quattroporte
neue Brestrommeln. Welche sind ab Werk verzinkt/lackiert?
Hallo!
Ich möchte demnächst nach 150.000 km die hinteren Bremsen neu machen. Gibt es einen Hersteller, der verzinkte oder lackierte Trommeln anbietet? Die originalen sehen nach 8 Jahrenso schrecklich verrostet aus!
Selber machen wäre natürlich möglich, aber ich würde mir die Arbeit wenn moglch gerne sparen...
Leicht anschleifen mit 220er, sauber entfetten mit Bremsenreiniger und dann mit Bremssattellack SELBER lackieren.
Hält ganz ordentlich.
früher oder später (eher früher) rosten die Dinger.
Ich hab alles versucht:
alte Trommeln gesandstrahlt und mit teurem inpro Lack lackiert - rostet nach 10 Tagen
alte Trommeln abgeschliffen und mit Rostumwandler behandelt und dann lackiert - rostet nach 4 Wochen
neue Trommeln pulverbeschichten lassen - rostet nach 8 Wochen
Wenn jemand eine Quelle für Nirosta-Trommeln kennt bitte hier posten
Am 13.03.2012 um 11:00 Uhr hat smartz geschrieben:
alte Trommeln gesandstrahlt und mit teurem inpro Lack lackiert - rostet nach 10 Tagen......................neue Trommeln pulverbeschichten lassen - rostet nach 8 Wochen
:o
Bremst du die Trommeln auf 600 Grad hoch ?
Bei mir:
3 Jahre alte Trommeln am Wagen
Leicht und fix angeschliffen, kein Heckmeck
Entfettet
1x Grundiert.
Billigsten Bremssattellack aus Spraydose drauf, 2 Gänge
Dauerte für beide Seiten 2h incl. Trockung der Schichten mit Gasheizer.
Hält mittlerweile ~ 9 Montage, über Winter.
Kein Rost oder Abblättern erkennbar !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 13.03.2012 um 11:52 Uhr ]
Wahrscheinlich war er mit dem Wagen am 11. September 2001 in New York. Am Ground Zero wurde noch Jahre später lkw-weise Dreck ran und wieder weggekarrt, weil die da irgendwelche Energieformen benutzt haben, die nicht allgemein bekannt sind. In der Gegend hats gerostet wie Holle...
ich hab die letzten winter mit Fertan eingepinselt (und nix vorher entfernt), seitdem sind die schwarz und rosten einfach net weiter :-D
wer hat sich vertan ? :lol:
Das Zeug muss wirklich gut sein. Mein Ex-Chef hat damit Teile seines Anhängers vor Jahren behandelt...sahen aus wie neu !
Also ich habe meine angeschliffen mit Schleifvlies und dann mit Schwarzmatt lackiert! Da rostet nix, auch nicht nach 2 Monaten!!!
Ich habe beim Verkauf meines alten Commodore noch so eine Flasche Vertan gefunden. Die stand jetzt zwar 20 Jahre in der Ecke, aber versuch macht kluch.....
    • Die Lambdasonde hat ja eine Heizung drin, die könnte auch durch sein. Dann hat es nix zu sagen, ob Spannung anliegt. Zwei der Anschlüsse bzw. des vierpoligen Steckers sind die Heizung, zwei der Sensor. Die Heizung musste auf jeden Fall einen ohm'schen Durchgang haben. Der Fehler P0141 bedeutet, daß das Problem im Heizkreis der Sonde zu suchen ist. Ist ja auf Deinem OBD Scanner zu sehen, siehe auch diese Liste!
