Richi
Modifizierung meiner Ölwanne mit perfekter fester Dichtung und jetzt auch in ROT lieferbar !!!
Hallo Leute,
als logische Fortsetzung meiner seit über zwei Jahren gebauten Kunststoff-Ölwanne wird das Werkzeug im Moment leicht geändert .. und zwar wird an den Verschraubungspunkten ein Rand bzw. ein Rahmen erstellt, in den dann eine spezielle fester Gummidichtung eingelegt wird.
Diese Dichtung wurde mit mehreren Fachleuten konstruiert und wird, um alle Bedeken auszuräumen, mit zusätzlichen Erhöhungen zwischen den Schraubenlöchern und um die Verschraubungen herum versehen sein.
Sie wird daher entscheidende Vorteile gegenüber einer normalen glatten Dichtung haben, die ja immer wieder herrausrutschen kann. Diese Erhöhungen befinden sich auf beiden Seiten, sie gewährleisten daher eine dauerhafte Abdichtung sowohl zur Ölwanne, als auch zum Motorblock hin .. und das ist ja sehr wichtig !!
Großer Vorteil: Diese Dichtung wird dann auch zusätzlich perfekt unter jede blecherne Ölwanne passen !!
Das zweite Highlight wird die Farbe ROT werden, die wir auch spritzen werden bzw. können ... das Rot ist natürlich durchgefärbt, smart eben !!
Ich bitte daher, jeden Interessenten, mir eine Info wegen der Farbe Rot od. schwarz zukommenzulassen, damit ich einigermaßen die Anteile der Farben gewichten kann !!
Lieferbar ist das ganze in 2-3 Wochen .. erste Infos und Bilder gibt bei mir in
ebay
Bitte einen Blick auf die grüne Wanne mit der neuen "eingelegten" Dichtung werfen. Die Ölwannen könnten theoretisch natürlich auch noch in grün oder gelb gefertigt werden ... aber rot wird die meisten unter Euch erstmal zufriedenstellen.
Weitere Infos gibt dann Zug um Zug auf meiner HP !! Der Einführungspreis wird für Forums- und Clubmitglieder wieder 69 Euro plus Versand für das komplette SET betragen !!
Alle Anfragen bzw. Vorabbestellungen bitte unbedingt immer auf meine mail-addy smarttrailer@online.de schicken.
Ich denke, das war fürs Erste ausreichend ... viele Grüße aus dem Landkreis Rosenheim bzw. dem Chiemgau !!
Richi 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richi am 10.05.2012 um 12:58 Uhr ]
Servus smarties,
sollte jetzt jemand von euch eine von meinen neuen festen Dichtungen brauchen ... für eine blecherne Wanne meine ich ... dann einfach per mail bei mir melden ;-)
Dann noch eine wichtige Frage in eigener Sache: es betrifft den cdi 451 mit 33 KW.
Ich müßte wissen, ob diese Motoren alle die normale Ölwanne drunter haben, oder ob da schon welche dabei sind mit der geänderten Wanne vom 40 KW.
Richi
wow, super. schade das ich die alte erst seit paar monaten im einsatz habe :(
.(mein blog).
Hallo Richard,
ich hätte gerne eine Wanne passend zum grün von meinem C7 ;-)
Hallo Richard,
ist eine Variante für den 40kw - CDI in Planung?
GrUß wAT
Hat der 40 kW-Würfel eine andere Wanne? Unter meinen mit 33 kW paßte die "alte" Wanne perfekt.
Laut der Artikelbeschreibung bei Ebay, ist die Wanne ausdrücklich N I C H T für die 40kw Variante geeignet.
Was mich interessieren würde:
Wie sieht es mit der Wärmeleitfähigkeit des Kunststoffs aus?
Dürfte gegenüber Metall nicht so prickelnd sein.
Hier wird viel über Öltemperaturen geschrieben, die einige gern niedrig halten würden.
Also eher was für Kurzstreckler, als für Autobahnfahrer, nichts für Chiptuning?
LG Baphomet
So Leute, jetzt nochmal zu den Fragen:
Die Ölwanne passt immer für alle 450er und natürlich für alle roadster !! Beim 451er cdi für alle mit dem 33 KW Motor .... beim 40 KW Motor wurde die Wanne leicht nach unten vergrößert !!
Die Wärmeleitfähigkeit ist gegenüber der Blechwanne gleich ... habe das schon vor zwei Jahren ausgiebig geprüft bzw. die Temperaturen in beiden Wannen verglichen.
Wenn bei hohen Außentemperaturen z.B. mit unserem Wowa gefahren wird, geht die Temperatur schon mal an die 120 Grad, immer gemessen in der Ölwanne. Das dürfte dann in etwa auch einem Tuning entsprechen.
Meine cdi zieht den Wowa, hat natürlich auch ein Tuning drauf und im Moment 215 ts km runter :)
und er wird/muß die 300 ts packen !!
Richi 8-)
Hallo Richi,
ist eine 40kw - Version der Oelwanne in Planung?
Gruß wAt
Zu der Öltemperatur sollte angemerkt werden:
Der cdi hat genauso wie der Brabus einen Öl-Wasser-Wärmetauscher über den bei hoher Last Wärme abgeführt wird.
Die 45, 55, 61 PS Benziner haben diesen nicht und daher lässt sich diese Aussage nicht 1zu1 auf die kleinen Benziner übertragen.
@wat
nein, es ist keine Ölwanne vom 40 KW in Planung !!
@LI
so kann man das auch nicht sagen .. die Kühlung des Motoröls muß der Motor schon selber leisten und nicht die Ölwanne, sonst könnte man z.B. Motoren nicht mehr kapseln und von unten dicht machen.
So Leute,
hab jetzt alles am Laufen und der erste große Schwung ist schon verschickt.
Ich war selber letzte Woche bei der Produktion mit dabei und hab mitgearbeitet, damit alles passt ...und sie sind perfekt geworden :)
Und der Anteil der Roten Wannen liegt jetzt schon bei 50% ... unglaublich ??!!
Also, wie schon geschrieben .. Forumspreis bis auf weiteres ... 69 plus 6 Euro Versand !!
Immer direkt bestellt unter smarttrailer@online.de
Hier nochmal der Link zu ebay
und auch noch zu facebook
Meine HP muß ich erst noch ändern !!
Richi 8-)
So Leute,
Richi 8-)
Die Kunststoffölwanne ist heute unter meinen Roadster gekommen:
Alles gut - danke Richi!
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 05.07.2012 um 21:12 Uhr ]
Hai,
könntest du die Ein/Umbauanleitung Online stellen, damit man weß was auf einen zukommt ?
Danke
EKOs "Bat"-Mobil ...
Richi liefert eine Einbaubeschreibung mit. Frage ihn mal danach, die sendet er Dir bestimmt zu.
Tutur
Hallo Leute,
wollte euch nur Bescheid geben, daß ich ab morgen natürlich auch in Antwerpen mit dabei bin ... am Stand von "optigear" .... und hab ausreichend (hoffentlich) Rote und schwarze Ölwannen dabei ... alles LIVE zum Anfassen ;-)
Und natürlich auch ABS-Ringe und Simmerringe für 450 und den 451er !!!
UND ... noch die allerwichtigste Frage an EUCH ... da Rot mittlerweile einen Anteil von locker 50% hat, würde / könnte / möchte ich ev. bei der nächsten Produktion noch eine 3. Farbe dazu nehmen ... Gelb oder Grün ...was meint ihr :)
Richi 8-)
gelb - sieht man den Dreck besser :)
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Nennens wir mal pink (damit da nix falsch interpretiert wird).
Das wär echt ne klasse Farbe. Paulchen wär sicher ebenfalls für Pink :-D
Gibts schon eine Entscheidung zur zweiten Farbwahl?
LG Otto
    • Unmöglich ist es nicht. Schau dir mal die Ansaugbrücke an und überlege warum der 1 Zylinder immer am meisten Öl bekommt.  Ganz einfach, das Luft/Ölgemisch wird vom Ladedruck beschleunigt damit auch das schwerere Öl in der Luft. Nun "fliegt" das Öl mitsamt der Luft ins Ansaugrohr und landet dann am Ende des Saugrohrs wo es dann großteils nach unten in den Kanal des 1. Zylinders läuft. Daher bekommt dieser Zylinder häufig deutlich mehr Öl ab als die anderen beiden.    Als erstes sollte der Kurbelgehäusedruck geprüft werden. Dieser sollte in jedem Lastbereich leicht im Unterdruckbereich liegen höchstens bei knapp über 0.  Dazu reicht ein selbst gebautes U Rohr welches mit einem langen Schlauch luftdicht auf das Ölmessstabrohr gesteckt wird.  (Ohne gesteckten Peilstab versteht sich.) Dann kann das U Rohr z.b. auch auf den Beifahrersitz gestellt werden um den Druck auch unter Volllast zu prüfen.  Ist der Kurbelgehäusedruck in Ordnung kann es nicht am Motor selbst liegen.  In diesem Fall wäre der Turbo zu 100% das Problem.  Ist der Druck deutlich positiv liegt ein Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung oder zu hohes Blowby vor.        Hier wäre ein Video dazu. Insbesondere bei aufgeladenen Autos sollte das natürlich mit Ladedruck also unter Last/bei der Fahrt geprüft werden.    Problem an zu hohem Kurbelraumdruck ist auch, dass der Turbolader in diesem Fall sein Öl nur mit Gegendruck wieder in die Ölwanne abgeben kann. Dadurch steigt der Ölauswurf aus der Laderwelle obwohl der Lader in diesem Fall nicht defekt wäre.    @Schwarzermann Hausarbeit: U Rohr bauen oder zu 12€ bei Amazon kaufen und uns mit Messergebnissen beglücken.
