Luftaustritt in der Mitte zu messen? Die Klimaanlage bei meine 02er CDI hat heute auch nicht mehr die Kühlleistung, wie vor einigen Jahren. Kompressor, Expansionsventil und Kondensator unterliegen ja auch einem Verschleiß.
Schau mal hier, was ich früher am Luftaustritt messen konnte:
scaled.php?server=690&filename=dscf1712n.jpg&res=landing
Die rechte Anzeige ist der Außenfühler im kalten Luftstrom, links wird die Innenraumtemperatur angezeigt. Allerdings stand der Wagen im Schatten und nicht in der prallen Sonne, was sehr viel ausmacht.
Wenn ich allerdings mit der Klimaeinstellung gefahren bin, gab es ganz schnell Nackenschmerzen und Schnupfen. Beim alten Smart hat die Anlage ja zwei Stufen, die größere der beiden, habe ich früher fast nie genutzt. Heute kommt das schon mal eher vor, die Leistung hat ja nachgelassen. Evtl. sind die Anlagen bei Deinen Smart ja nicht richtig befüllt worden. Bei den alten Anlagen waren es so 625 Gramm, ich glaube ab 2003 waren es dann so um die 500. Da hatte man wohl den Klimakompressor auf ein anderes Modell geändert.
Gruß, Rolf
Also ich habe einen Mercedes mit super Klima und seit kurzem einen Samrt CDI von 2000. Habe direkt die Klima neu befüllen lassen und es frieren einem am Luftaustritt fast die Finger ein. Fahre im Moment hier in Münster/Westf. bei 30 Grad nur auf Stufe 1 fer Klima.
Ich bin hochzufrieden...
Frank
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:13 Uhr ]
Also, die Möglichkeit mit einem solchen Thermometer nachzumessen habe ich leider nicht.
Mir kommt das aber alles "spanisch" vor und ich habe nun Anfang Juni im SC einen Termin, dann wird es im Rahmen der Garantie geprüft.
Meine Klimaanlage funktioniert zwar gerade nicht (ist ja auch gerade mal 1,5 Jahre alt der Karren), aber wenn sie funktioniert, bin ich damit halbwegs zufrieden.
Luftverteilung 1/3 Füße und 2/3 Kopf, Lüftergeschwindigkeit mindestens auf 2 (leider, wird ja laut), Temperatur wie gewünscht einstellen und wichtig: Sonnenschutzrollo zu
sig_amg2.gifMarkus [me»mysmart.org]
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2010: smart fortwo coupé passion 52kw (Modelljahr 2011) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2012: Skoda Octavia RS Combi TDI DSG (2012)blank.gifSpritmonitor.de
Wir können uns mit der Klima bei unseren beiden 451er Cabrios auch nicht beschweren.
Es gibt Tage da ist es einfach unerträglich matchig und heiss, so dass das Dach dann auch mal zu bleibt und die Klima angeworfen wird.
Halb Fußraum, halb Mitteldüsen, vorher gut Wärme abziehen lassen und dann kühlt die Klima auch ordentlich runter.
Meist haben wir ca. 3 bis 4 Grad unter Aussentemperatur eingestellt und Lüftungsregler dabei auf Stufe 2.
Alles bestens!
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Hi an Alle,
In meinem 42 84Ps Bj. 04/07 ist die Klima nur auf längeren Strecken passabel. Auf Kurzstrecke 10 km benutze ich lieber die E-Fensterheber. Zum Vergleich die Climatronic in unserem Golf4 Bj. O7/2000 funktioniert um Einiges besser. Und die Klima ist die letzten 6 Jahre weder gereinigt noch befullt worden. Bzw. Seit 2003 finde ich keine Einträge in den Rechnungen. Ich denke die Klima in meinem 42 wird in den nächsten Monaten oder Jahren stillgelegt und gut ist.
Gruß Andreas
in meinem 84PSler W451 funktioniert die Klima auch sehr gut, selbst bei 30°C Aussentemperatur bekomme ich weniger als 6°C an den mittleren Düsen.
Die Smartanlage hat eine Regelung abhänig von der Aussentemperatur/Innentemperatur wodurch auch die Umluftklappe gesteuert wird. Daher einfach AC an , Gebläse einstellen und laufen lassen.
Nach paar 3-4 Jahren Kältemittelmenge prüfen lassen, gebenfalls nachfüllen.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Hallo Moritz_Smart,
was bringen mir die 6° C an den Düsen, wenn
es ewig dauert den Innenraum auf 22° oder so runterzuregeln. Tricks wie die Scheiben runter am Anfang wurde alles schon probiert. Wie gesagt bei unserer Golf 4 Möhre ist der Innenraum relativ schnell runtergekühlt. Wird wahrscheinlich mit der Dimensionierung des Kompressors so tun haben .... aber was solls.
Gruß Andreas
Am 24.05.2012 um 13:14 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Hallo Moritz_Smart,
Dem kann ich nicht ganz folgen. 6 Grad sind ein hervorragender Wert und auf Lüfter Stufe 3 Ist der Innenraum ruck zuck "kalt". In der Regel reicht Stufe 2. Nur Mitteldüsen- und Seitendüsen an und nach oben richten, so entsteht kein Zug.
Es sei denn draußen herrschen 42 Grad.
Ich kann mich über meine Klima nicht beschweren, die macht mir den Smart bei (vorgestern) bspw. 26 Grad schnell kalt.
Für "Bedienfehler" (Lüfter nur auf "1" oder Pollenfilter dicht oder oder oder ) allerdings kann der Wagen nichts.
Und (globale) "Bedienfehler" bei KFZ sind so lange an der Tagesordnung wie der ADAC oder andere Organisationen 90% der Fahrerinnen und Fahrern bspw. regelmäßige Reifendruckkontrollen, oder frühzeitiges Hochschalten erklären muss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.05.2012 um 14:57 Uhr ]
Am 22.05.2012 um 18:24 Uhr hat Littlegoaty geschrieben:
Bei meinem wäre ich bei der Konstellation nach 15 Minuten erfroren wenn draußen moderate Sommertemperaturen geherrscht hätten. (25-30 Grad)
Hattet Ihr 46 Grad Außentemperatur ?
Austrittslufttemperatur an den Mitteldüsen prüfen !
PS:
Außerdem wurde weiter oben geschrieben, "es dauert eine Weile bis kalte Luft kommt".
Also, diese "Weile" dauert bei mir 5 Sekunden ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.05.2012 um 14:54 Uhr ]
Am 23.05.2012 um 09:46 Uhr hat Littlegoaty geschrieben:
Also, die Möglichkeit mit einem solchen Thermometer nachzumessen habe ich leider nicht...............wir haben in unserer Familie 2 Smart, die jeweils von Ende 2011 sind - also je ein gutes halbes Jahr alt
:roll: :roll:
Dann kauft man sich so ein Ding für 5,- Euro im "Ein Euro Laden" oder bei Schlecker oder Tchibo .....
Kann man immer und überall verwenden, nicht nur im Auto. Ich habe so ein Fernfühlerthermometer am Kühlschrank und am Gefrierer.
Mal im Ernst, Ihr habt 2 Smart im Wert von 30.000 Euro auf dem Hof und du kannst oder willst dir nicht so einen "Alltagsgegenstand" für 5,- maximal 9,90 Euro kaufen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.05.2012 um 15:08 Uhr ]
    • Habe mir ein Schaltwippenlenkrad für den 450er besorgt. Das war ziemlich abgeranzt (rechts)       Nach langem Suchen im Internet wer mir sowas beziehen könnte hatte ich folgende Optionen:   Beziehen lassen: Billigste 210€ Teuerste 1000€ !   Selbst beziehen: Lenkrad komplett vom altem Leder und Schaumstoff befreien und neues leder komplett selbst zuschneiden, punktieren usw usf Dazu hier ein super Video:   Dann zufällig bei AliExpress...   Es gab für 26€ bei AliExpress ein fertig zugeschnittenes Set für das Smart 450 dreispeichen Lenkrad. (Auch für andere Modelle) Das wird auf das alte Leder (oder neue, falls man das originalleder nicht abnutzen will und beim Verkauf wieder den originalzustand herstellt) einfach draufgezogen und vernäht)   https://de.aliexpress.com/item/1005009250083806.html   Ich habe noch nie mit Leder gearbeitet oder sowas genäht, also kompletter Anfänger darin, es ist aber muss ich sagen PERFEKT geworden.   Ich dachte das ist bestimmt schrott da andere Bezieher dafür ne halbe Niere verlangen. Also einfach mal bestellt und was soll ich sagen, es ist der Hammer. Passt exakt! Qualität ist 1A, kein billigschrott. Super Leder.   Bei TikTok (sagte mir meine Nichte) gibt es für alles kurze Anleitungsvideos also ausprobiert und ist echt so.   Man kann das alles im eingebautem Zustand im Auto machen, da tut man sich leichter beim draufziehen des vorgefertigten Leders.   Jedoch kommt man schlechter an das Nähen könnte ich mir vorstellen. Ich habe es im ausgebautem Zustand gemacht. Da kann ich von allen Seiten besser sehen wie fest ich die nähte ziehen muss damit das Leder sich spaltlos zusammenzieht. (Kopflampe hat da super geholfen damit man jeden Spalt sieht mit viel Licht)   Die Hupe kann man ausbauen ohne dass der Airbag raus muss. Die Schaltwippen mussten bei mir raus damit ich überall rankomme. Die muss man mit kraft einfach abziehen. Dann innen noch die taster ausbauen, vom kabel in der Hupe lösen und hupe raus  (Hat mich gewundert dass das Lenkrad drei hupentaster im Knopf hat, im gegensatz zum anderem Lenkrad, wo einfach ein Kuferdraht für kontakt sorgt 🤣)     Was ich bei meiner ersten Lederarbeit gelernt habe:   Immer 4x fadenlänge der zu nähenden Strecke nehmen.   Immer jeden Nähpunkt nehmen. Keinen auslassen, (nicht nur jeden zweiten nehmen) da sich sonst unschöne Falten bilden.   man teilt das Nähen in drei Nähvorgänge, fängt unten links an an dem Mittelsteg und näht immer im Urzeigersinn.     Dann habe ich rechts am steg nach unten genäht. Die quer zusammengenähten Lederstücke treffen sich nur schwer wenn man dorthin kommt, jedoch mit ziehen, drehen, verschieben und dehnen wird es perfekt. Ich kann nun Sattler und die Hingabe zur Lederarbeit nachvollziehen. Einfach eine Freude wie sich Leder schmiegt.   Als letztes habe ich oben in der mitte den Faden zur hälfte eingefädelt und habe einmal komplett nach rechts genäht und dann von der mitte aus den rest nach links mit der anderen hälfte des durchgezogenen Fadens.   Man fängt mit nem Knoten INNEN an und geht immer durch zwei schlaufen durch    Man näht erst locker einiges vor und zieht mit ner Pinzette die fäden eine nach der anderen so weit nach, dass das Leder sich schliesst.   Man kann an dem gewachsten Faden ziehen wie blöd, das Leder und Faden reissen nicht!   Leder ist ziemlich verzeilich und lässt sich gut durch fester an dem Faden ziehen strecken.   Flächen die nach innen gehen, müssen mit Lederschnellkleber geklebt werden sonst steht das Leder dort ab. Doppelseitiges Klebeband hält 24h dann steht es wieder ab.   Bei dem Angebot ist alles bis auf Kleber dabei. Anleitung Zugeschnittenes und perfekt vernähtes Leder Zwei Nadeln, eine Spachtel zum reindrücken des Leders unter die Hupe (wenn man zu faul war die Hupe usw abzubauen) Sehr viel Faden! Doppelseitiges Klebeband   Ich werde jetzt noch die endfäden mit nem Knoten befestigen müssen, hab auch schon gesehen dass man dafür dreimal um die Nadel wickelt und dann die Nadel rauszieht und das wars 😆  Mal sehen.   Hier mal noch paar Bilder:           Jetzt muss ich nur noch die Ecken anleimen und mit Skalpel noch ein wenig perfektionieren.   Ich bin sehr zufrieden und freue mich jedes mal beim Einsteigen in das Auto an meine getane Arbeit zu denken 😆   Hat einer von Euch auch schon sowas gemacht?   Gruß
