Fahrschulsmartzillus
Verkaufe meinen smartzillus Wohnwagen
Schick und praktisch!
Gruß, Rolf
ich bin traurig, dass du dich von ihm trennen mußt - wünsch dir aber einen würdigen Nachbesitzer !
Hermann
.......apropo, Nichtstun ist so zeitraubend, dass es unmöglich ist, nebenher noch zu arbeiten !
:o soo klein...aber alles wichtige an Bord: sehr fein !!!!!!!!!!
Bekomme ich den in der Banana Republic Deutschland zugelassen und passt das von der Anhängelast auf die MDC-Kupplung?
Ich habe das Womo verkauft und bin
derzeit am downgraden :-D
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 19.05.2012 um 20:46 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Hi, die Smartzillus Wohnanhänger sind doch in Deutschland gebaut worden. Auch die Abnahme erfolgte hier und sollten kein Problem sein. Mit dem Gewicht ist da so eine Sache, beim 450er ohne ESP (Bj.bis einschl.2002) wird es eng, wenn der Anhänger vollgepackt wird. Ansonsten sollte das schon gehen.
Gruß,Rolf
Der Deutsche Fahrzeugbrief ist für den smartzillus noch vorhanden und somit sollte ein wiederanmelden in Deutschland sicher möglich sein.
Ich habe auch die AHK von MDC habe aber den 450er mit ESP und somit die "grössere" Anhängelast.
Ohne ESP ginge es auch - aber die 50 kg Zuladung fehlen halt schon...
Ich hab neue Fotos vom Innenraum ins Inserat gestellt!!!
Link siehe erstes Posting.
Lg aus Graz, uli
Fehler machen immer die Anderen - oder?
Hi Uli
Schad, dass Du Dich davon trennst... Hoffe es kommt ein neuer nach ;-)
LG aus Wien
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von axor am 24.05.2012 um 21:08 Uhr ]
Gruß aus Wien
Jochen
    • Sinnvoll wäre natürlich eine genaue Definition, welche Sicherung damit gemeint ist! 😉 Sonst ist das relativ spekulativ, was dazu geschrieben wird. Auf dieser Seite sieht man die Sicherungsbelegung des SAM des Smart, SAM ist die Abkürzung für Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul. Es handelt sich dabei nicht nur um eine schnöde Stromverteilung, sondern das ist eine mikroprozessorgesteuerte, programmierbare Steuerung, die in Abhängigkeit von bestimmten Eingangssignalen entsprechende Ausgangszustände steuert. Auf jener Seite ist die Steckerbelegung und die Zählweise der Steckerpins im jeweiligen Stecker auf der Rückseite des SAM dokumentiert. Kannst Du evtl. mal brauchen, wenn Du etwas messen willst.   Leider sind auf dieser Seite die dicken Sicherungen, von denen Du vermutlich eine meinst, nicht ausreichend bebildert dokumentiert, es wird lediglich im Text darauf eingegangen, es ist aber kein Bild vorhanden. Aber auf selbiger Seite, die das SAM des 451er Smarts beschreibt, ist auch ein Bild der Rückseite und der dazugehörigen Sicherungsbezeichnung. Dort gibt es allerdings keine Sekundärluftpumpe, deshalb ist diese Sicherung 32 dort funktionslos. Die Seite habe ich nur verlinkt, weil dort das Bild der Sicherungen auf der Rückseite enthalten ist, bitte nicht verwirren lassen!
